Quali sono le andature più veloci?
shein Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Messaggio: #21
tiger, lo ha detto: catamarano topcat...ehhhh, non stai attento!! 42
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
10-10-2013 19:21
tiger86 Offline
Messaggio: #22
Big Grin
Hai ragione avevo abbandonato la letture del 3D e oggi quando lo ho aperto ho letto solo il suo intervento. Scusate.
Ad ogni modo se non si pone una precisa intensità di vento come fai a dire.
Leandro
10-10-2013 23:40
Sailrocket Offline
Registrato: Oct 2013 Online
Messaggio: #23
Big Grin
Riflettendo attentamente sulle polari e anche se forniscono delle info utili, su di
esse non c'e' alcuna indicazione di che tipo di vela viene utilizzata (posso immaginare, si riferiscono a quelle di serie) inoltre nulla dicono su quanto cazzate siano le vele, il peso dell'equipaggio, dimensione dell'onda (chi mi dice che con 10 nodi di vento le onde son tutte speculari l'una rispetto all'altra?), trim dei pesi etc.etc.
Quello che mi e' stato detto e' che in linea di massima lasco e traverso sono le piu' veloci dove per linea di massima chi dice questo penso lo dica 'statisticamente'
14-10-2013 23:29
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Messaggio: #24
Con Zero nodi l'andatura più veloce è con il motore!42
15-10-2013 02:25
ibanez Offline
Registrato: Mar 2007 Online
Messaggio: #25
Mi sono sempre domandato: ma le barche che tentano record di velocità tipo hydroptere, sailrocket etc che superano i 50 nodi, a che andatura lo fanno?
immagino che l'apparente gli venga di faccia anche al lasco....
e gli ice skeeters che superano i 200 km/h (mi risulta che il record sia 233 km/h)?
27-10-2013 01:33
ibanez Offline
Messaggio: #26
uff, è la seconda volta che faccio questa domanda agli ADV e non ottengo risposta, rimarrò con il dubbio a vita...[:211][:211][:211]
27-10-2013 23:53
bullo Offline
Messaggio: #27
Ibanez , Due sono le cose o non sappiano spiegare o sei tu che non ti sei imparato.
La domamda esatta si può dare solo se ci dici l'intensità del vento e delle vele che armi.
Per me sei tu che non ti sei imparatoBig Grin, credo diciate così.-
28-10-2013 00:23
einstein Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Messaggio: #28
A proposito di Sailrocket:http://tv.sailingandtravel.it/news-dal-web/lincredibile-record-di-velocita-a-vela-di-vestas-sailrocket-6537-nodi-di-media/
Da notare come parta al vento (dal largo) e poi, mano a mano che acquista velocità, poggi anche abbastanza velocemente. Il vento viene da terra (per non avere onda), quasi parallelo alla costa, quindi, nei 500mt del record, stava viaggiando con un andatura al reale piuttosto poggiata (forse tra i 150/160°), con una apparente ipotetico attorno ai 20°, se non inferiore. Da notare, inoltre, l'inclinazione della vela verso l'interno per creare una componente portante verso l'alto, allo scopo di sollevare il pattino sottovento dall'acqua.
28-10-2013 15:36
bellubentu Offline
Registrato: Apr 2011 Online
Messaggio: #29
Sull'Hydroptere non sono sicuro; nel windsurf (Antoine Albeau ha toccato 52.25 kn. di media sui 500 m. ) queste velocità si raggiungono con vento al lasco (110 - 115 gradi dal vento) e vento tra 35 e 40 nodi . Presumo che qualcosa di simile avvenga anche sull'Hydroptere, forse un po' più puggiato. Dipende molto dal mezzo, ma comunque sono sempre andature comprese tra i 110 e i 135 gradi.
28-10-2013 16:18
einstein Offline
Messaggio: #30
Concordo che dipenda dal mezzo. Nel caso sopra esposto ho azzardato un angolo sui 150/160° in base all'orientamento delle vela del Kite, alla direzione delle onde e alla scia lasciata dal mostro; dalle polari qui sotto, però, non credo di essermi sbagliato di molto:
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-10-2013 21:40 da einstein.)
28-10-2013 21:32
einstein Offline
Messaggio: #31
Osservando le polari sopra esposte, si possono trarre alcune considerazioni; ad esempio, con 5 nodi di bolina a 45° si raggiungono quasi i 10 nodi di velocità, mentre nelle andature prossime al traverso i 20 (ben 4 volte la velocità del vento reale. Poi, estremizzando, con 25/26 nodi reali, raggiunta la velocità max attorno ai 110° (a conferma di quanto detto dal ns bellubentu Wink), questa viene mantenuta tale sino ad oltre i 150°.
Ma quello che mi sorprende di più, è la velocità in poppa piena (180°), che risulta (fino a 16 nodi reali) superiore al vento reale.
Che dire....424242
29-10-2013 15:31
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Messaggio: #32
Che dire....424242
Che forse dovrebbero tarare gli strumenti Big Grin, almeno un paio di gradi devono essere fuori dai 180, altrimenti avrebberò il vento apparente dritto sul naso.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-10-2013 16:02 da ghibli4.)
29-10-2013 16:00
  Quali manovre in pozzetto? Rockdamned 29 6.046 28-01-2022 14:11
  andature particolari. crafter 17 2.869 14-09-2021 20:51
  Andature portanti con catamarano fisiolaser 5 1.733 13-07-2021 08:57
  Barca nuova, cime nuove, si ma quali?? cactus87 29 6.347 26-04-2021 13:01
  Quali vele portare (First 35) Argo74 54 6.998 06-08-2020 09:31
  Gennaker quali bozzelli? corto-armitage 18 3.733 18-03-2019 11:32
  Andature rispetto al reale o all' apparente ??? Michele74 147 25.685 10-02-2018 11:40
  Garrocci trinchetta: quali? quanti? max440 14 2.789 01-12-2017 10:53
  Misure gennaker disparate - Quali? orteip 68 12.888 10-06-2017 20:38
  Nuova vela per andature portanti Elvstrom grossifs 17 3.292 31-05-2017 22:12
