Rollaranda selden: regolazione tensione
Ihaveadream Offline
Registrato: May 2010 Online
Quale é la tensione ottimale della canaletta interna ad un rollaranda selden.
Diversamente dalla discussione del 23/3 il mio ha una vite senza fine, ma nel manuale d'uso non ci sta nulla.
Grazie in advance
01-04-2014 03:04
skipperVELA Offline
Il rollaranda Selden l'ho usato in una barca per 7 anni: è un casino. Meglio lasciar perdere…...
01-04-2014 04:44
ITA-16495 Offline
Registrato: Dec 2010 Online
Nel mio Sparctaft si regola con la drizza una volta che la vela e' su.
E mi trovo bene col rollaranda
Antonio Giovannelli
01-04-2014 05:36
Strallo Offline
Registrato: Dec 2012 Online
Scusate approfitto del post per chiedere un'informazione ai 'rollisti'.
Riuscite a tener su la randa solo per stabilizzare con un po' d'onda ma zero vento?
Grazie e BV
Strallo
01-04-2014 05:47
ITA-16495 Offline
Grazie e BV
Strallo
Certo e ne tieni fuori esattamente la misura che vuoi. La potresti utilizzare poco aperta anche per stabilizzare il rollio quando sei alla ruota.
Antonio Giovannelli
01-04-2014 13:48
jetsep Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Citazione:Messaggio di Ihaveadream
Grazie in advance
Devi alzare la copertura che c'è sull'estruso interno ed allenatre la vite. Poi blocca con la mano l'estruso e fai in modo che con una maniglia qualcuno giri il winch di avvolgimento (piano e nel verso per cui il registro bloccato dalla vite si avviti) quando la forza esercitata ti farà scappare il manicotto sull'estruso dalla mano... ti fermi.
http://www.seldenmast.com/files/595-059-E.pdf
pag. 5
01-04-2014 18:46
  Dubbio rollaranda santicuti 10 1.159 04-01-2024 14:15
  Video regolazione vele juan@juan 17 1.589 24-12-2023 02:39
  SELDEN - carrelli MDS albero maras 3 636 02-11-2023 19:15
  Regolazione rande crociera vs regata BornFree 18 1.955 06-10-2023 17:27
  Regolazione randa Fortunato 9 1.330 26-09-2023 12:56
  Regolazione piede d' albero. Lupicante 13 1.591 03-04-2023 14:03
  Regolazione SPI cmv88 15 1.451 22-03-2023 12:40
  Avvolgitori e tensione drizza studiodip 15 4.679 21-09-2022 09:12
  Albero con rollaranda che sbatacchia ventodiprua 7 1.184 05-09-2022 15:17
  Regolazione Sartie Nosse 6 1.511 14-06-2022 10:26
