paranco paterazzo 12:1
ilbianconiglio Offline
Registrato: Aug 2007 Online
per una barca di 6,5mt.,armata in testa d'albero, circa 8metri e mezzo d'albero,27mq di piano velico ca.,paterazzo da 4mm con sistema 12:1 per il tendipaterazzo...volendo sostituire i bozzelli (triplo con arricavo+triplo con strozzatore)-che li vedo un pò sottodimensionati-che diametro sarebbe opportuno?
bv
04-08-2010 18:41
clavy Offline
Il diametro della puleggia non è in relazione con il CR dovrebbe essere almeno 8 volte il cavo, un cavo da 4mm dovrebbe avere carico di rottura intorno ai 1300 kg (fonte http://www.oltrevela.com/-p-4807.html), quindi il bozzello intestato sul paterazzo dovrà avere un CR almeno uguale meglio superiore.
A cascata i bozzelli successvi potranno avere CR demoltiplicati come il paranco.
04-08-2010 20:38
bene,
meglio specificando:
il bozzello che lavora sul paterazzo non è indiziato-è un ottimo ronstan in acciaio che regge ben oltre quel carico,sostituito di recente-;lo sono,invece,i bozzelli del paranco (ovvero i 6:1)che hanno un CR di 700kg,credo.Se dovessi applicare il criterio di cr demoltiplicati (x 6,dunque...)ci starei?
alla fin fine,forse conviene levare tutto (dato che è un testa d'albero),sostituire il cavo e mettere un arridatoio sulla landa (credo che in origine fosse così e che la 'moda del paranco'abbia contagiato il precedente proprietario).
sempre bv
04-08-2010 21:46
clavy Offline
Anche il triplo bozzello del paranco sembra dimensionato correttamente, 1300/2 (perchè il bozzello che fa testa sul paterazzo fa un paranco 2:1) fa 650, quindi corretto un CR di 700.
Non vedo perchè spendere per togliere una manovra che imho è utile.
04-08-2010 22:00
  Aggiunta paterazzo o volanti su Dufour 360 GL? matymaty 52 8.334 25-11-2023 13:29
  Viadana bozzello 45mm per paterazzo?!? France WLF Sailing Team 16 1.327 20-07-2023 17:28
  sdoppiare paterazzo su Jeanneau Attalia 32 vonkapp 30 2.193 07-04-2023 10:00
  Carico paterazzo TeoV 35 12.694 06-04-2023 09:18
  Paterazzo ostacola la randa poel 21 7.193 07-03-2023 00:10
  Mousse 907 paranco vang rigido Wally 4 1.033 14-12-2022 00:20
  Paranco randa Mikimoto81 19 2.110 14-07-2022 12:41
  Paterazzo con maniglie rientra sempre fra manovre dormienti? nic 5 1.157 09-05-2022 21:54
  Boma come supporto paranco kitegorico 8 1.606 13-03-2022 22:43
  Modifica paterazzo masa66 13 2.333 24-01-2022 23:22
