Ripetizione dati Eco in pozzetto
Zaurac Offline
Devo ricollegare l'eco al display in pozzetto. Era collegato solo con i cavetti inseriti nei pin senza connettore e scollegandolo, stupidamente, non mi sono segnato le posizioni. Qualcuno mi sa dare la piedinatura del connettore NMEA in foto? Sperando che chi ha cablato il cavo abbia rispettato i colori.
Tanks [:253]
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-08-2013 05:54 da Zaurac.)
16-08-2013 18:59
IanSolo Offline
Mettere il modello dello strumento aiuterebbe !!!! Non sono mica tutti fatti allo stesso modo.
17-08-2013 01:23
Zaurac Offline
Cioè la piedinatura dei connettori NMEA non è standard? Ero convinto di si.
L'eco è un FURUNO LS6100
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-08-2013 04:55 da Zaurac.)
17-08-2013 02:59
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
L'eco è un Feruno LS6100
Anch'io ero convinto che i codici colore nmea 0183 fosse uno standard rispettato da tutti i produttori
17-08-2013 03:21
IanSolo Offline
I colori suggeriti dallo standard NMEA sono definiti ma non i connettori o la loro piedinatura !
Basta confrontare i 'pinout' di un paio di marche per rendersene conto.
Nel caso particolare il connettore ha queste funzioni ai pin:
Pin 1 - NMEA out 'A' (dati verso uno strumento)
Pin 2 - NMEA out 'B' (dati verso uno strumento)
Pin 3 - NMEA in 'A' (dati da uno strumento)
Pin 4 - NMEA in 'B' (dati da uno strumento)
Pin 5 - Alimentazione per strumento esterno (es. GPS antenna) max 100mA
Pin 6 - Massa
I colori standard per NMEA sono:
NMEA out 'A' (strumento che invia segnali) - BIANCO
NMEA out 'B' (strumento che invia segnali) - MARRONE
MNEA in 'A' (strumento che riceve segnali) - GIALLO
MNEA in 'B' (strumento che riceve segnali) - VERDE
le alimentazioni non sono definite nello standard trattandosi di un protocollo di sola comunicazione, posso solo supporre che possano essere i soliti ROSSO per il positivo e NERO o CALZA per il negativo.
Ricordo che i segnali 'out' dello strumento che 'parla' vanno ai collegamenti 'in' dello strumento che 'ascolta' e viceversa.
Scambiare fra di loro o invertire i collegamenti NMEA non produce danni di nessun genere.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-08-2013 13:33 da IanSolo.)
17-08-2013 13:18
Zaurac Offline
Pin 6 - Massa
Grazie Ian, chiarissimo.
Mi rimane solo il dubbio rispetto al connettore in foto di quale possa essere il pin 1 rispetto alla keyway (che è verso l'alto). Se potessi illuminarmi anche su questo..... Smile
17-08-2013 15:41
Zaurac Offline
....tipo testare i due pin di alimentazione e da quelli contare a ritroso.....con calma ci sono arrivato da solo. Smile
17-08-2013 17:31
IanSolo Offline
Rifunziona ?
18-08-2013 01:51
Zaurac Offline
Stavo solo teorizzando, andrò in barca solo a fine mese. Ti farò sapere.
Grazie. [:253]
18-08-2013 04:38
Zaurac Offline
Quando meno me l'aspettavo sono spuntati da un gavone i manuali dell'eco e del display (Naviotec Repeat 3100) con tanto di schemi di interconnessione. Quest'ultimi appena torno li scannerizzo e li metto a disposizione del forum.
Il problema però sembra essere sul display, solo alimentando l'impianto ma con eco e gps spenti da dei 'geroglifici'. Escluderei un problema di cablaggi in quanto l'impianto funzionava prima che scollegassi l'eco. Ho provato a ricollegare l'eco ma la situazione non cambia, dal display in pozzetto ho solo quei geroglifici, l'ho quindi riscollegato per eliminare variabili lasciando solo il gps col suo bel connettore originale. Sarei tentato di scollegare tutto e rifare l'impianto da zero, ma ho la sensazione che mi stia sfuggendo qualche banalità.
Qualche idea?
Grazie.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-09-2013 12:13 da Zaurac.)
05-09-2013 06:01
IanSolo Offline
Senza vedere direttamente e' difficile dare un'opinione, si puo' solo aggiungere che molta strumentazione presenta dati strani (geroglifici) quando non riceve dati correttamente, tali dati hanno spesso un preciso significato che consente al costruttore una diagnostica ma molto raramente sono resi pubblici.
Scollegare e rifare non e' indispensabile se, armato di pazienza, verifichi cavo per cavo le connessioni : dovresti impiegare un po' piu' di tempo ma eviti di sfilare e ripassare i fili.
05-09-2013 13:35
Zaurac Offline
Si Ian, hai ragione. Farò così.
Grazie.
[:253]
05-09-2013 15:52
  Axiom importazione dati Canadese 6 811 28-05-2024 05:31
  Raymarine WiFi mi scollega i "dati" dello smartphone kavokcinque 6 466 25-04-2024 09:08
  Strumenti in pozzetto nokia1 9 827 05-01-2024 17:41
  Raymarine ST60+ con dati WIFI su iRegatta Frank74 6 1.346 25-11-2023 19:57
  registrazione dati nmea vento su windows Canadese 2 533 03-08-2023 23:49
  Raymarine ST60 problema visualizzazione dati BigLuc 45 15.086 11-07-2023 11:13
  ripetitore radar in pozzetto Arcadia 11 2.418 23-05-2023 09:08
  Albacombi - Convertitore dati nalogico to NMEA2K AleSail 2 605 04-04-2023 06:23
  Monitor interno per dati NMEA Buc@niere 5 826 31-01-2023 18:45
  Installazione altoparlanti in pozzetto. Frappettini 20 3.223 31-01-2023 07:30
