Anemometro in testa d'albero
kpotassio Offline
Registrato: Jul 2007 Online
E' possibile installare DUE anemometri in testa d'albero?
Qualcuno l'ha fatto?
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
A che scopo? Vuoi farli litigare?Big Grin
BV!
14-02-2014 19:26
roberto lavorini Offline
Registrato: Dec 2012 Online
E' quello che credo anche io.Il primo caricabatteria era di una ditta italiana il secondo un Xantrex 20A
14-02-2014 20:02
rob Online
Citazione:Messaggio di kpotassio
anche TRE Smile
(bon ok il terzo é solo un windex non un anemometro)
[Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .[/hide]
14-02-2014 20:49
kpotassio Offline
Grazie ROB, si...se hanno forme diverse non ci sono problemi.
Quelli che dovrei installare io sono molto simili e andrebbero orientati tutti due verso prua altrimenti uno dei due darebbe le mura sbagliate...
Metterli in parallelo secondo me si disturbano uno con l'altro.
14-02-2014 21:36
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Mi sfugge il problema? Una volta installati basta calibrarli. Oppure se proprio vuoi averli regolati di fabbrica sviti la banderula e la riavviti con l'angolo che ti serve.
14-02-2014 22:28
mar.and Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Ma perché ne vuoi due?
14-02-2014 22:36
kpotassio Offline
La banderuola può essere invertita di 180°?
Ovvero: un anemometro lo monterei verso prua, e l'altro rivolto verso poppa. A regolazioni di fabbrica quello verso poppa mi darebbe vento in poppa quando invece sono di bolina. Questo si potrebbe ovviare tarandolo via software e dandogli un offset di 180°, però a quel punto mi darà mure a destra quando sono mure a sinistra... non so se mi sono spiegato.. (e nemmeno capito) Big Grin
Almeno questo è quanto mi ha detto un tecnico. Forse si potrebbe ovviare invertendo anche la banderuola, qualora fosse possibile.
15-02-2014 00:53
Franzdima Offline
O uno solo oppure almeno tre!
Se ne hai due ed uno sballa, come fai a sapere quale è quello bugiardo?
15-02-2014 02:56
BornFree Online
Secondo me se puoi dargli un offset di 180° puoi dargliene anche uno di -180° e quindi il problema delle mura non esiste. Da controllare sui manuali Wink
15-02-2014 03:34
ghibli4 Offline
le mura invertite non corrette le avresti solo se lo monti capovolto a testa in giu.
però adesso puoi rispondere. perché due?
15-02-2014 05:32
kpotassio Offline
Perchè uno è un vecchio b&g che mi sono trovato montato in barca. Vorrei mantenere i display analogici.
Però mi ritrovo anche un tacktick che funziona bene e dalla vecchia barca, e stavo pensando di montare anche quello.
Il display lo posiziono lontano dagli analogici, e poi quello è senza fili e un posto lo trovo.
Perchè va in nmea e può dialogare con il pilota.
Cosa che b&g non fa.
15-02-2014 08:30
kpotassio Offline
....e tacktick mi da il vento reale oltre all'apparente... (Vabbè, lo so che sono pippe mentali)
15-02-2014 08:41
  problema anemometro sebastiano baschieri 309 526.339 11-05-2024 08:50
  Rottura pin N.4 rosso anemometro ST.60 Stranizzadamuri 7 460 16-04-2024 16:05
  Luce testa albero Giuly 10 2.109 07-12-2023 21:55
  Antenna VHF in testa albero senza e con radiali. ammazzadraghi 5 559 22-11-2023 09:20
  Anemometro ad ultrasuoni cmv88 8 678 31-08-2023 23:28
  Sostituzione cuscinetti anemometro B&G serie Network kitegorico 1 465 24-07-2023 10:33
  Cuscinetti anemometro JimSim 45 21.553 09-02-2023 22:35
  Luce in testa alessio.pi 18 2.046 03-08-2022 12:50
  installare tricolore in testa d'albero Rugg 8 1.139 04-03-2022 10:49
  anemometro Elcos Salva 4 1.389 27-04-2021 11:05
