124esimo trucco: Avvitare viti passanti da solo.
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Chi da la soluzione potrebbe essere santificato.
06-05-2013 15:08
oudeis Online
Registrato: Mar 2012 Online
si potrebbe tenere la chiave sul dado con lo scotch, quello tosto,
facendola appoggiare a qualcosa perchè non ruoti.
06-05-2013 15:40
enea66 Offline
pinza a cricco che blocca il dato, si blocca la chiave ed il gioco è fatto
Fabio
06-05-2013 15:52
seafox II Offline
Registrato: Aug 2009 Online
io di solito blocco l'altra chiave sul dado con la colla a caldo, mezzo giro e la chiave si blocca da qualche parte, è un sistema che funziona alla grande. Così ho avvitato le bitte, le lande, ho rimosso il porta fuoribordo. Cool
06-05-2013 16:06
nedo Offline
La regola impone che un bullone venga tirato agendo sul dado e non viceversa ragazzi !!! Wink e non mi venite a dire che è la stessa cosa nè !!! Occhio nero
06-05-2013 16:17
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Ma offrire una birra ad un amico che tiene il dado ? Wink
06-05-2013 16:35
sebastiano baschieri Offline
Registrato: Jan 2012 Online
viti testa a brugola che va in battuta da qualche parte o legata con un cimino?
Così ci ho montato gli winch ma se posso la soluzione birra (o qualsiasi altro tipo di ricatto materiale o morale) la preferisco per accalappiare qualcuno
06-05-2013 16:43
ghibli4 Offline
L'amico quando serve non lo trovi mai, se lo trovi e' al bar.
La vite di solito e' in coperta ed attorno il deserto, il dado sottocoperta in anfratti angusti.
Quando decidi di fare questi lavori di solito non trovi il materiale che ti serve e la vite e' a croce e non a brugola. Piu' la posizione e' scomoda e' piu' aumentano le probabilità non sia a brugola.
Per fortuna quando ho montato il circuito dei barber c'era mio figlio di 4 anni e mezzo ad aiutarmi.....piccolo mi ha aiutato veramenteBig Grin.
Ma ieri ero solo Smiley39
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-05-2013 16:52 da ghibli4.)
06-05-2013 16:49
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Citazione:ghibli4 ha scritto:
... vite e' a croce e non a brugola. Piu' la posizione e' scomoda e' piu' aumentano le probabilità non sia a brugola...
Prevenire è meglio che curare: ogni tanto passa da Ferrojulia e prendi delle viti a brugola o esagonali, della misura di quelle che hai in barca con la testa a croce, e del nastro di carta( a più strati tiene meglio dell'americano)!Smiley14Wink
Buon vento! by Mario
06-05-2013 20:03
tempestavela Offline
Registrato: Dec 2009 Online
per avvitare la vite da soli fai tutto dalla parte del dado, io procedo cosi: inserisco la vite nel buco la tengo ben salda dalla parte bassa con una pinza di quelle piatte che finiscono a punta e avvito il dado, l'ultimo centimetro lo avvito passando la pinza dalla parte superiore della vite.Comprate sempre delle viti più lunghe.
06-05-2013 20:20
mimita Offline
Quest'ultima e' da seguire ,ma a volte nn e' possibile ,Allora io faccio entrare la vite avvolta nella carta spagna in modo che stringa nel foro,poi dall'altra parte punto il dado e lo giro fino a stringerlo. A volte gira tutto ,e allora viene buono il consiglio di mettere la chiave con lo scotch,ma se possibile si stringe sempre il dado non il bullone
06-05-2013 20:49
Gianni Mandrioli Offline
Vite lunga, tre dadi: si avvita il primo piu' che si può, si avvitano gli altri due uno sull'altro e si bloccano insieme e servendosi di due chiavi o di una chiave e di un porta inserti si stringe il primo tenendo ferma la vite con gli altri due.
Molto utili le chiavi a cricchetto, grande risultato con poca fatica.
Ricordarsi di togliere gli ultimi due bulloni sbloccandoli.
Facile facile.
Birra pleaseBig Grin
06-05-2013 21:06
danielef Offline
Registrato: Nov 2009 Online
Facile facile.
Quest'ultimo suggerimento lo compro volentieri!
Aggiungo un piccolo trucco da applicare anche in altri casi simili: invece di usare due dadi a contrasto, prendere un dado e fargli un taglio con un seghetto che lo faccia diventare una 'C' molto chiusa. L'oggetto appena ottenuto insieme ad una pinza o un qualsiasi utensile in grado di stringerlo è un morsetto ideale per agguantare una vite senza rovinarne i filetti.
Daniele
06-05-2013 21:46
ghibli4 Offline
Bene, stanno emergendo dei bei trucchetti. Però spiegatemi cosa sia la carta spagna.
06-05-2013 21:53
Temasek Offline
Carta di spagna == Lamierino calibrato d'ottone
Si trova in ferramenta e di varii spessori.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-05-2013 22:37 da Temasek.)
06-05-2013 22:35
acarloz Offline
non si finisce mai d'imparare... Smile
I miei racconti su:
07-05-2013 00:37
Ecco altre due soluzioni mai usate, ma che conosco:
1- se la vite ha un buon diam si pratica un fiorellino con il trapano a colonna, ricordandosi di introdurre il dado. Il foro servirà poi per introdurre un chiodo che aiuterà nel bloccaggio (soluz. a disposizione solo di alcuni eletti dotati di trapano a colonna);
2- si pratica uno spacco tale da consentire l'uso di un robusto cacciavite (soluzione solo per chi ha mani con mooolta forza!).
07-05-2013 00:45
doge49 Offline
Registrato: May 2010 Online
Ecco, questo è quello che mi piace e mi ha sempre reso orgoglioso di appartenere a 'sta razza malandata: l'inventiva e la generosità!Smiley14Palla 8Smiley14Palla 8Smiley14Palla 8
07-05-2013 06:34
Lo sai no che quando salì in barca ti passa ogni malumore, quindi cammina e non ti curar di loroSmile
07-05-2013 15:18
ibanez Offline
Registrato: Mar 2007 Online
Daniele
Mi-ti-co, bravo! 28
PS: funziona o è solo teoria?
08-05-2013 20:22
  Butile: impermeabilizzare fori passanti coperta sea4see 205 85.437 04-06-2024 15:42
  Quale punta di trapano METRICA per viti da legno METRICHE? crafter 8 614 01-02-2024 09:52
  Premistoppa ma non solo Peo2001vela 14 980 13-08-2023 13:18
  Isolamento comenti e viti passanti Laver 8 996 13-07-2023 11:11
  Viti insvitabili e trozza ballerina Rockdamned 15 1.326 21-06-2023 10:09
  riempire i fori allargati nelle viti su vetroresina elmer50 14 2.445 21-12-2021 11:55
  Primo lavoro su Abigail - viti nella VTR Rockdamned 22 2.498 19-08-2021 22:58
  Rifare le sedi delle viti degli alberi achab82 12 2.393 28-02-2020 13:50
  Viti inox in alluminio , sbloccante. traballi carlo 23 5.368 25-02-2020 23:30
  Viti inox bloccate nell'alluminio kavokcinque 50 7.316 02-08-2019 07:12
