Avrei bisogno di un consiglio su upgrade impianto
andri2bajo Offline
Buon giorno a tutti
In barca ho un impianto con 2 batterie AGM da 95A, che servono motore e servizi e sono 'suddivise' da staccabatterie classico 1-2-both, in both non lo uso MAI, ci passo un decimo di secondo quando switcho da 1 a 2 ma entrambe mai.
Ho un alternatore credo sui 40A, su motore BUKH DV23, il quale carica tramite, lo staccabatterie, la batteria che è collegata in quel momento, ovvero quella che ha fatto partire il motore.
Vorrei montare un ripartirore per permettermi di caricare quando a motore, contemporaneamente entrambe le batterie ed anche aggiunegere una batteria specifica per il motore.L'upgrade migliorerebbe l'impianto e la carica.
La domanda è: il motorino di avviamento andrebbe collegato alla batteria motore, ma l'alternatore invece andrebbe collegato solo al ripartitore quindi staccando il collegaemnto con il motorino!
Sbaglio?
buon vento...ma no mas.
Maurizio
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-01-2014 00:09 da andri2bajo.)
21-01-2014 17:18
matteo Online
Registrato: Nov 2005 Online
Penso che la miglior risposta che tu possa avere è postando la stessa domanda alla Kenix Marine. Sono gentilissimi, nonchè convenzionati col forum.
matteo
P.S. io ho il DC/DC della sterling, sono soddisfatto ed è molto facile d montare mantenendo l'impianto così come lo hai
24-01-2014 18:47
Marcox Offline
Se lo fai perche' solo non vuoi 'ricordarti' di agire sul commutatore allora metti sto' ripartitore...
Ma non migliori ne ottimizzi nulla ...serve solo agli 'smemorati'Big GrinBig Grin o alle barche che noleggiano...
Che poi sia molto utilizzato...non lo metto in dubbio ma SOLO per i motivi di cui sopra
24-01-2014 18:52
bistag Offline
Registrato: Feb 2006 Online
Marco (1959!) mi spieghi perchè reputi che il ripartitore della Sterling 'non migliori o ottimizzi nulla'?
Fino ad adesso ho sempre avuto pareri molto positivi sulla gestione della ricarica dall'alternatore dello Sterling tant'è che ne volevo montare uno.
24-01-2014 23:24
Marcox Offline
Il mio discorso prescindeva dalla 'marca' ...
Lui ha scritto che con UN ripartitore crede di migliorare e ottimizzare...
Se manovrato come e quando serve l'1 2 both va benissimo ma ...ce se ne puo' dimenticare e allora si...il ripartire ovvia a questo....tutto qui' niente paura Big GrinBig Grin
Io sono spesso 'controcorrente' Wink
24-01-2014 23:59
matteo Online
Perchè, Giovanni, lo Sterling Prosplit è un semplice ripartitore di carica non un regolatore intelligente come quello che ho io e quello a cui (penso) tu stia pensando
25-01-2014 00:26
bistag Offline
Ok sono andato a vedere il Prosplit e avete ragione io pensavo a questo
http://www.sterling-power.com/products-altbatt.htm
25-01-2014 00:44
Marcox Offline
Giovanni,
hai aggiunto '1959' quindi mi 'conosci' in qualche modo. Come potevo confondere un ripartire da un regolatore esterno?Wink
Non so chi sei ma...ciao
25-01-2014 00:48
andri2bajo Offline
Allego dettagli impianto aggiungendo una batteria motore e un ripartitore di carica.
Secondo voi i colelgamenti in rosso tratteggiato con la X sopra vanno tolti del tutto?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-01-2014 00:01 da andri2bajo.)
27-01-2014 18:22
andri2bajo Offline
..pardon, quello dentro alla zona verde non è un regolatore ma un RIPARTITORE...
mi chiedevo anche se il collegamento che va dal motorino avviamento all'laternatore debba essere tolto o lasciato
28-01-2014 00:09
bistag Offline
x Marco anche io 1959 è per ciò che lo ho messo!
x andri2bajo (ma dove l'hai trovato questo nik?) anche sulla mia era montato un 1-2-both e lo ho sostituito con tre interruttori singoli in modo da non avere il momento 'morto' quando switchi da uno all'altro
31-01-2014 00:12
andri2bajo Offline
ha ha ha...il nick? è una luunga storia e ormai ci sono affezzionato Big GrinBig Grin
31-01-2014 03:36
  Esperto impianto elettrico claudio.labarbera 2 335 17-05-2024 16:56
  Rebus irrisolvibile Impianto Elettrico grillovirante 20 1.168 26-03-2024 21:26
  Schema impianto elettrico Comet 375 DrakeRnC 4 390 17-03-2024 21:43
  Smart-upgrade elettronica di bordo SoulSurfer 13 971 04-03-2024 13:45
  Corrente parassita? problema impianto elettrico Pellicano 9 827 03-02-2024 19:05
  impianto fotovoltaico Lorenzocalicassi 2 585 07-01-2024 19:37
  Impianto elettrico 12/220 V rorano35 23 3.067 03-01-2024 11:14
  Impianto Elettrico 27 piedi germig 64 6.447 15-12-2023 18:45
  richiesta consiglio per rifacimento impianto elettrico 12v ginettosub 3 524 10-10-2023 20:49
  Sostituzione Batterie su impianto 1-2both Alvise 22 2.262 19-07-2023 22:35
