Desalinizzatore per uso a terra, circa 100l/h
eiasu Online
Registrato: Jul 2010 Online
Ciao a tutti,
a quanto pare compreremo una villetta in riva al mare in un posto molto arido dell'Agrigentino e abbiamo l'idea di ottenere l'acqua potabile per il nostro gruppo di amici usando una desalinizzatore di uso nautico per avere acqua potabile direttamente dal mare mediterraneo.
La potenza stimata dovrebbe essere tra 70 e 120 litri ora.
Sarà qualcosa di simile alle barche a vela, alimentato da pannelli solari, inverter e batterie, no è ancora chiaro quanto saranno grandi le cisterne per accumulare l'acuq potabile.
L'idea è di far andare il (water maker in italiano è desalinizzatore?) di contino fino a riempire le cisterne, e poi farli 'riposare' fino a che le cisterne sono piene d'acqua.
La domanda è, quale è 'LA' marca di desalinizzatori di questa potenza, la piu affidabile, duratura e solida.
Spero di aver fornito abbasanza informazioni per avere una risposta attendibile,
ciao a tutti grazie
Eias
Pochi possono dare del tu al mare,e quei pochi che possono, non lo fanno.
25-10-2013 19:16
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
E l'acqua salata da dove la prendi?Guarda che la domanda e' meno banale di quello che pensiBig Grin
25-10-2013 19:49
Giorgio Offline
Anche sulla potabilizzazione ci penserei molto beneBig Grin
25-10-2013 19:50
dielle1 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Dispongo di un dissalatore che per ragioni di spazio non riesco a montare in barca.
Marca village marine
Produzione: con due filtri (cercando di ridurre le dimensioni) 80 lth
con 3 fitri (compreso attacchi originali e tubi 120 lth disponibili)
Voltaggio 220 v
Consumo 1200 Watt
Libro istruzioni in inglese.
peso circa 30 kg con telaio in tubo di alluminio 59x35x(39 con 2 filtri) con 3 52cm.
Quadro comandi compreso nel telaio con: interruttore generale, flussometro, manometro pressione, spia verde qualita' acqua dolce, deviatore per serbatoio/lavaggio.
Alcune buste polveri per pulizia e disinfezione nuove.
Completo di pompa primaria 220v prefilto inox, filtro (non mi ricordo
i micron nuovo e filtro a carboni attivi (entrambi ancora in scatola)
Revisionato disinfettato e mai usato, comprato da amico che lo aveva
montato su un motoscafo Riva, ma ripeto mai usato (contaore segna 3 ore probabilmente il collaudo.
Prezzo 2300 euro visibile Bergamo.
Ps. veramente comprato disponendo di generatore mase da 3,5 kw, ma
metro alla mano non sono riuscito a trovare uno spazio dove poterlo collocare in barca.
Se puo' interessare ache ad altri.
A disposizione dario
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-10-2013 20:23 da dielle1.)
25-10-2013 20:19
eiasu Online
dielle1,
può essere un affare, passo l'informazione a chi si occupa dell'acquisto, grazie!
Quanto costa nuovo il tuo affarino?
Giorgio, il tubo lo mettiamo a mare ad una certa distnza dalla riva.
Perchè non è banale la domanda, qual è il trabocchetto?
ciao a tutti e grszie
eiasu
26-10-2013 05:14
kitegorico Offline
Citazione:eiasu ha scritto:
dielle1,
eiasu
Credo non sia del tutto libero da vincoli il prelievo di acqua dal mare (specie se si realizzano strutture stabili x farlo)....
26-10-2013 12:40
fiolet Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Se non sei lontano dal mare, anziche' stendere tubi etc, puoi sempre costruire un piccolo pozzo in giardino da cui pescare acqua gia' prefiltrata dalla sabbia- Cmq ricorda che l'acqua del dissalatore non e' del tutto adatta a essere bevuta, se non occasionalmente, mancando di tutto l'insieme dei sali minerali essenziali al funzionameno della macchina-corpo. Senti un medico. A me in occasione di una lunga traversata disse che per poche settimane d'uso , per compensare bastava aggiungere un po' d'idrolitina, ma oltre era meglio evitare la sola acqua distillata.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-10-2013 14:26 da fiolet.)
26-10-2013 14:10
dielle1 Offline
Non ho idea del prezzo nuovo, l'importatore per lItalia e' a Genova.
dario
26-10-2013 15:35
eiasu Online
Grazie a tutti, devo approfondire un po`di questioni.
Per il pozzo c'è una fortissima probabilità di prelevare acqua sulfurea, poichè siamo vicinissimi ad un ex miniera di zolfo e ci sono pozze di acqua sulfurea proprio vicino alla proprietà.
Ciao a tutti
eiasu
27-10-2013 07:37
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
'adrazo'. mi sono ricordato. sai a una certa.... lo usavano sulle caravelle per distillare l'acqua di mare.
09-11-2013 07:34
  Terra della 230 AC Resolution 7 957 04-04-2023 22:15
Wink risolto una volta per tutte il problema del collegamento di terra in barca pepe1395 8 1.310 04-01-2023 16:41
  consigli treccia in rame ossidata e messa a terra serbatoio vonkapp 19 1.774 11-11-2022 11:58
  Batteria AGM a terra - 9,7 Volt Antaniiii 30 3.594 19-02-2022 12:14
  Desalinizzatore portatile stravento96 11 1.887 07-02-2022 17:20
  terra in impianto 12V enio.rossi 13 2.562 12-06-2019 13:53
  fulmini e messa a terra corto-armitage 14 3.394 03-09-2018 12:49
  Messa a terra Le Mura Pasquale 6 1.793 26-08-2018 00:30
  Pannello collegato e batteria a terra acquafredda 29 4.136 18-08-2018 17:08
  batterie a terra...da buttare lupo planante 20 6.923 03-12-2016 18:23
