Spinnaker giuncato
Slam Offline
Registrato: Apr 2010 Online
Spinnaker giuncato
Ciao a tutti, volevo qualche consiglio su come giuncare lo spinnaker per uno stag 32, l'ho visto fare però prima di fare qualche cavolata volevo qualche delucidazione o tecnica particolare.
Ho visto usare un gomitolo di lana, ma vorei sapere che spessore deve avere prima di fare a fette lo spi...Big GrinBig GrinBig Grin
Quanta distanza tra i vari spezzoni di filo
questo è uno schema che ho trovato sul web
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-06-2013 18:30 da Slam.)
26-06-2013 18:29
ADL Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Spinnaker giuncato
salsicciotti da un metro circa, non stretti a morte, un giro (o due dipende dalla lana fai prove) nodo piano.
io ho la mia teoria, lo spi leggero non lo giunco mai, il pesante soo da 16-17 nodi in su (il pesante va da 13) perchè con poca a ria non si gonfia e sono caspiti amarognoli da risolvere strattonando con veemenza, risultato: sei a segno più tardi. l'ideale è che come la pancia prende aria si apra tutto lo spi da solo, senza che il tailer debba tirare come n'asino
26-06-2013 18:52
Slam Offline
Spinnaker giuncato
Grazie ADL, quindi un diametro di rif. per il filo di lana non c'è, dovrei provare?
26-06-2013 22:37
tiger86 Offline
Spinnaker giuncato
ma perchè non usate il classico secchio senza fondo con gli elastici?
Leandro
26-06-2013 23:24
ADL Offline
Spinnaker giuncato
sarà da 1 mm per dire, ci puoi fare una maglia medio peso, non un maglione.Big Grin
26-06-2013 23:26
ADL Offline
Spinnaker giuncato
perchè nella cala vele c'è un bel gomitolo e nessun secchio bucato, ovvio.Wink
26-06-2013 23:30
Slam Offline
Spinnaker giuncato
Ok, grazie a tutti, ci provo, e poi vi faccio sapere.
Buon vento.Smile
26-06-2013 23:49
torcido Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Spinnaker giuncato
Io da un pezzo non giunco più, basta salire un po' veloci di drizza dietro al genoa e se c'è ventone il mio spi resta nel sacco.
La lana deve rompersi da sola, quindi non deve essere troppo resistente, né è utile stringere troppo o metterci troppi fili, ne bastano tre o quattro. Se non si apre dai uno strattone con la scotta.
26-06-2013 23:55
gastefano Offline
Spinnaker giuncato
bè direi che va fatta distinzione fra regata e crociera....
27-06-2013 03:56
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Spinnaker giuncato
32 piedi... Regata non si giunca.
La cosa fondamentale è averele persone giuste e sveglie al posto giusto. Soprattutto separare bene braccio e scotta in issata al fine di scongiurare la caramella.
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
27-06-2013 04:38
Jack1976 Offline
Registrato: Sep 2012 Online
Spinnaker giuncato
Quoto tiger, elastici, si aprono subito e molto pratici!
27-06-2013 12:52
Slam Offline
Spinnaker giuncato
Si ma è figo vederlo salire insalamato Big GrinBig GrinBig Grin, volevamo fare questa prova per vedere come viene, la caramella non c'è mai capitata...mai dire maiBig GrinBig GrinBig Grin, al massimo l'abbiamo tirato su al contrario...ma questa è un'altra storiaBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin. A parte gli scherzi, ci sembrava una 'issata' più pulita e sicura, anche se come dici tu per un 32 è sprecato...vi farò sapere.Smile Grazie a tutti.
27-06-2013 15:03
tiger86 Offline
Spinnaker giuncato
e comunque condivido con MrCinghia su una barca piccola non ha senso, o al massimo giuncare in banchina solo per la prima issata.
Leandro
27-06-2013 15:07
francocr68 Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Spinnaker giuncato
l'ho scritto nell'altro 3d: si giuncava uno spi di oltre 130m2 e sopratutto con il ventone. Nel 31', perdipiù a 7/8, mai giuncato.
Comunque la soluzione secchio ed elastici è cento volte più veloce e pratica
27-06-2013 15:30
franco53 Offline
Spinnaker giuncato
non sono esperto di regate,faccio solo crociere ,con vento forte lo spi resta al suo posto,con brezze leggere l'ho sempre alzato con genoa ancora aperto e solo arrivato alla sommità si apre che è una meraviglia,abbasso il genoa e lavoro di scotta,mai usato calza o fili di lana per giuncarlo,punto in basso il tangone se il vento rinforza per farlo sventare e in alto se il vento diminuisce,lavorando di braccio nelle varie andature portanti fino al traverso,qualche problemino quando devo strambare per cambiare le mura,forse sbaglio qualcosa...
28-06-2013 02:52
gastefano Offline
Spinnaker giuncato
mah...secondo me, al primo giro, magari con disimpegno... una giuncata non fa' male neanche su un 32 se c'è aria... quindi solo sul runner... poi ovviamente al secondo giro si issa normale amenochè non siamo dai 55 piedi in su dove conviene giuncare anche fra un giro e l'altro...
28-06-2013 04:45
tiger86 Offline
Spinnaker giuncato
si ma prova a bilanciare l'utilità su un 30 piedi di issare giuncato pagando con un uomo sottocoperta per x minuti che manca alle manovre e che invece di schiacciare in falchetta ti va magari a far peso dove non va bene.
Diversa è la questione su una barca di 8 ton con 10 persone di equipaggio.
Leandro
28-06-2013 17:34
cavallone Offline
Registrato: Mar 2005 Online
Spinnaker giuncato
Informazione prelevata da altro forum,
e verificata alla fonte:
Racing Rules Q&A 2013.028 N002[color='navy]
[color=navy]Published: 17 June 2013
Situation
It is common practice to prepare the spinnaker by tying it together with rubber bands at intervals, to prevent the spinnaker from filling during the hoist.
Once hoisted and sheeted, the rubber bands will break, the spinnaker will open, and ultimately, the rubber bands will end up in the water.
Question 1
Does this action break new rule 55?
Answer 1
Yes
[color='navy]
http://www.sailing.org/34596.php
e poi c'è anche questa discussione qui:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=87627
[color=blue]Regola 55 - Inserito il - 24/06/2013 : 11420:35
n.d.r. mi astengo da qualsisi commento Disapprovazione
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-06-2013 01:15 da cavallone.)
29-06-2013 01:09
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Spinnaker giuncato
Aggiungerei anche:
Question 2
If the answer to Question 1 is yes, would it make any difference if the material used was bio- degradable?
Answer 2 No
E chi fosse così ricco da avere in boa un gommone appoggio con il 'raccattafiletti'... Infrangerebbe la RR. 41....
E mo' ? Tutti di calza o di frullo ? Wink
29-06-2013 02:35
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Spinnaker giuncato
il CdR può sempre escludere o modificare la regola nel bando
29-06-2013 03:02
  Circuito Barber Spinnaker CkDre 30 1.517 14-05-2024 07:54
  Spinnaker come gennaker? Lucio60 23 6.450 05-02-2024 10:04
  Costruire uno spinnaker. mmx 20 2.612 06-09-2023 15:55
  Circuito spinnaker nebbioli 6 1.171 10-10-2022 08:58
  modificare spinnaker Lukes 11 2.366 19-10-2021 18:15
  Modifica tangone spinnaker andre082 16 2.868 08-12-2020 13:47
  Lunghezza tangone per spinnaker serie andre082 6 1.991 09-01-2020 17:55
  Rigging per spinnaker asimmetrico paolox9 5 1.802 03-06-2019 11:55
  Misure spinnaker alessio.pi 24 6.058 13-04-2019 17:59
  Materiali Spinnaker Chiodoni 33 4.826 28-01-2019 11:18
