Strumento livello acqua Fermo
ram72pin Offline
Registrato: May 2018 Online
Ciao a tutti
Mousse plastivela 907 del 1986
Mi sono trovato senza acqua perché lo strumento di livello dell'acqua era circa a meta
ho notato che accendendo e spegnendo la lancetta andava su e giù molto piano Ovviamente per evitare che ogni onda lo strumento Vada per i fatti suoi ma ho verificato che è fermo a metà e non segnale livello corretto
avendo ha facile accesso a strumento trasduttore nel Gavone e allo strumento di segnalazione da che parte comincia per la revisione?
Inviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk
18-07-2018 13:02
don shimoda Offline
Registrato: Nov 2013 Online
RE: Strumento livello acqua Fermo
Inizia a provare il trasduttore, stacca i fili elettrici ed al loro posto colleghi un tester come ommetro,e misuri la resistenza che deve variare spostando manualmente il galleggiante; ci sono due standard: da 240 a 33 Ohm oppure da 10 a 180 Ohm
Se funziona bene significa che il guasto è altrove: Cavo o strumento
Secondo test, ti procuri un potenziometro di resistenza appena superiore a 250 Ohm collega con due fili il terminale centrale ed uno dei due estremi e lo colleghi al posto del trasduttore, così puoi controllare se funziona lo strumento.
18-07-2018 14:02
ram72pin Offline
era il meccanismo del galleggiante ossidato, dato una pulita ed ora tutto ok
28-07-2018 19:33
Vincenzo Cocciolo Offline
Registrato: Jun 2014 Online
Quante cose si imparano...
Questa me la sono segnata perchè ho un problema analogo...
30-07-2018 15:23
GARIBALDI Offline
(28-07-2018 19:33)ram72pin Ha scritto:  era il meccanismo del galleggiante ossidato, dato una pulita ed ora tutto ok
E' vero successo anni fa.Con una semplice pulitina ancora oggi funziona.
Grazie sempre ai simpatici amici adv che leggo "lavori a bordo"
30-07-2018 23:20
  sostituzione strumento raymarine st4000 CUCUDRIL 2 387 04-01-2024 13:31
  sistema di controllo livello acqua in serbatoio santicuti 37 6.638 16-10-2022 17:47
  Boccaporto butta acqua... Tanta acqua. Ettolitri d'acqua. Benzaiten 22 3.505 09-10-2022 19:58
  Livello carburante antonio80 13 1.463 08-05-2022 14:18
  Acqua grigio giallastra nel serbatoio dell'acqua dolce alberto2371 10 1.913 08-02-2022 15:10
  indicatore livello acqua vdo The Prince 14 6.167 27-05-2021 18:52
  Fermo oblò Nemo corto-armitage 3 1.312 06-07-2020 14:52
  Fermo per barra del timone. Aggiunte foto. Frappettini 20 6.758 31-12-2019 22:39
  Misuratore livello serbatoio Polly 13 2.930 05-12-2018 12:31
  strumento per raddrizzare candeliere domenica2 31 5.668 17-11-2018 20:16
