dove lo compro il GTO15?
scud Offline
Porca miseria pare introvabile
PArlo del cavo per neon noto come GTO15. Devo fare una feed line da accordatore antenna a antenna e ho bussato un sacco di porte senza successo. Se vedete qualche insegna al neon sfarfallare e spegnersi sono io con le tronchesi. Mi bastano 2 o 3m
Scud
29-01-2013 21:15
IanSolo Offline
Questi alcuni risultati inserendo 'gto15 cable' nella ricerca :
http://shop.genuinedealz.com/items/item....id=7414776
http://ca.binnacle.com/p7786/GTO-15-HIGH..._info.html
http://www.ghe.net.nz/GTO15.html
http://store.hamiltonmarine.com/browse.c...28742.html
comunque, per la cronaca, e' lo stesso tipo di cavo che viene usato per portare l'alta tensione agli elettrodi accenditori per le caldaie, si dovrebbe trovare presso ogni buon grossista di materiale elettrico.
E' un cavo con le caratteristiche di isolamento 15000V, temperatura di lavoro minima 105 gradi, stagnato anticorrosivo resistente a nebbia salina e conduttore multifilare.
30-01-2013 00:50
bikesherpami Online
Registrato: Sep 2013 Online
Io ho realizzato la connessione tra auto-tuner ed antenna (filare) per SSB con cavo a norma EN50143. E' un cavo pressoche' equivalente all'americano GTO15 (10KV isolamento continuo, 15KV di prova) che viene usato per impianti in media tensione ed altro (neon, etc.).
Si trova facilmente e l'ho pagato 0,6€/mt.
24-12-2013 06:13
  Da dove viene l'alimentazione del negativo? Little Sail 6 828 09-11-2023 18:43
  Dove comprare cavi solari 8 mmq? kavokcinque 13 1.672 08-05-2022 14:07
  dimensionamento cavi: dove sbaglio? Sagitta30 7 1.865 30-12-2021 18:49
  Regolatore A to B Sterling, dove piazzarlo? gutta 2 1.383 12-07-2021 12:53
  Dove comprare antenna Banten in Italia rob 2 1.094 31-03-2021 09:40
  Help! Che relè è dove si può comprare? strega 4 1.550 19-03-2021 10:25
  Dove riparare un Simrad TP22 su Roma brontolo 9 3.041 17-07-2019 14:28
Lightbulb luce in testa a led dove? gaspa13 23 3.084 01-07-2019 17:49
  bussola autopilota dove??? bettin.nicola 8 2.323 07-06-2019 15:43
  Proprietari Oceanis 311, dove le avete le batterie e di che tipo? Carlo Campagnoli 1 1.037 24-10-2018 14:54
