Bozzelli Scotte Spi con Strozzascotte
flaluc Offline
Devo armare un Genny/Spi e sto vedendo quali bozzelli mettere a poppa per i rinvi in pozzetto, in altre barche su cui sono andato ci sono i classici Spinlock BRS con strozzascotte
esiste qualche cosa di analogo per funzionalità ma più economico ?
Grazie, Flavio
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-10-2013 22:02 da flaluc.)
17-10-2013 22:02
shein Offline
Registrato: Jun 2008 Online
bozzello semplice e nodo che si scioglie tirando il corrente
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
17-10-2013 22:09
flaluc Offline
..ma quando devi cambiare il winch o cose di questo genere con il nodo c'è la fai ugualmente ? (magari con Genny gonfio)
17-10-2013 22:14
shein Offline
se hai un 26 si perchè riesci a tenere tutto in mano.
il nodo serve solo per dare una bloccata alle scotte per non farle finire in acqua.
17-10-2013 22:17
kawua75 Offline
Registrato: Jun 2010 Online
ma quel coso nasce per essere utilizzato come bozzello scotta/spi? La fettuccia si apre e chiude con velcro? a me non piace per niente per l'utilizzo che ne vuoi fare ma probabilmente mi sbaglio
17-10-2013 22:20
flaluc Offline
..a ok, io mi riferivo a quando hai la scotta in mano con il genny gonfio e devi cambiare winch con il nodo mi sa che non va'...per il problema che non vada in acqua si.
17-10-2013 22:21
flaluc Offline
..per kawua75: io normalmente al posto del velcro mettevo un grillo...
17-10-2013 22:23
ADL Offline
Registrato: Sep 2007 Online
niente strozzatori/nodi sulle scotte spi...
17-10-2013 22:46
kawua75 Offline
pure io la sapevo così 42
17-10-2013 23:04
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Citazione:Messaggio di flaluc
Grazie, Flavio
Preferisco di granlunga un bozzello con cricco piuttosto che uno strozzatore. Non oso immaginare cosa potrebbe succedere se nulla nulla ti si chiude lo strozzatore.424242Occhio neroOcchio neroOcchio nero SBOINGGG!
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
17-10-2013 23:29
flaluc Offline
..sulla barca in cui sono stato in caso di scotta che 'tira' sotto genny per cambiare winch alla scotta lo strozzature e quasi obbligatorio
se non si vuole sventare il genny e perdere velocità.
17-10-2013 23:30
Mr. Cinghia Offline
Scusa, non ho capito l'esigenza di cambiare winch.
Se proprio devi non puoi aspettare la strambata?
17-10-2013 23:41
flaluc Offline
..a volte su barche dove i winch 'scarseggiano' devi cambiare winch per preparare la manovra successiva..almeno a noi veniva obligatorio farlo (due winch per le drizze e due per le scotte)
17-10-2013 23:43
Mr. Cinghia Offline
In effetti. Le manovre, le uscite delle drizze e i winch da usare vanno pianificati a tavolino.
Ahimè capitano emergenze ove vengono stravolti tutti i piani Wink
18-10-2013 01:47
calajunco Offline
non ho trovato un bozzellino piccolo con strozzascotte. lo vorrei usare per armare un barber volante senza fare buchi in coperta fosse solo per la difficoltà di smontare i cielini e per non avere altri intralci in coperta visto l'uso molto rarefatto dello spi.
una cosa con una scottina di un paio di metri con bozzello finale in cui far passare scotta e braccio (per parteSmile) e rinviarla direttamente in un bozzello con strozzatore da incocciare in coperta ad un anello del candeliere.
Forse è una bestialità ma meglio che niente e non penso che le forze in gioco strappino via il candeliere.
18-10-2013 02:53
calajunco Offline
18-10-2013 02:55
  Grillo tessile per scotte genoa ibanez 37 1.512 07-05-2024 07:05
  Bozzello con strozzascotte per vang robbi2020 9 531 24-04-2024 15:37
  Bozzelli Spi su pulpito essebibi 12 1.005 13-03-2024 10:24
  Nuove scotte dyneema di diametro minore? giulineu 40 12.993 02-02-2024 18:13
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 792 17-01-2024 19:50
  Rimontaggio supporti PVC per bozzelli ghibli4 6 611 09-01-2024 10:52
  Scotte genoa cmv88 23 2.035 19-12-2023 22:14
  fissare strozzascotte all'albero Jak 30 8.232 05-10-2023 14:00
  Strozzascotte da sostituire (non tengono la cima o non si aprono) Little Sail 14 1.142 15-08-2023 23:20
  strozzascotte asimmetrici ghibli4 17 2.193 29-11-2022 09:36
