Generatore Paguro 4000
bartantero Offline
Registrato: Oct 2010 Online
E' arrivato, forse, il momento di regalare alla mia barca un generatore.
Mi sono orientato sul paguro 4000 per due motivi:
- è quello installato dalla casa;
- mi pare che i commenti, in genere, su questa macchina siano molto positivi.
Vorrei farmelo consegnare ed installarlo autonomamente, per 'impararlo' e sapere intervenire in caso di rottura, seguendo le informazioni contenute nel manuale del proprietario.
Qualcuno ha un'esperienza simile?
Cavloate da evitare preventivamente?
SPROUTZ Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Io ho installato personalmente tale modello sulla mia barca e senza riscontrare alcun problema.
Dopo circa 400 ore di utilizzo il mio solo appunto è che è abbastanza rumoroso, avrei dovuto fare una buona coibentazione nel gavone dove è piazzato.
Un mio amico si è fatto installare da un professionista un Paguro da 6 KW nel gavone a poppa del suo catamarano e si è trovato col cilindro pieno d'acqua attraverso lo scarico.Sadsmiley
09-01-2014 00:25
davidef Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Io ho montato il 4000 sul mio hanse importante coibentare il gavone e montarlo su un supporto piu elastico possibile, inoltre il tubo di scarico che va alla marmita deve essere bello in discesa altrimenti succede quello che e' successo al signore sopra.
09-01-2014 01:12
enio.rossi Offline
Se sullo scarico metti un separatore di fumi, quello ti fa sia da collo di cigno per il rientro dell'acqua che da silenziatore. Qualcuno ha anche messo su un 3d poco tempo fa delle foto di un separatore vetus istallato proprio su un Paguro.
09-01-2014 23:16
enio.rossi Offline
E' proprio su un 3D dal titolo 'generatore' Salutations.
09-01-2014 23:19
bikesherpami Online
Registrato: Sep 2013 Online
io ho il Paguro 3000 e mi trovo piu' che bene.
Confermo che per ridurre il rumore il piu' possibile va coibentato il gavone e montato su un supporto che smorzi le vibrazioni (l'azienda produttrice raccomanda di installarlo su una tavola di legno a sua volta montata su supporti elastici).
10-01-2014 09:37
paepi Offline
RE: Generatore Paguro 4000
ti vendo il mio.... quando serve non va mai... ogni anno un problema...
14-06-2014 21:12
ITA-16495 Offline
Registrato: Dec 2010 Online
Il mio (istallato dal cantiere nel 2004) funziona benissimo, concordo pero' sul fatto che sia un po' rumoroso.
Tagliando annuale come il motore della barca
Antonio Giovannelli
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-06-2014 01:08 da ITA-16495.)
15-06-2014 01:06
Eus Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Sul mio 411 beneteau clipper è montato un paguro 4000 dal 2002 e funziona benissimo ancora oggi, effettivamente il rumore si fa sentire. BV
16-10-2017 13:57
Flab Offline
Registrato: May 2011 Online
(16-10-2017 13:57)Eus Ha scritto:  Sul mio 411 beneteau clipper è montato un paguro 4000 dal 2002 e funziona benissimo ancora oggi, effettivamente il rumore si fa sentire. BV
Ciao Eus, ho un 411 anch'io, mi sapresti dire dove è stato posizionato il tuo generatore?
Banking off of the northern east wind, sailing on a summer breeze and skipping over the ocean like a stone... H. Nilsson
20-10-2017 14:33
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Non ho in barca niente che richieda la 220 V, il motore con alternatore da 120 A è anche troppo per caricare le batterie velocemente.
Capita talvolta di desiderare un generatore, l'ideale sarebbe uno minimo che carichi le batterie direttamente a 12 V: sufficiente da 1 kvA massimo ma trovo solo generatori da 220 V con minimo 3 KVA.
898989
20-10-2017 16:13
mimita Offline
(20-10-2017 16:13)RMV2605D Ha scritto:  Non ho in barca niente che richieda la 220 V, il motore con alternatore da 120 A è anche troppo per caricare le batterie velocemente.
898989
..sai che quand’ero in vena di “ invenzioni “ mi feci un generatorino del genere ,con un alternatore da auto e un motorino . Andava benissimo e gli avevo pure fatto una valigetta in alluminio ben coibentata . Purtroppo il motore che avevo era un due tempi e faceva un casino infernale e lo regalai ad un velista francese in Grecia , collezionista di whisky ) . Ovviamente senza rifiutare un....regalino ...spiritoso !Thumbsupsmileyanim
20-10-2017 17:36
Eus Offline
Ciao Flab il io paguro è posizionato nel gavone di poppa a dritta.Bv
23-10-2017 20:51
Flab Offline
(23-10-2017 20:51)Eus Ha scritto:  Ciao Flab il io paguro è posizionato nel gavone di poppa a dritta.Bv
Grazie Eus
24-10-2017 12:49
  generatore VTE Paguro 4MY enio.rossi 11 644 02-04-2024 10:59
  Generatore 220V, 2KW, 4 tempi - confronti elan 333 9 937 02-10-2023 11:15
  Problemi pilota st 4000 CUCUDRIL 0 409 12-09-2023 11:14
  autopilota raytheon ST 4000 si resetta Renato23 6 734 08-06-2023 08:52
  autopilota Autohelm ST-4000 che si resetta arruba 0 561 17-08-2022 16:34
  Inverter o "power station", altrimenti detta "generatore solare"? Tatone 5 1.374 27-07-2022 23:17
  Collegamento generatore portatile Laver 8 1.462 29-04-2022 21:05
  Schema circuito stampato Autohelm st 4000 CUCUDRIL 16 3.190 10-10-2021 13:34
  generatore eolico Silentwind bellubentu 32 8.840 14-05-2021 05:16
  Autopilota Raytheon 4000 plus fgiglio 3 1.345 01-02-2021 22:47
