Ruota in carbonio: oltre l'estetica c'è di +?
Jack1976 Offline
Registrato: Sep 2012 Online
Carissimi tutti, pongo una questione come da oggetto.
La ruota in carbonio, specie per diametro 160 come per la mia barca, è un oggettino costosetto, ma a parte il costosetto che è sempre opinabile e relativo, volevo diabttere con voi su questa questione: è un oggetto puramente di valenza estetica o secondo voi ha anche una valenza funzionale? Non avendo ahimè mai timonato una barca con timone carbon non posso valutarne appieno le differenze...
14-11-2013 00:07
einstein Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Su una barca da crociera fa solo 'figo', su una da regata fa risparmiare qualche chilo, che non è mai male. Smile
14-11-2013 00:22
andante Offline
Registrato: Jun 2009 Online
la valenza funzionale sta soprattutto nella minore inerzia ... il pilota automatico ringrazia molto!
14-11-2013 00:24
irruenza Offline
Amen Big GrinBig GrinBig Grin
14-11-2013 00:26
Jack1976 Offline
@einstein: Meno male che einstein c'è!
@andante: sulla tua barca ce l'hai? è apprezzabile la diversità nel timonare? o solamente fa risparmiare chili e aiuta il pilota?
14-11-2013 00:49
jetsep Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Sono certo che puoi trovare un miliardo di modi migliori per investire i soldi dell'oggetto costosetto con altre soluzioni che consentiranno a te e alla tua barca di trarre maggiore profitto e soddisfazione.
Fai conto che è come chiedere se per una moto sportiva è meglio avere le piastre delle forcelle ricavate dal pieno...
Prima di apprezzarne la valenza funzionale devi aver fatto talmente tante altre cose infinitamente più importanti... da non porti più nemmeno il problema.
Per curiosità: quanto ne chiedono?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-11-2013 01:53 da jetsep.)
14-11-2013 01:52
Jack1976 Offline
Caro jetsep, ti quoto in pieno, ci sono mille altre cose prima della ruota in carbon.
. Una vela nuova per esempio. Però poiché il cassetto dei sogni è sempre gratis (fino a quando non ci tassano anche quello!), tanto vale. ...
una ruota carbon da 160 sei sui 2mila eurini... tantino... evviva
14-11-2013 03:34
andante Offline
Jatsep, perfetto!
No, non ce l'ho e non ci penso neppure!
14-11-2013 04:16
lunar1960 Offline
Io ho messo la ruota in carbonio e ne sono entusiasta, non solo io, ma anche chi, venendo dalle derive, timona IAIAI. La sensibilità' e' estremamente più' accentuata rispetto al timone in alluminio che avevo prima. Di contro c'è' che alcuni, non io, aumentano la resistenza con la frizione sul mozzo essendo abituati ad una risposta più' 'sorda', soprattutto su navigazioni lunghe con un po' di mare.
Jack1976 Offline
Che marca? Grazie lunar
14-11-2013 04:49
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
delle barche ci si innamora, se una riuota in carbonio ti fa sentire la tua barca piu bella... comprala subito, che ti frega se e' meglio o no? cerchiamo giustificazioni ad una follia? la follia e' la barca.
io amo i timoni a barra.. di carbonio ovviamente.
14-11-2013 06:14
lunar1960 Offline
Bertmauri.
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Quoto al 100%, so perfettamente che e' una stupidaggine e che i soldi potrebbero essere spesi meglio, ma si vive una volta sola...
Poi se vogliamo fare i farmacisti, diminuisce notevolmente l'inerzia del timone e quindi aumenta la sensibilita' di conduzione della barca.
Dimenticavo, marca Solimar.
Buon vento!
[Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .[/hide]
14-11-2013 16:11
magicvela Offline
Registrato: Mar 2011 Online
Io invece la trovo scomoda e sopratutto scivolosa quando é bagnata e questo ovviamente succede di solito quando c'é mare ed il timone deve essere usato molto a mano....mi ci sono fratturato un dito con il conpraccolpo alla ruota....Per quanto riguarda il risparmio di peso sulle nostre barche 'normali' che siano anche da 'regata', lo trovo piuttosto ridicolo. Quoto molto di più ZK che ne fa un fatto emozionale.
14-11-2013 18:27
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Vero, ma proprio perchè emozionali dobbiamo sempre riuscire a trovargli una giustificazione razionale Wink
14-11-2013 18:37
Klaus Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Già, alle domande della moglie/compagna non puoi farti trovare impreparato... Wink
Per sviare la fatidica domanda sul costo consiglio:
'E' per risparmiare il pilota automatico, ma lo sai quanto costa comprarne uno nuovo ?'
E soprattutto mai replicare:
'la metà dell'ultimo vestito che ti sei comprata...' 42
Henry Ford
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-11-2013 19:18 da Klaus.)
14-11-2013 19:16
N/A Offline
Registrato: Feb 2010 Online
io le ho messe da poco e devo dire che sono favolose, soprattutto per l'impugnatura molto più larga.
poi hanno meno inerzia e fanno meno effetto volano.... e si nota leggermente....
e poi sono fighissimi
14-11-2013 22:27
ghibli4 Offline
Certo che se qualcuno me la regala una pala in carbonio ve la prendo volentieri Big Grin
14-11-2013 22:40
N/A Offline
pala o timone?? de che stamo a parla'??
14-11-2013 22:50
FRA 21987 Offline
Registrato: May 2011 Online
Per questo motivo molte ruote in carbonio vengono verniciate con dell'antiskid
14-11-2013 22:52
  Bozzelli con ruota rossa ventodiprua 10 2.067 13-03-2021 14:46
  Stecche per le vele in carbonio kermit 14 4.973 04-02-2020 15:29
  albero in carbonio e sartie in tondino su barca da crociera _Mino_ 31 5.470 13-12-2019 12:59
  Albero in carbonio: Nero, anti-uv trasparente o bianco? GIO-ita53637 4 1.483 04-12-2019 20:12
  Timone in carbonio kermit 27 4.434 18-08-2019 15:24
  Genoa in fil di ruota crafter 60 7.636 01-04-2019 15:56
  tubi carbonio area genova sergio_bip71 3 1.855 21-02-2016 00:46
  Vele in carbonio filo 6 k o 12 k? kermit 249 37.710 09-10-2015 16:56
  auto pumping carbonio N/A 11 2.770 02-10-2015 16:28
  differenza velocita' tra vele in dacron e carbonio Chiodoni 91 35.858 17-09-2015 10:27
