diverso angolo di bolina mura dritta vs sinistra
pisa56100 Offline
Registrato: May 2008 Online
Su 2 barche ho visto che l'angolo di bolina, rilevato con il ST60+ Wind e il trasduttore Wind vane corto, con mura a dritta e con mura a sinistra sono diversi, anche di 30 gradi..!?
Quali possono essere le cause che determinano questo comportamento, errore strumento, distribuzione pesi, albero inclinato a dritta/sinistra, ..!?
E' gia' stato discusso in altri 3D? quali? (io no gli ho trovato, ma sicuramente ci sono)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-09-2013 18:40 da pisa56100.)
27-09-2013 19:51
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
30 gradi??? Può dirtelo la persona meno indicata cioe io? Magari una verifica alla stazione del vento.
27-09-2013 20:02
NZ 777 Offline
Registrato: Sep 2013 Online
30 gradi è sicuramente un problema di strumento, oppure un problema strutturale (chigflia storta, timone disassato ecc)
Che i due angoli non siano mai uguali, invece è normale e dipende soprattutto dalle condizioni del mare, non hai mai il mare che incide sulla barca allo stasso modo;
poi i pesi per quanto bilanciata la barca non è mai perfettamente simmetrica.
27-09-2013 20:17
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
Citazione:Messaggio di pisa56100
Su piu' barche ho visto che l'angolo di bolina con mura a dritta e con mura a sinistra sono diversi, anche di 30 gradi..!?
Quali possono essere le cause che determinano questo comportamento, distribuzione dei pesi, albero inclinato a dritta/sinistra, ..!?
l'articolo non lo dice??
27-09-2013 21:09
memo Offline
Registrato: Oct 2008 Online
dipende dalle barche..
il nostro minitonner ( in legno) su un bordo e' buono, sull altro no, differenza 4gradi circa
il mummo e' preciso come un dito nel sedere ;
sul mini le abbiamo provate tutte ( pesi, centratura albero /chiglia ) probabilmente gia' 30 anni fa quando l'han fatto non era perfettamente centrato o nel tempo il compensato ha ' tirato' in maniera differente
ma parlo di 4 gradi, mica 30!!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-09-2013 21:56 da memo.)
27-09-2013 21:55
Klaus Offline
Registrato: Jan 2008 Online
30 gradi?! 42
In sostanza bolini solo su un bordo, sull'altro torni indietro! Mi sa che hai scritto male...Big Grin
Henry Ford
27-09-2013 22:58
einstein Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Se il WINDEX in TA è montato correttamente (ca 30°+30°), può essere un buon riferimento nei due bordi, a pari velocità imbarcazione; anche due rilevamenti bussola.
Come detto, se si riscontra una differenza, potrà essere di pochi gradi, non certo di 30°; se questo riscontro è strumentale, si deve fare una nuova taratura. Smile
27-09-2013 23:08
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Troppi strumenti, pochi suonatori.Big Grin
28-09-2013 00:47
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
Palla 8Palla 8Palla 8Palla 8Palla 8Palla 8Palla 8
manca il fondamentaleCool nasometroooooo!
(Porfirio)
28-09-2013 18:11
pisa56100 Offline
Citazione:Klaus ha scritto:
30 gradi?! 42
Come bolina non mi sembra male, Circa 25 gradi sul reale mura a dritta e circa 55 a sx
Bisognerà controllare meglio la stazione vento, come dice einstein. Grazie per ora
29-09-2013 22:44
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
sono decisamente d' accordo, 25 gradi sul reale non e' male42
30-09-2013 00:42
ghibli4 Offline
a questo punto anche una tarata al log
30-09-2013 01:54
tiger86 Offline
Anche questa discussione un po' stranetta per una sezione tecnica...
30 gradi è un' assurdità, primo non può essere, secondo sei pienamente in grado di verificare ad occhio se sono gli strumenti, basta guardare l'angolo sull'apparente guardando in testa dalbero il w index oppure bandierine o qualche filetto appeso sulle sartie. Vorrei dire anche le vele, ma presuppone la conoscenza nell regolazione
Leandro
30-09-2013 13:59
acarloz Offline
Registrato: Dec 2009 Online
30 gradi?! 42
25 da una parte e 55 dall'altra fanno 80° di angolo morto sul reale. Ci sta Smile
I miei racconti su:
http://www.whileslowly.com - http://www.facebook.com/WhileSlowlyGoingNowhere
30-09-2013 14:20
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Il mio log, per esempio, mediamente ha una differenza ( è in posizione asimmetrica ) di quasi un nodo tra un bordo e l'altro.
Se ci metti che lo strumento sgarri 5-10 gradi sull'asse stai poco ad avere queste differenze sul vento reale (calcolato).
Ogni tanto bisognerebbe guardare la realtà reale e non solo quella virtualeSmileWink
Buon vento! by Mario
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-09-2013 17:56 da Maro.)
30-09-2013 17:54
pisa56100 Offline
Quella reale dimostra che la barca risale bene, per quella virtuale
si proverà a ottenere un Delta minore sulla realtà.
Invece per le altre possibili cause di un simile comportamento,
escludendo dunque sia lo strumento che motivi strutturali, albero
storto e pesi.. Ci sono?
Per esempio, un'albero dritto ma non sulla verticale della barca? Cioè
sartie più corte di un lato che dall'altro? Potrebbe essere una causa di un
comportamento di questo tipo?
30-09-2013 22:23
menego Offline
Registrato: Oct 2015 Online
RE: diverso angolo di bolina mura dritta vs sinistra
Ciao ragazzi,
da anni sto tentando di capire per quale motivo il mio Sun Odyssey 33.1 (vecchio mammellone da crociera) con arie leggere (fino a 6 nodi) mi da soddisfazione di bolina solo con mura a SX ...intendo dire con 35° di apparente e mare piatto, la velocità scende di oltre il 25% ...cioè passo da 4 nodi a 3 !
Per le rilevazioni non utilizzato solo la strumentazione elettronica di bordo (log, staz. vento e GPS) ma anche i più classici metodi...
Ho fatto di tutto: regolato sartiame per avere l'albero a puntino, verificata l'esatto posizionamento dei punti di scotta del genoa, verificato allineamento pala timone-bulbo, verificata simmetria pala timone, modificati pesi (svuotato serbatoi acqua dolce, spostati materassi ed altro da una cabina all'altra).
Per verificare il comportamento della barca in modo neutrale, non ho chiesto gente in falchetta.
Potrebbe essere colpa delle vele vecchie di oltre 20'anni che hanno preso una brutta piega (genoa rollabile 120% e randa steccata)? ...la asimmetria della dinette (cucina a murata lato sinistro e salotto + boiler + bagno lato destro ?
Attendo vs. preziose opinioni GRAZIE !
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-12-2021 12:07 da menego.)
19-12-2021 11:57
penven Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Qualche grado di differenza può essere normale ed è dovuto al fatto che difficilmente gli scafi nascono perfettamente simmetrici ed alla distribuzione dei pesi parliamo però di veramente poca roba.
Con le vele di 20 comincerei a pensare di cambiarle per poi poter ragionare.
Tutto questo vale se hai già controllato la regolazione dell'albero con un tensiometro e non a occhio.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-12-2021 13:25 da penven.)
19-12-2021 13:24
menego Offline
Molte grazie Peven per la tua pronta opinione!
In realtà più che questione di gradi, la grande penalty delle mura a DX è sulla velocità ...ovviamente poggiando molto potrei raggiungere la medesima velocità che faccio con mura a SX, ma la VMG sarebbe pessima.
Anche io ho pensato che a questo punto lo scafo non sia nato perfettamente simmetrico...
Comunque credo che dovrò rassegnarmi a cambiare le vele ...ma prevedo che la "botta" non sarà piccola.
Prima comunque tenterò di verificare con una livella se la barca da fermo, senza vento e con ormeggi lascati pesi un po' a DX.
Tanti auguri per le prossime festività !
19-12-2021 15:12
bullo Offline
Non ci dici se la barca resta leggermente orziera da entrambe mure.
35° di apparente stai facendo bolina larga.
La bolina è un'oppppppinione.-
19-12-2021 20:07
  calcolo angolo albero francidoro 16 944 02-02-2024 21:20
  Correlazione tra sovrapposizione genoa e angolo di bolina Gabbo85 34 2.657 04-12-2023 17:02
  mura del gennaker robbi2020 23 2.101 18-10-2023 14:40
  Riparare angolo scotta spy Wally 5 757 17-10-2023 17:23
  angolo eccessivo tra le 2 boline orsopapus 15 1.288 05-10-2023 08:58
  La mura sugli avvolgitori top down gutta 2 824 05-06-2023 20:41
  Bugna e mura per terzaroli del fiocco LambertoDK 19 2.212 12-04-2023 16:14
  bugna di mura randa stefano bluzza 36 5.617 27-02-2023 18:14
  Calibrazione angolo del vento B&G Hydra ghibli4 4 982 05-09-2022 18:41
  Elica destra o sinistra paluzzo 29 4.520 16-09-2021 14:21
