tubo in carbonio
shein Offline
Registrato: Jun 2008 Online
tubo in carbonio
'Necessito' di sostituire il boma in alluminio del contender perchè troppo pesante con ariette e flessibile con ventone.
Diversi produttori hanno bomi in carbonio plug&play ma mi è venuta l'idea di allestire da solo un tubo nudo.
Avete fabbricanti che vendono a privati da consigliarmi?
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
29-09-2010 03:09
AlfredoC Offline
Registrato: Dec 2006 Online
tubo in carbonio
un albero da windsurf modificato? Wink
29-09-2010 03:17
shein Offline
tubo in carbonio
eheh sarebbe troppo facile42
troppo sottile, troppo flessibile
per intenderci, parliamo di un tubo di quasi 3 metri e con diametro tra i 100 e i 120mm
possibile diminuire il diametro ma non si deve piegare (ne tantomeno rompere, eh) quindi aumenterebbe lo spessore (e il peso)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-09-2010 03:31 da shein.)
29-09-2010 03:30
AlfredoC Offline
tubo in carbonio
...gli alberi da surf (quelli seri) sono rigidi, biconici e lunghi 4,50 mt ...comunque era un' idea per ganzurizzare a poco prezzo, durante il lungo inverno SmileWinkWink
29-09-2010 03:56
shein Offline
tubo in carbonio
Sarà che io gli alberi da surf li ho sempre visti belli piegati con la vela armata ma non ci capisco un'H quindi magari mi sbaglio nel pensare che non siano rigidi... ma forse la rigidità è relativa, io quando cazzo il vang supero i 200kg e il boma di alluminio tipo scatolato diventa una bella 'C' quindi ci vuole bello tosto in carbonio perchè se si rompe....Smiley39
Solo per questo mi sono indirizzato verso tubi di produttori qualificati Wink
29-09-2010 04:55
Nastro Azzurro Offline
Registrato: Feb 2009 Online
tubo in carbonio
Io ho fatto fare un tubo in carbonio per il bompresso, alla crever, a suo tempo 2006 furono i più gentili accurati e sopratutto economici
CRE.VE.R di Petroni Luigi & C S.r.l.
Via delle Selvette, 159
55010 San Colombano, Lucca - Italia
tel ++39.(0)583 - 928027
fax ++39.(0)583 - 929302
e-mail: petroni@crever.it
a me calcolarono le carrateristiche in base al carico di rottura.
Non posso che parlarne che bene
29-09-2010 06:36
ADL Offline
Registrato: Sep 2007 Online
tubo in carbonio
cerca un albero di finn rotto...o qualcosa del genere
29-09-2010 14:41
clavy Offline
Registrato: Jun 2009 Online
tubo in carbonio
Ma che sezione deve avere? Perchè sulle barche da regata di solito i boma hanno sezioni rettangolari, trapezioidali o quasi ellittiche, visto che lo sforzo è maggiore in senso verticale.
Altre domande, può essere rastremato, che manovre ci sono dentro?
29-09-2010 15:16
easy221 Offline
tubo in carbonio
gli alberi da windsurf sono troppo morbidi per usarli come boma...sono dai 3,40 a circa 5,20 con varie percentuali di carbonio ma sono in 2 pezzi. In più i nuovi alberi sono molto sottili per migliorare il profilo della vela...non credo siano molto adatti...Wink
29-09-2010 15:55
Bitis Offline
Registrato: Jan 2010 Online
tubo in carbonio
So che marbr si è fatto il tangone prendendo un tubo in carbonio.
Non ricordo da chi l'ha comprato, ma penso che non abbia problemi a dirtelo.
Tra l'altro la tua idea era balenata anche a me e il mio boma ha più o meno le misure del tuo.
Quasi quasi....
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-09-2010 16:21 da Bitis.)
29-09-2010 16:19
shein Offline
tubo in carbonio
Grazie mille Nastro Azzurro, poi provo a sentirli.
Sezione libera ma:
-niente spigoli perchè il boma è bassissimo e nel pozzetto ho già versato sangue a sufficienza
-ellittici ce ne sono ma si perde qualche centimetro di spazio in virata così la magior parte punta alla sezione tonda (che suppongo sia anche più commerciale)
-sezione costante per tutta la lunghezza
-deve essere inscrivibile in una circonferenza di 120mm
29-09-2010 16:31
shein Offline
tubo in carbonio
Triana produceva anche un albero per contender ma a quanto mi hanno detto è andata fallita tanto che detto albero viene ora realizzato da italica (che però a quanto ne so non lavora per privati)
29-09-2010 16:56
francocr68 Offline
Registrato: Nov 2007 Online
tubo in carbonio
Citazione:BluSail24 ha scritto:
TRIANA
io ho comprato il tubo per realizzare un tangone da Triana
29-09-2010 17:54
andante Offline
tubo in carbonio
Confermo, sono gentilissimi, collaborativi ed onesti!!!
La mia richiesta é stata molto meno tecnica (tubi per il tendalino) ma le li hanno realizzati in carbonio, leggerissimi, rigidi, smontabili, ad un prezzo assolutamente onesto .... e vuoi mettere un tendalino con i tubi in carbonio ....
29-09-2010 22:13
tizzi sailing team Offline
Registrato: May 2010 Online
tubo in carbonio
Per tangone o bompreso io ho interpellato la imac di Pordenone (?).
http://www.imacsrl.com
29-09-2010 23:51
marbr Offline
Registrato: May 2007 Online
tubo in carbonio
non posso che confermare i nomi fatti qui sopra
29-09-2010 23:53
  Stecche per le vele in carbonio kermit 14 4.932 04-02-2020 15:29
  albero in carbonio e sartie in tondino su barca da crociera _Mino_ 31 5.390 13-12-2019 12:59
  Albero in carbonio: Nero, anti-uv trasparente o bianco? GIO-ita53637 4 1.459 04-12-2019 20:12
  Timone in carbonio kermit 27 4.374 18-08-2019 15:24
  Tubo distanziale per strallo cavo micio africano 5 1.566 12-05-2018 21:38
  tubi carbonio area genova sergio_bip71 3 1.847 21-02-2016 00:46
  Vele in carbonio filo 6 k o 12 k? kermit 249 37.380 09-10-2015 16:56
  auto pumping carbonio N/A 11 2.745 02-10-2015 16:28
  differenza velocita' tra vele in dacron e carbonio Chiodoni 91 35.720 17-09-2015 10:27
  Alberi in carbonio... niko57 120 38.493 19-02-2015 17:56
