Gealcot bagno
meolo Offline
Exclamation Gealcot bagno
Dunque.... da dove cominciare? Dal posto migliore dove emettere le mani Smile
Barca alpa A42 bagno cabina di poppa
Premesse:
1) legno come ora non se ne parla.
2) nella barca cerchiamo la praticità d'uso é la nostra casa e faremo rade dove non ci sono negozi di nautica, io vorrei passare il tempo a fare altro che cartare e dar coppale Smile
3) Non vorremmo ritornarci sopra ( lavoro più definitivo possibile)
4) Siamo in Tunisia quindi prodotti molto particolari non ci sono.
5) Sono un marinaio, so fare di tutto (male) Smile
Io pensavo
Carto bene 60 e 80
Tolgo il marcio lavorino di fino con il dremel Smile
Riempio i vari buchi ( resina o stucco da legno?)
Qualche mano di gealcot
Prima devo dare della resina e del mat? Oppure direttamente gealcot su legno dopo aver cartato?
Accetto consigli
Cogitationis poenam nemo patitur.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-03-2014 01:26 da meolo.)
29-03-2014 22:19
sonmì Offline
Registrato: Feb 2006 Online
Gealcot bagno
Come riporto materiale asportato, userei resina mista a segatura ... oppure stucco di resina e fibra di vetro. Pareggiato il tutto, isolerei la tazza con ... ce l'hai in barca un tagliere di nylon? Forse anche in Tunisia si può trovarne uno nuovo ... prezzo 2 o 3 euro. Lo sagomi, ci fai i 4 fori giusti e lo interponi tra il legno e la tazza (e tra il legno e il nylon ci fai un giro di sikaflex tutt'attorno e attorno ai buchi).
Poi rimonti la tazza che resterà isolata dal legno, permettendo una maggiore igiene senza trattenere acqua/umidità.
29-03-2014 23:03
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
Gealcot bagno
Valido il consiglio di Sonmi, ma ti chiederei
un chiarimento sulla tua frase che ho una certa
difficoltà a tradurre: quel che semini mieterai,
poi? Puntum è un refuso?
Grazie,
(Porfirio)
30-03-2014 04:26
davidef Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Gealcot bagno
Io rascierei tutto , resina liquida e incolli della formica , sigilli bene i bordi e sei a posto, il theflon con l'urina tende a ingiallire.
30-03-2014 13:28
meolo Offline
Gealcot bagno
Grazie Sommí, grazie davidef.
Ora ci ragiono Big Grin
Oudeis, si probabilmente é un refuso, io ho una vita di refusi! 42
31-03-2014 00:30
Coriandolo Offline
Gealcot bagno
Ma la tavoletta di legno non si smonta ?? la sua sostituzione potrebbe essere la soluzione più semplice, più pulita, più economica Smile
Se invece vuoi procedere come avevi pensato:
-gratti bene tutto
-prepari un mix di resina e microfibre e ne spalmi uno strato generoso a coprire i buchi e pareggiare la superfice
-stendi un foglio di lana di vetro da 200-300
-lo impregni bene con la resina (senza microfibre) e applichi del Peel Play
-Dopo una ventina di 20 ore (comunque meno di 24) togli il Peel Play (ti rimane una superfice bella para) e dipingi con epogel (a rullo), due mani generose.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-03-2014 02:06 da Coriandolo.)
31-03-2014 02:05
meolo Offline
Gealcot bagno
Peel play cos'é ?
Big Grin
03-04-2014 01:51
Coriandolo Offline
Gealcot bagno
Citazione:meolo ha scritto:
Peel play cos'é ?
Big Grin
una castroneria ortografica Big Grin
04-04-2014 02:31
  Serratura bagno Bavaria 38 rotta babbomeco 13 3.952 29-08-2023 15:22
  Acqua sul pavimento bagno Masmau 9 1.174 22-04-2022 12:25
  impianto acqua, pompa autodescante dove? bagno cucina doccino carloborsani 6 1.992 12-04-2021 12:58
  Finte piastrelle nel bagno. gaspare.agate 16 2.657 22-03-2021 23:55
  sostituzione lavabo bagno Pepi 9 2.160 16-03-2021 16:03
  Prese mare bagno mik6555 5 1.465 21-11-2020 18:39
  Sostituzioni miscelatore lavandino bagno Bavaria 31 eliacampa 6 1.996 01-06-2019 06:53
  Presa scarico lavandino bagno Anna123456789 41 5.544 29-05-2019 13:33
  Muffa sotto al bagno Danilo85 21 3.198 28-10-2018 20:07
  sverniciatura e finitura porta del bagno Achab65 38 4.957 18-05-2018 17:58
