'Strumento' per resinare
stout Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Buongiorno a tutti,
che strumento sarebbe questo della foto?
Presumo che serva per stendere la resina meglio del pennello,
di che materiale è?
grazie un saluto
24-05-2013 21:46
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
Probabilmente sta usando un vecchio trucco: tagliare uno di quei
rullini che si usano per le vernici.Ci sono di consistenza diversa.
Non so se ne vendono già in quel modo, ci si attaccava un legnetto per manico.
Non lascia peli e permette di eliminare le bolle.
(Porfirio)
25-05-2013 01:58
Capitan Papino Offline
Registrato: Sep 2010 Online
sembra lo strumento per fare le crêpes.
25-05-2013 03:45
toponautico Offline
Registrato: May 2012 Online
è il tudo di cartone tagliatto amezzaluna (quello della cartaigenica) con una stecca di legno..Big Grin
mai visto
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-05-2013 06:56 da toponautico.)
25-05-2013 06:52
stefano702 Offline
Misuratore di superficie!!!
In pratica passato sulla parte resinata, ne misura l'esatta superficie e lo spessore.
In pratica, serve a stabilire la quantità di resina utilizzata.Smile
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-05-2013 21:49 da stefano702.)
25-05-2013 21:48
franco mancino Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Stà verniciando la paratia: in pratica si mette un pò di resina o trasparente sul legno in piano e si spande con l'attrezzo invece del pennello così si fà prima e meglio. Magari l'ultima mano si dà a pennello.
25-05-2013 21:59
stout Offline
Ricapitolando, quindi al posto del pennello ed è un rullo tagliato?
27-05-2013 15:36
ITA101 Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Si erano visti nei brico anni fa: invece del pennello una specie di spazzolina a pelo corto rasato (come certi rullini per verniciare a smalto). Qui sembra ricavato da una sezione di rullino con attaccato un manico.
27-05-2013 17:05
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Mbho......ma un rullino nrtmale intero no???SmileSmileWink
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-05-2013 17:24 da Giorgio.)
27-05-2013 17:23
stout Offline
Ecco era quello che mi era venuto in mente a me ma essendo un neofita magari era uno strumento sostitutivo che costava 1 al posto di 2 del rullo o pennello, o funzionava meglio per la stesura della resina..
27-05-2013 18:12
rob Offline
Tutor AdV
sta pulendolo dopo averlo usato per decapitare l'acciuga Big Grin
27-05-2013 19:24
Temasek Offline
Registrato: May 2008 Online
Sul sito della West Systems, nei loro manuali , è spiegato a cosa serve e come farselo.
27-05-2013 19:32
stout Offline
Grazie mille. Smile
27-05-2013 21:18
  sostituzione strumento raymarine st4000 CUCUDRIL 2 401 04-01-2024 13:31
  scafo in legno. Resinare o no? domenica2 7 2.358 25-05-2020 13:26
  Quando si ripete di non resinare con MAT... ma con tessuto zarzero3 16 2.893 09-04-2019 20:56
  strumento per raddrizzare candeliere domenica2 31 5.711 17-11-2018 20:16
  Strumento livello acqua Fermo ram72pin 4 1.241 30-07-2018 23:20
  resinare con resina addensata wind e sea 13 4.214 30-12-2015 22:12
  Resinare galloccia. Come si fa? morenji 12 3.019 13-05-2015 16:10
  Resinare o no : questo e' il problema ! Glenans 2 1.800 04-04-2013 13:29
  strumento per la misura dell'umidità nel legno KA6 2 2.437 10-11-2012 02:22
  strumento temperatura acqua raffreddamento elmer50 3 1.886 05-02-2012 00:50
