Terra della 230 AC
Resolution Offline
Terra della 230 AC
Salve a tutti,
stavo ragionando sull'impianto elettrico di bordo, in particolare sulla parte della 230 AC e mi è venuto una domanda: se la terra dell'inverter che è collegata a tutte le prese in barca fosse anche collegata alla terra di banchina potrebbe provocare problemi?
Mario
Ex Resolution, ora Albachiara
01-04-2023 23:09
RE: Terra della 230 AC
potresti risolvere con un isolatore galvanico
02-04-2023 00:42
... Offline
Registrato: Dec 2017 Online
Io uso un isolatore galvanico della Sterling Power.
In passato, prima di montarlo, mi sparivano gli zinchi …
Adesso durano molto di più.
Sulla precedente barca, una volta, andando ad aprire la saracinesca del WC (quella grossa) … ebbi una paura tremenda perché ci presi una bella scossa.
Staccai la presa di banchina (lato barca) e tutto spari’.
Non usavo inverter ma chissà' come la terra di banchina mi arrivava in barca (forse con la terra dello scaldabagno che inverter non ce lo avevo ... o meglio avevo un piccolo portatile che attaccavo saltuariamente).
La settimana dopo ho montato isolatore galvanico che poi ho tolto (quando venduta) e rimontato sulla mia barca attuale (mi ci sono affezionato).
Si chiama PRO SAVE A
Allegati
.jpg  s-l500.jpg (Dimensione: 49,3 KB / Download: 165)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-04-2023 01:22 da ....)
02-04-2023 01:14
giorgio8596 Offline
Questo e' un altro bel grattacapo, di cui abbiamo, tra l'altro, gia' parlato qui:
https://forum.amicidellavela.it/showthre...tid=148781
e qui:
https://forum.amicidellavela.it/showthre...tid=148924
mi sto anche studiando il Nigel Calder, ma ancora un quadro chiaro non ce l'ho.
02-04-2023 12:57
... Offline
+1 @Nigel Calder
02-04-2023 14:02
danielef Offline
Registrato: Nov 2009 Online
(02-04-2023 01:14)... Ha scritto:  ...
Capitato anche a me ma l'isolatore galvanico non avrebbe impedito la scossa.
E' una roba da denunciare subito al responsabile del marina che, a sua volta, dovrebbe mandare in galera chi gli ha fatto l'impianto elettrico.
Era un posto dove la 220AC veniva ancora distribuita su due fasi e il buontempone dell'elettricista aveva pensato bene di collegare al cavo di terra (flottante) il neutro della trifase.
Daniele
04-04-2023 19:36
Discola Offline
Registrato: Oct 2014 Online
(02-04-2023 01:14)... Ha scritto:  Io uso un isolatore galvanico della Sterling Power.
Tecnicamente la soluzione migliore.
04-04-2023 20:46
... Offline
(04-04-2023 19:36)danielef Ha scritto:  ...
Fatto denuncia (bonaria eh) ... e chiamammo elettricista a sistemare impianto ... il quale, mi pare (cosi' mi ricordo ma son passati tanti anni) che trovo' la terra con ben 40 volt ... che giravano allegramente.
Mi son ricordato l'evento preciso della scossa ... che la presi quando aprendo la valvola del wc ... toccai con il gomito la carcassa (inox) dello scaldabagno
04-04-2023 22:15
Wink risolto una volta per tutte il problema del collegamento di terra in barca pepe1395 8 1.260 04-01-2023 16:41
  consigli treccia in rame ossidata e messa a terra serbatoio vonkapp 19 1.617 11-11-2022 11:58
  Batteria AGM a terra - 9,7 Volt Antaniiii 30 3.309 19-02-2022 12:14
  Controllo della fase di carica e della fase di scarica delle batterie servizi santicuti 7 1.358 29-12-2021 14:35
  terra in impianto 12V enio.rossi 13 2.448 12-06-2019 13:53
  fulmini e messa a terra corto-armitage 14 3.259 03-09-2018 12:49
  Messa a terra Le Mura Pasquale 6 1.737 26-08-2018 00:30
  Pannello collegato e batteria a terra acquafredda 29 3.932 18-08-2018 17:08
  batterie a terra...da buttare lupo planante 20 6.812 03-12-2016 18:23
  Trasformare tracciati della SW&N (.trk) nel formato della Maxsea (.gpx) aleliv86 1 2.630 10-06-2016 08:53
