Regolatore A to B Sterling, dove piazzarlo?
gutta Offline
Registrato: Jan 2016 Online
Ho le batterie (3x100 +100, tutte agm) in una sorta di vasca in sentina, davanti alla scaletta.
Sarebbe comodo installare il regolatore nel vano motore, sopra all’alternatore (hitachi 80), ma leggo nelle istruzioni che è sconsigliato, perché potrebbe scaldare e, in caso di avaria, provocare scintille.
Avrei molto spazio anche in sentina, che è ampia e alta almeno 40 cm, ma tra l’altro non vedrei le spie senza alzare il pagliolo
Chi ce l’ha dove l’ha piazzato?
30-06-2021 07:58
polohc Offline
Registrato: Oct 2013 Online
RE: Regolatore A to B Sterling, dove piazzarlo?
(30-06-2021 07:58)gutta Ha scritto:  Ho le batterie (3x100 +100, tutte agm) in una sorta di vasca in sentina, davanti alla scaletta.
Io ho un vano con la batteria motore e gli staccabatteria sotto alla seduta del carteggio, l'ho piazzato lì avvitato su una paratia
01-07-2021 16:22
gutta Offline
Grazie, dovrò allungare anch’io un paio di metri di cavi.
Che fusibili hai usato?
Per un alternatore da 80 mi sembra di capire che ne occorrano 3 da 120a.
Tra l’altro temo di avere cavi con sezione troppo grande (67mmq) per i portafusibili che si trovano di solito
12-07-2021 12:53
  regolatore WRM-15 freya 13 1.269 23-01-2024 07:44
  Da dove viene l'alimentazione del negativo? Little Sail 6 733 09-11-2023 18:43
  Regolatore per pannelli Western Marine : parametrizzazione CT enio.rossi 14 865 27-09-2023 14:01
  Nuovi DC-DC Sterling giorgio8596 12 804 12-09-2023 16:59
  Collegamento pannello solare e regolatore a impianto con doppia batteria lorenzo.an 23 2.046 05-07-2023 21:57
  Alternatori: regolatore interno vs esterno..... Jagoseth 36 2.117 16-06-2023 15:54
  Fusibile tra regolatore e batterie minaligiovanni 24 4.278 13-04-2023 23:13
  Consiglio regolatore Guido_Elan33 82 4.863 03-04-2023 10:11
  Regolatore di tensione WRM 15 Dual B garbino13 325 44.101 04-07-2022 18:32
  regolatore mptt victron giosur 19 4.289 29-06-2022 11:08
