regolazione vela: problema di carrello?
Brunello Offline
Registrato: Dec 2004 Online
Mi consentano:
Vela nuova.. non riesco a regolarla.. credo sia un problema di carrello.
Nella foto è tutto indietro, andatura al traverso, 12-15kn di apparente.
Come mai fa quella grinza all'altezza della draglia ?
Mi pare che sia troppo chiusa di bugna.. ma non so come aprirla di piu.
Ps la scotta di sottovento sembra in tiro ma non lo è!
caricare immagini
[Immagine: twumlryyr][/hide]
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-08-2013 06:05 da Brunello.)
12-08-2013 05:33
Williwaw Offline
Registrato: May 2006 Online
Ma la vela nuova ha la base più grande della vecchia?
A giudicare dalla foto il carrello dovrebbe andare un pò indietro e la scotta cazzata.
12-08-2013 06:04
BornFree Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Se ti riferisci alla grinza immediatamente sopra al logo della veleria non credo sia un problema di regolazione ma di taglio della vela.
Il problema di bolina scompare?
Buon vento
12-08-2013 13:51
tetescio Offline
Registrato: Sep 2007 Online
io porterei il carrello uno/due buchi avanti per chiudere un pelo la balumina e forse cazzerei un po' la drizza.
B.V.
Lorenzo
12-08-2013 14:56
einstein Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Allora, a parte la grinza, se ci concentriamo sui filetti, osserviamo che i centrali portano correttamente, mentre i bassi sottovento rifiutano, quindi, concordo con tetescio sul portare il carrello avanti ed eventualmente lascare anche un po' di scotta. Sulla tensione della drizza invece avrei qualche dubbio, le linee di forma sembrano già orientate con grasso avanti.
12-08-2013 15:08
Klaus Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Concordo.
Mi sembra che la vela tocchi la draglia, com'è normale in andature lasche, è ovvio che si formi una grinza. In bolina scompare ?
Henry Ford
12-08-2013 15:25
Brunello Offline
Eccomi.. Si in bolina la grinza scompare, la drizza era ben tesa.
Tra l'altro sempre al lasco quando mettevo a segno i filetti medi e bassi della vela (o variavo l'angolo di rotta per averli giusti) quello alto interno mi si metteva verticale puntando verso l'alto.. Sad dove sbaglio?
Di bolina la vela è perfetta.. Ma non trovo la regolazione al lasco e traverso.. Big Grin
12-08-2013 19:08
einstein Offline
Citazione:m.bruni99 ha scritto:
... sempre al lasco quando mettevo a segno i filetti medi e bassi della vela (o variavo l'angolo di rotta per averli giusti) quello alto interno mi si metteva verticale puntando verso l'alto.. Sad dove sbaglio?
Direi che la regolazione è ottimale, quindi non sbagli.
:)ciao
12-08-2013 19:26
  Sostituzione carrello robbi2020 4 510 30-01-2024 10:02
  Video regolazione vele juan@juan 17 1.641 24-12-2023 02:39
  Ingrossare dyneema calzato (problema di stopper) jetsep 26 6.221 16-10-2023 14:05
  Regolazione rande crociera vs regata BornFree 18 2.004 06-10-2023 17:27
  Regolazione randa Fortunato 9 1.375 26-09-2023 12:56
  Anomalia carrello Genoa ITA-16495 5 775 01-09-2023 19:55
  Problema con Fiocco e battagliola di prua Vittorio Camino 15 1.432 26-07-2023 11:29
  Regolazione piede d' albero. Lupicante 13 1.638 03-04-2023 14:03
  Volante messa in forza da carrello pietroz 3 867 30-03-2023 20:47
  Disegno tecnico carrello genoa Barbarossa/Harken [rinvio scotta fiocco ingarrocciato] rob 17 2.235 26-03-2023 18:58
