Finte piastrelle nel bagno.
gaspare.agate Offline
Un mio vicino di banchina ha rivestito le pareti del bagno con una retina alla quale sono incollate tante piccole piastrelle già stuccate. Devo dire che l'aspetto non è male. A parte i gusti e gli inutili commenti, a voi è capitato di vedere un lavoro del genere? Personalmente sarei quasi tentato.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-03-2021 20:59 da gaspare.agate.)
20-03-2021 20:58
crocchidù Offline
Registrato: Apr 2005 Online
RE: Finte piastrelle nel bagno.
Ho già i bagni di casa con le piastrelle.
Quando caco in barca mi piace vedere un panorama diverso...
mi sono spiegato? 87
20-03-2021 22:05
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
Peso inutile a bordo? Difficoltà di incollaggio e finitura? Smiley6
E non entro nei meriti estetici, sono per il libero arbitrio.
(Porfirio)
20-03-2021 22:35
BornFree Offline
Soluzione mai vista
....hai qlc foto da condividere?
(20-03-2021 20:58)gaspare.agate Ha scritto:  Un mio vicino di banchina ha rivestito le pareti del bagno con una retina alla quale sono incollate tante piccole piastrelle già stuccate. Devo dire che l'aspetto non è male. A parte i gusti e gli inutili commenti, a voi è capitato di vedere un lavoro del genere? Personalmente sarei quasi tentato.
20-03-2021 23:20
mah no sò le dimensioni del bagno per una tale soluzione se fatta bene con tolori e toni tenui potrebbe essere gradevole, meglio di certe scelte del passato di alcuni cantieri con lavandini arancioni o verdi.
20-03-2021 23:56
rob Offline
la cucina va bene lo stesso ? Smile
Non so cosa siano la "piastrelle finte", queste sono tessere di mosaico in vetro indurito.
Molto contento: ci si appoggiano sopra caffettiere o pentole della pasta, è pratico si può sporcare quanto si vuole poi si decappa tutto senza problemi, se magari si taglia il pane e il coltello ci sbatte è il coltello che si rompe senza lasciare segni Smile Temevo che con i movimenti dello scafo si sarebbero formate piccole fessure qua e là ma non è stato il caso. Ho fatto l'errore di mettere lo stesso riempitivo intra-tessere anche nel lato in contatto con il legno dei bordi, forse era meglio farlo di materiale gommoso, in un paio di punti un po' di umidità è passata nella vernice del legno.
Casareccio, ma se avessi dovuto far ritagliare una forma del genere in materiale plastico (parte da poppa con una strisciolina da 2cm, bordi di 4-5cm, zone arrotondate, fori pompe/rubinetti e compagnia, nonché farla montare, gli lasciavo mezza barca.
21-03-2021 00:27
(21-03-2021 00:27)rob Ha scritto:  la cucina va bene lo stesso ? Smile
Esatto, il bagno che ho visto è dello stesso tipo del tuo piano da lavoro, le giunture e gli angoli li ha fugati con il sika bianco. Lunedì pmg devo andare in barca, se c'è il mio vicino di banchina gli chiedo qualche foto.
21-03-2021 07:44
Mi fate venir vvoglia di farlo nell'angolino de frigo del mousse unico punto nel quale c'è del laminato bianco d'epoca. Per incollarlo cosa si è usato semplice silicone?
Buon Vento a tutti
21-03-2021 08:18
Sailor Offline
Sulle navi c'è qualcosa del genere
Tutti i gusti sono gusti.
21-03-2021 12:41
(21-03-2021 08:18)Wally Ha scritto:  Mi fate venir vvoglia di farlo nell'angolino de frigo del mousse unico punto nel quale c'è del laminato bianco d'epoca. Per incollarlo cosa si è usato semplice silicone?
Buon Vento a tutti
Per incollarlo il sigillante poliuretanico
21-03-2021 14:37
rob Offline
Almeno per le mie: sono vendute come blocchi tipo 30x30cm di tessere tenute assieme solo da una retina di fibra di vetro attaccata alla loro parte posteriore. Prima di metterle si posano e ritagliano pezzi a secco fino a coprire la zona.
Fatto questo, le si incollano sul posto, ho usato la colla per piastrelle da zone bagnate (piscina/bagno). A questo punto le tesserine sono tutte attaccate alla superficie ma fra di loro ci sono gli spazi vuoti, tutti uniformi.
Una volta la colla diventata asciutta, si prepara il riempitivo anche questo adatto a piscine, una polvere + acqua proprio come dei muratori Big Grin
Si coprono tutte le tessere con il riempitivo, poi si toglie il grosso dell'eccesso con una spatola di gomma morbida.
Si aspetta tot tempo perché cominci a fare presa (c'è scritto sopra), poi si passa una spugna bagnata sopra a tutta la superficie per togliere i microresti di riempitivo che sono eventualmente rimasti sopra alle singole tessere, insomma per pulizia finale. Se si lascia seccare poi tocca grattare tesserina per tesserina, si fà anche ma è un macello, il riempitivo diventa solidissimo.
Si lascia asciugare tipo una notte ed è fatto. Il coperchio del frigo e la tavola incernierata sopra al forno fatte a parte.
Come peso totale boh non ho fatto i conti, ma sarà qualche chilo di tessere più uno due chili di riempitivo, di cui nella seconda fase si toglie facilmente più della metà.
bv r
21-03-2021 18:34
Ciao, usando colla per piastrelle immagino che hai grattato il laminato sotto? Per fargli far presa?
22-03-2021 08:11
rob Offline
Era vecchio l'ho proprio buttato via, tolto tutto con lo scalpello fino a ritrovare il legno, poi bella spianata e carteggiata; sui bordi verticali visibili ho incollato un profilino di plastica a L.
22-03-2021 09:05
Temasek Offline
Molto tempo fa, ero salito su una barca da 10 mt, aveva il piano della cucina rifinito con piastrelle di ceramica 100x100 mm.
Si presentava bene, il dubbio era solo sul peso in più.
,,, ma se uno fa crociera, il peso conta poco.
22-03-2021 13:00
osef Offline
Comunque Rob, complimenti: un gran bel lavoro, bello; soprattutto.
Un modo semplice per far si che una barca sia anche una home. Soprattutto.
PS perché non é venuta la foto?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-03-2021 23:02 da osef.)
22-03-2021 23:01
rob Offline
(22-03-2021 23:01)osef Ha scritto:  PS perché non é venuta la foto?
brigante va 19
22-03-2021 23:43
osef Offline
ce l'ho fatta
https://forum.amicidellavela.it/attachme...?aid=46413
22-03-2021 23:55
  Serratura bagno Bavaria 38 rotta babbomeco 13 3.814 29-08-2023 15:22
  Acqua sul pavimento bagno Masmau 9 1.082 22-04-2022 12:25
  impianto acqua, pompa autodescante dove? bagno cucina doccino carloborsani 6 1.932 12-04-2021 12:58
  sostituzione lavabo bagno Pepi 9 2.045 16-03-2021 16:03
  Prese mare bagno mik6555 5 1.405 21-11-2020 18:39
  Sostituzioni miscelatore lavandino bagno Bavaria 31 eliacampa 6 1.950 01-06-2019 06:53
  Presa scarico lavandino bagno Anna123456789 41 5.305 29-05-2019 13:33
  Muffa sotto al bagno Danilo85 21 3.133 28-10-2018 20:07
  sverniciatura e finitura porta del bagno Achab65 38 4.742 18-05-2018 17:58
  costruzione secondo bagno CANT 18 7.189 27-06-2015 16:49
