winch seftailing e no
1909pisa Offline
Registrato: Nov 2009 Online
Mi rivolgo soprattutto ai possessori di G.S. 34. Chi di voi ha winch selftailing e chi no? Se si, come vi ci trovate?
22-12-2013 18:09
pesste Offline
Registrato: Aug 2008 Online
Ciao, credo non sia un problema di proprietari di Gs 34 con winch sf o no!
Sono sicuramente comodi....sopratutto per le scotte....
Buon Natale...
25-12-2013 20:55
FRA 21987 Offline
Registrato: May 2011 Online
ormai si usano tutti self tailing per l'indubbia comodità... sulle barche da regata (sydney 40, farr 40, imx 40...) di solito si trovano per il fiocco dei winch senza self tail perchè la regolazione richiede un grande affiatamento. Sulle barche datate si trovano perchè venivano usati solo di quel tipo a quei tempi.
26-12-2013 02:33
acarloz Offline
Registrato: Dec 2009 Online
barca datata: sopravvivo con quelli normali. Certo che i self tailing sono più 'amichevoli'... Big Grin
I miei racconti su:
26-12-2013 04:27
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Ma vendono ancora quelli non self tailing? Io non avrei dubbi, self tailing.
26-12-2013 05:00
bullo Online
Per le scotte ho il self tailing. Sostituiti dal vecchio propietario, come tutte le barche da crociera sono sottodimensionati, con vento si fa fatica cazzare un genoa da 40 mq., gli ultimi giri. Per regatare non metterei il self tailing si impiega troppo tempo per lascare la scotta,
Levata la naniglia basta tirare la scotta verso l'alto e si libera subito, si può fare all'ultimo momento, con il seltailing devi farlo prima.
La vela è un'opppinione.-
26-12-2013 16:37
nedo Offline
Ciao bullo buon giorno e auguri,
non ho capito cosa intendi, sò de coccio, quando dici si libera subito....ecc...lo spieghi in parole povere ?
grazie ..
26-12-2013 16:44
bullo Online
Per liberare la scotta dal self tailing devi girare la scotta attorno al vericello, come ho già detto col vericello normale, levata la maniglia, basta tirare la scotta verso l'alto e si libera in un attimo. Si può tenere il fiocco o genoa sul winch fino all'ultimo e mollare quando comincia a fileggiare.-
26-12-2013 17:27
Apache9562 Offline
Registrato: Nov 2013 Online
Comodi , comodissimi e pure belli!!
Big GrinBig Grin
26-12-2013 20:06
mimita Offline
Anche in regata ,molto più veloce e sicuro il self . La tecnica e' un po' diversa ,ma sicuramente più controllabile che liberare la scotta da uno stopper o galloccia e successivamente dal winch.
27-12-2013 19:44
Cosmo Offline
Registrato: Sep 2011 Online
io prenderei in esame anche la dimensione della vela (o i muscoli del tailer...Smile): se è sufficientemente piccola da poterla gestire principalmente a mano e solo cazzatina finale di winch, personalmente preferisco i tradizionali (che ovviamente sono ancora in produzione... li chiamano STANDARD, pensa un pò!Wink): meno attriti, meno complicazioni, più veloci.
se però la vela è grande e devi iniziare a recuperare quel paio di merti di scotta col winch, il discorso cambia. poter lavorare con due mani sulla maniglia e non doversi interrompere ogni bracciata è un bel vantaggio.
28-12-2013 02:51
Cosmo Offline
decisamente questione di oppppinioni... forse se parliamo solo di un cambio di bordo può avere senso, ma se stai sul pezzo e segui le variazioni con un cazza lasca il self tailing è un bell'impiccio...
28-12-2013 02:58
bullo Online
In regata uno tira la scotta l'altro con due manine cazza. Per liberare basta schiacciare le volte sul winch col pollice e le altre dita la scotta con questa leggera pressione non si muove neppure di un mm. con l'altra mano si fa tutto il resto.
REgate?:blush:Dove? Come? Quella dei fagioli!Big GrinBig Grin
Quelle che faccio io! I vericelli sono un'opppppinione.-
28-12-2013 03:15
mimita Offline
Se siete così sicuri beati voi ! Io un self posso benissimo usarlo con il solo,tamburo , uno senza non posso certo usarlo come self.
31-12-2013 09:33
Cosmo Offline
é vero, ma dimentichi due cose: difficilmente con un self tailing avrai uno stopper o galloccia dedicati, quindi se lo usi come winch tradizionale scotta sempre in mano. oppure torni da capo: togli maniglia, blocchi la scotta sul self tailing, rimetti maniglia.
secondo: nel mettere in bando una scotta, hai sempre la sporgenza asimmetrica del passacavo che impiccia...
31-12-2013 19:29
ghibli4 Offline
Qualcuno ha chiesto a 1909Pisa ( strano nick sembra il numero di un taxi 42 ), se con il GS34 partecipa a regate?
31-12-2013 20:20
ciutzka Offline
Registrato: Oct 2012 Online
Comodi comunque, anche se fai regate nel tuo caso
03-01-2014 01:47
kitegorico Offline
Per chi non fa regate scegliere tra avere i self o no è come scegliere tra un telefono cellulare ed un fisso con 10 km di filo ...Big GrinBig GrinBig Grin
03-01-2014 15:17
calajunco Offline
Big Grin
03-01-2014 19:18
calajunco Offline
Su barche piccole sono inutili.
Su barche grandi forse indispensabili.
In mezzo dipende molto l'uso che se ne fa.
In regata assolutamente standard.
03-01-2014 20:58
  drizza randa senza winch? robboflea 5 803 05-12-2023 10:50
  Winch Harken - Filetto rosso Frappettini 2 540 25-09-2023 12:37
  Base winch su supporto all'albero rob 4 856 13-09-2023 22:13
  Winch [bloccato dopo rimontaggio] paluzzo 5 2.050 10-04-2023 14:22
  Help smontaggio winch Lewmar su Oceanis 411 kitegorico 39 5.602 01-04-2023 12:49
  Mousse 907 Winch genoa Barbarossa 2 vel Wally 2 580 12-02-2023 23:03
  Aggiungere winch su Sun Odyssey 34.2 France WLF Sailing Team 22 2.948 04-12-2022 18:26
  sostituzione winch vonkapp 23 2.357 11-11-2022 16:52
  Aggiungere winch di poppa su Bavaria 39 cruiser vai0l0 5 1.071 13-10-2022 19:22
  Scassa del winch asimmetrica Vaguen 27 2.875 21-09-2022 15:08
