St 60 sensore vento
alessio.pi Offline
Registrato: Sep 2009 Online
St 60 sensore vento
L'anno scorso si era rotto il sensore di direzione quest'anno si è' rotto il sensore velocia'. Alcune volte segna 0 alcune volte alterna le stanghette allo 0 altre segna 3 n quando c'è ne sono più di dieci. Secondo voi è' sostituibile ho visto su ebay che vendono il pezzo sotto forma di cerchio con scheda elettronica e magnete? Avete mai provato e pesate sia quello?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-05-2013 05:32 da alessio.pi.)
07-05-2013 05:30
max440 Offline
Registrato: Mar 2008 Online
St 60 sensore vento
A me si era prima bloccato il sensore velocità ed è bastato riavviarlo, dopo si è rotta l'aletta del segnalatore vento, ricotruita, adesso funziona tutto. Non so se per te si possono fare gli stessi interventi. Ciao
07-05-2013 14:19
max440 Offline
St 60 sensore vento
Scusa, mi sono scordato. Se è invece un guasto elettronico e cerchi sul forum ci sono 3d di Iansolo molto interessanti che spiegano come sostituire le bobine ad effetto Hall che si possono guastare e sono reperibili in commercio. Di nuovo ciao.
07-05-2013 14:23
ulixe Offline
Registrato: Aug 2010 Online
St 60 sensore vento
Anche la mia è un pò storta e la vorrei rifare, tu come l'hai ricostruita?
Hai per caso una foto?
Manovra lenta se il vento stenta, manovra lesta se il vento infesta!
07-05-2013 16:24
max440 Offline
St 60 sensore vento
Purtroppo non ho foto, ma provo a descriverti quello che ho fatto. Ho utilizzato un foglio di teflon per guarnizioni da 1 mm, questo avevo a disposizione. Ho ricostruito l'aletta cche prosegue con una cravatta che fa il giro di tutta la testa (in corrispondenza del piroletto anteriore ho praticato un foro per farla passare) e si chiude su quella ricostruita con 3 bulloncini passanti da ca. 2 mm. I bulloni fanno presa anche su quello che rimane dell'aletta originale, un minuscolo triangolino che comunque fa da ancoraggio. per il profilo dell'aletta mi sono rifatto a quello che ritengo il disegno originale cercando sul forum/web. Spero di essere stato abbastanza chiaro, in caso di necessità chiedi ancora, ciao.
P.S.: anche la mia l'anno precedente alla rottura dell'aletta, quando ho sbloccato il sistema della velocità, era piegata. Dopo mi sembra che si è rotta proprio nel punto dove c'era la piegatura. Inoltre mi sembra che quando era piegata dava la direzione leggermente falsata di qualche grado, adesso con quella ricostruita è perfetta: è stata una impressione o anche a te fa lo stesso?
07-05-2013 22:37
IanSolo Offline
St 60 sensore vento
alessio.pi,
qui c'e' sicuramente la risposta a quasi tutte le tue domande:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=68450
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=72006
comunque il tipo di guasto descritto fa pensare a cattivi contatti intermittenti (le 'stanghette' sono l'indicazione di 'sensore non collegato'). Una verifica allo stato del cavo e' doverosa.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-05-2013 04:22 da IanSolo.)
08-05-2013 04:19
ulixe Offline
St 60 sensore vento
Sì, anche a me fà lo stesso e non c'è modo di regolarla bene (ovviamente).
08-05-2013 15:35
IanSolo Offline
St 60 sensore vento
Se la strumentazione e' della serie ST60 (o successive) il manuale descrive la procedura di allineamento e di calibrazione della velocita' del vento e rende possibile qualsiasi regolazione anche molto fine (di grado in grado). Solo con prodotti precedenti la regolazione dell'angolo non e' possibile se non meccanicamente (ruotando la paletta sul suo perno).
Una cosa da curare, se si vuole precisione, e' che il peso sia equilibrato ovvero che angolando il sensore la paletta non risulti piu' pesante del suo 'naso' o viceversa (produce errate misure a barca sbandata), se cosi fosse va regolata la posizione del 'naso' avvitandolo o svitandolo quel tanto che basta per ottenere l'equilibrio. In qualche prodotto questa regolazione non e' possibile perche' il 'naso' e' fisso e si rimedia incollando (cianoacrilato) o avvitando un piccolo peso alla parte piu' leggera.
08-05-2013 16:10
max440 Offline
St 60 sensore vento
Grazie IanSolo per la spiegazione relativamente all'equilibratura. Quando ho ricostruito l'aletta, anche se ritengo di averla fatta abbastanza leggera, provando il sistema non era equilibrato (aletta più pesante del 'naso'). Sono stato un pò a pensarci su in quanto ritenevo che anche in precedenza il sistema fosse simile, poi, già che c'ero ed avevo il pezzo in mano, ho aggiunto una striscetta di alluminio al naso per equilibrarlo pensando che tanto male non gli avrebbe fato ed, a intuito, pensavo che forse avrebbe funzionato meglio. Avevo un unico dubbio: avendo aumentato il peso del tutto, anche se di pochi grammi, i cuscinetti con il tempo avrebbero sofferto?
08-05-2013 22:37
max440 Offline
St 60 sensore vento
Dimenticavo: il mio strumento è quello quadrato nero, non ne sono sicuro (dovrei controllare meglio), ma non vorrei che fosse l' ST-50
08-05-2013 22:40
IanSolo Offline
St 60 sensore vento
I cuscinetti sono stati scelti per resistere alle violente sollecitazioni provocate dalle raffiche dei colpi di vento nei groppi temporaleschi e alle botte di grandine, non penso che qualche grammo di peso in piu' faccia una gran differenza.
08-05-2013 23:49
max440 Offline
St 60 sensore vento
Grazie IanSolo, la tua risposta mi conforta
09-05-2013 03:37
alessio.pi Offline
St 60 sensore vento
Anche se c'e' voluto tempo ho capito alla fine cosa era.... Era impostato su vmg ora funzione bene grazie ancora
12-05-2013 22:01
Siandro Offline
Registrato: Oct 2013 Online
St 60 sensore vento
Ma non girava anche più piano degli altri? Che c'entra il vmg...?
09-10-2013 04:43
  Segnale Sensore vento B&G WS310 luima 7 451 18-03-2024 10:39
  Manutenzione sensore vento Nexus/Garmin mlipizer 7 860 28-12-2023 11:07
  Progetto Vento Reale / Vento Apparente pappia 17 1.017 09-12-2023 14:52
  collegamento sensore di sentina kitegorico 2 514 21-10-2023 14:39
  Sensore carburante Bavaria, collegamento. kavokcinque 6 818 10-10-2023 21:16
  Montare il sensore di barra Resolution 17 1.273 25-09-2023 22:24
  Sensore Vento ST60 vecchio tipo megalodon 0 458 25-09-2023 17:00
  Sensore angolo timone Raymarine: c'è un senso in cui va istallato? Magellan 28 3.317 21-09-2023 00:19
  Sensore livello gasolio MAXDV 18 2.026 07-09-2023 23:30
  sensore di temperatura carica batteria Gioviy 5 799 08-05-2023 19:36
