velocità diverse tra i due bordi
faberroma Offline
Registrato: Dec 2008 Online
quesito per gli amici più esperti.
ho notato che con mura a dritta la barca va molto più veloce che con mura a sinistra.
in pratica a parità di vento, 10 nodi di reale, e di angolo di bolina, circa 30 gradi, mura a dritta 7 nodi, mura a sinistra 6.
da cosa dipende?
Fabrizio
12-12-2010 07:26
Edolo Offline
Distribuzione dei carichi, albero non centrato, elica log non perfettamente allineata, anemoscopio che fa difetto, corrente.
Altre non me ne vengono in mente, ma salteran fuori senz'altro.
12-12-2010 07:38
Edolo Offline
Però qualche dato in più sarebbe utile, tipo stato delle vele, fiocco su avvolgifiocco o meno, regolazioni corrette?
12-12-2010 07:40
faberroma Offline
le vele hanno un anno. vele standard della elvstrom in dacron.
genoa su avvolgifiocco.
regolazioni ... boh?!Smile diciamo di sì o quantomeno le stesse tra un bordo e l'altro.
12-12-2010 07:59
PaoloB3 Offline
Gia' l' avvolgifiocco e' sufficente.
E poi ...
Prove fatte con acqua liscia come l' olio?
Il log e' al centro della barca, davanti al bulbo?
Il log segna anche i decimali e centesimi?
I 30 gradi sono circa o 30 gradi esatti da tutte e due le parti?
Dopo, cominciamo a guardare le regolazioni.
Big Grin
12-12-2010 13:32
einstein Offline
Citazione:Messaggio di faberroma
da cosa dipende?
Fabrizio
Argomento già trattato tempo fa, vedi se ti può essere utile:
http://forum.amicidellavela.it/showthrea...hichpage=1
12-12-2010 14:10
faberroma Offline
da cosa dipende?
Fabrizio
grazie, avevo fatto la ricerca ma non lo avevo trovato.
proverò a fare le misure suggerite a sebastian.
la csa che ho notato è la segnalazione dell'elichetta del log. la mia è a sx, nella cabina di prua. il bulbo è circa mezzo metro dietro, chiaramente a dx. può creare un gioco di correnti tali da rendere diversi i due lati?.
12-12-2010 20:03
Senza Parole Offline
Registrato: Nov 2009 Online
come fai ad essere certo che i 30 gradi siano misurati perfettamente da ambo i lati? basterebbero pochi gradi di disallineamento dal centro per raddoppiare la differenza tra le mure
12-12-2010 23:08
fischianlecanne Offline
Registrato: Nov 2010 Online
sei sicuro che la capacità di stringere il vento della barca sia la stessa?
perchè se non lo è può essere il bulbo che non è in dima
16-12-2010 00:09
scusa, volevo dire la capacità di stringere su ambedue i bordi
16-12-2010 00:11
sventola Offline
Fabrizio, i bavaria vengono consegnati con una regolazione dell'albero approssimativa. Anche la mia era 'storta', ma dopo una ottima regolazione dell'albero le velocità e gli angoli ora sono molto simili . ciao max
21-12-2010 03:19
faberroma Offline
spero di sì!!Smile preferisco pensare che abbia ragione Sventola....
21-12-2010 06:48
  Lamelle deriva e velocità Ventopermettendo 12 2.010 31-05-2021 12:11
  Velocità massima a vela eiasu 122 22.941 26-09-2020 10:24
  Barca sotto invelata e velocitá incredibile mar.and 22 4.238 23-07-2019 18:14
  come ottenere le velocità target dall'ORC risparmiando 20E e senza scervellarsi marcofailla 7 3.620 15-06-2017 08:37
  Velocità massima pepilene 11 4.714 19-10-2016 18:24
  Finitura bordi uscita chiglia e timone LiberaMente 44 8.066 06-04-2016 21:03
  differenza velocita' tra vele in dacron e carbonio Chiodoni 91 35.720 17-09-2015 10:27
  velocità vento drago 7 4.383 17-04-2015 12:24
  fare 12 nodi di velocità con 6 vento di reale N/A 35 12.734 20-02-2015 19:16
  Differenza Velocità mure a dx vs mure a sx ostro 30 6.939 13-10-2014 13:51
