Albacombi - Convertitore dati nalogico to NMEA2K
AleSail Offline
Registrato: May 2009 Online
Se può interessare a qualcuno, volevo condividere l'installazione del convertitore dati da analogico a NMEA2K Albatross Albacombi.
Volevo far affluire sulla rete SeatalkNG (NMEA2K) alcuni dati analogici, senza sostituire i relativi sensori e senza perdere la possibilità di utilizzare gli strumenti di lettura originali. Nello specifico, per ora, ho convertito:
-RPM motore
-Temperatura acqua motore
-V batteria
-Livello serbatoio gasolio
-Livello serbatorio acqua
In futuro integrerò con altri dati. Una volta convertiti dall'Albacombi in istanze NMEA2K ho configurato la visualizzazione sul MDF Axiom+ e strumenti i70s.
Vi allego alcune foto, il convertitore Albacombi è quello bianco affianco alla centralina del pilota (foto):
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-04-2023 09:21 da AleSail.)
03-04-2023 09:18
giorgino Offline
RE: Albacombi - Convertitore dati nalogico to NMEA2K
Scusa ma la conversione da segnale analogico (esempio livello gasolio) come l'hai convertita?
04-04-2023 01:08
AleSail Offline
(04-04-2023 01:08)giorgino Ha scritto:  Scusa ma la conversione da segnale analogico (esempio livello gasolio) come l'hai convertita?
Tramite il convertitore Albacombi, è il piccolo box bianco nella prima foto. In pratica ha un certo numero di ingressi configurabili, su questi ingressi è in grado di interpretare un intervallo di tensione o di resistenza. Sugli ingressi ci porti un filo che tramite il quale vai ad intercettare il sensore o lo strumento che vuoi convertire senza ovviamente pregiudicarne il funzionamento.
  Raymarine WiFi mi scollega i "dati" dello smartphone kavokcinque 6 335 25-04-2024 09:08
  Raymarine ST60+ con dati WIFI su iRegatta Frank74 6 1.251 25-11-2023 19:57
  registrazione dati nmea vento su windows Canadese 2 476 03-08-2023 23:49
  Raymarine ST60 problema visualizzazione dati BigLuc 45 14.516 11-07-2023 11:13
  Interfaccia Convertitore USB-Nmea 183 windex 8 820 08-05-2023 19:34
  Axiom importazione dati Canadese 2 608 07-03-2023 14:31
  Monitor interno per dati NMEA Buc@niere 5 775 31-01-2023 18:45
  ritardo nella visualizzazione dati escoscandaglio santicuti 0 381 13-10-2022 17:46
Sad Dati trasduttori andati Luciano sub 6 864 02-09-2022 11:24
  Raspberry Pi come ripetitore dati NMEA Giada0959 21 15.101 31-03-2022 10:37
