velocità diverse tra i due bordi - Versione stampabile
+--- Discussione: velocità diverse tra i due bordi (/showthread.php?tid=51362)
velocità diverse tra i due bordi - faberroma - 12-12-2010 07:26
quesito per gli amici più esperti.
ho notato che con mura a dritta la barca va molto più veloce che con mura a sinistra.
in pratica a parità di vento, 10 nodi di reale, e di angolo di bolina, circa 30 gradi, mura a dritta 7 nodi, mura a sinistra 6.
da cosa dipende?
Fabrizio
velocità diverse tra i due bordi - Edolo - 12-12-2010 07:38
Distribuzione dei carichi, albero non centrato, elica log non perfettamente allineata, anemoscopio che fa difetto, corrente.
Altre non me ne vengono in mente, ma salteran fuori senz'altro.
velocità diverse tra i due bordi - Edolo - 12-12-2010 07:40
Però qualche dato in più sarebbe utile, tipo stato delle vele, fiocco su avvolgifiocco o meno, regolazioni corrette?
velocità diverse tra i due bordi - faberroma - 12-12-2010 07:59
le vele hanno un anno. vele standard della elvstrom in dacron.
genoa su avvolgifiocco.
regolazioni ... boh?!Smile diciamo di sì o quantomeno le stesse tra un bordo e l'altro.
velocità diverse tra i due bordi - PaoloB3 - 12-12-2010 13:32
Gia' l' avvolgifiocco e' sufficente.
E poi ...
Prove fatte con acqua liscia come l' olio?
Il log e' al centro della barca, davanti al bulbo?
Il log segna anche i decimali e centesimi?
I 30 gradi sono circa o 30 gradi esatti da tutte e due le parti?
Dopo, cominciamo a guardare le regolazioni.
Big Grin
velocità diverse tra i due bordi - einstein - 12-12-2010 14:10
Citazione:Messaggio di faberroma
da cosa dipende?
Fabrizio
Argomento già trattato tempo fa, vedi se ti può essere utile:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=37277&whichpage=1
velocità diverse tra i due bordi - faberroma - 12-12-2010 20:03
da cosa dipende?
Fabrizio
grazie, avevo fatto la ricerca ma non lo avevo trovato.
proverò a fare le misure suggerite a sebastian.
la csa che ho notato è la segnalazione dell'elichetta del log. la mia è a sx, nella cabina di prua. il bulbo è circa mezzo metro dietro, chiaramente a dx. può creare un gioco di correnti tali da rendere diversi i due lati?.
velocità diverse tra i due bordi - Senza Parole - 12-12-2010 23:08
come fai ad essere certo che i 30 gradi siano misurati perfettamente da ambo i lati? basterebbero pochi gradi di disallineamento dal centro per raddoppiare la differenza tra le mure
velocità diverse tra i due bordi - fischianlecanne - 16-12-2010 00:09
sei sicuro che la capacità di stringere il vento della barca sia la stessa?
perchè se non lo è può essere il bulbo che non è in dima
velocità diverse tra i due bordi - fischianlecanne - 16-12-2010 00:11
scusa, volevo dire la capacità di stringere su ambedue i bordi
velocità diverse tra i due bordi - sventola - 21-12-2010 03:19
Fabrizio, i bavaria vengono consegnati con una regolazione dell'albero approssimativa. Anche la mia era 'storta', ma dopo una ottima regolazione dell'albero le velocità e gli angoli ora sono molto simili . ciao max
velocità diverse tra i due bordi - faberroma - 21-12-2010 06:48
spero di sì!!Smile preferisco pensare che abbia ragione Sventola....
