contagiri yanmar che ...da i numeri
venticello Offline
da qualche tempo il contagiri dello yanmar 55 cv 'saltella'. ad invariato numero di giri, la lancetta del contagiri passa indifferentemente da 0 al massimo.
pensavo inizialmente ai collegamenti dell'alternatore ed ho provato, senza successo, con del disossidante.
poi, dalla lettura del sacro testo di zerbinati ho appreso che il contagiri yanmar prende il segnale dal volano (o almeno così ho capito).
qualcuno ha avuto lo stesso problema? e risolto?
18-03-2013 17:20
MarcoM Offline
Io ho lo stesso problema, ogni tanto sembra andare e ogni tanto impazzisce.
18-03-2013 18:03
corradino Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Citazione:Messaggio di venticello
la prima prova da farsi è di verifcare al momanto dello sballo se il segnale di giri è presente o meno occorre un tester ch elegga tensione alternata o un oscilloscopio.-..-
LA TERRA la madre terra.. non ci sopporta più..ma la nostra economia funziona solo sulla crescita continua siamo un treno lanciato verso il binario morto
18-03-2013 21:40
umeghu Offline
lo 'ebbi' sul contagiri del VP2002 di vent'anni fa.
Era l'ago che non restava ben calettato sull'asse; risolto aprendo la vetrature, goccio di colla e rimesso tutto a posto.
18-03-2013 21:54
girino Offline
Registrato: Dec 2011 Online
Se il problema si presente solo in inverno oppure alla fine della stagione invernale, come al sottoscritto,
è tutto normale per i contagiri della Yanmar; prova semplicemente a spruzzare del VD40 nella parte posteriore del quadro,
dove vi sono i collegamenti elettrici al contagiri, e nel giro di qualche giorno tutto passa.
Se invece il problema si presenta anche in estate, allora non è più 'normale'.
18-03-2013 21:54
max440 Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Io ho avuto lo stesso problema con il contagiri Yanmar (il mio non fuzionava proprio). Nel mio caso erano i contatti sul sensore vicino al volano (il mio è collocato sotto lo scaico che faceva qualche goccia e si era formato ossido)
19-03-2013 04:02
franco53 Offline
innaffia di CRC tutti i contatti del quadro e quelli del sensore sul volano,aspetta qualche giorno,se non hai risolto,controlla la scheda elettronica dell'alternatore ,e un dubbio la chiave di avviamento sul quadro rimane sull'ON?
19-03-2013 05:19
venticello Offline
grazie a tutti.
dove è posizionato il/i sensore sul volano?
19-03-2013 23:58
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Citazione:venticello ha scritto:
grazie a tutti.
Il problema è quello detto da Max440 ed il connettore incriminato sta sotto lo scambiatore di calore lato invertitore ora se trovo una foto la posto
20-03-2013 01:55
MarcoM Offline
Ecco una foto
20-03-2013 03:30
venticello Offline
grandi!
mi par di capire lato sx visto da poppa
21-03-2013 15:50
MarcoM Offline
giusto
grandi!
21-03-2013 15:56
venticello Offline
sono in barca...
nonostante la foto non trovo. un aiutino? foto piú larga per inquadrare la zona?
23-03-2013 22:45
singleton Offline
Registrato: Oct 2011 Online
sono in barca...
Yanmar 4jh3e si trova su lato sinistro, in basso vicino all'invertitore. anche nel mio caso è bastato pulire i contatti.
25-03-2013 04:32
venticello Offline
ho passato tutti ci connettori fino al quadro e innaffiati di crc disossidante per contatti elettrici. ma non sono ancora riuscito a trovare la connessione sul motore e il contagiri continua a 'saltellare'. nemmeno sul librone di officina ho trovato luce. qualcuno mi illumina?
grazie
08-04-2013 15:04
max440 Offline
Venticello, a parte il suggerimento di Sigleton, tu non hai ancora detto di quale motore di preciso si tratta e vorresti che qualcuno ti dicesse dove è io sensore, sinceramente mi sembra chieder etroppo. Comunque se segui il profilo della campana che copre il volano lo trovi senz'altro. A quanto sembra Yanmar è solita collocarlo a circa ore 10 guardando il motore dal lato invertitore. Spero di esserti stato di aiuto. Ciao
08-04-2013 22:28
venticello Offline
per max440: yanmar c'è nel titolo. nell'apertura ho aggiunto 55cv. l'identificativo completo è 4JH4AE (versione asse)
09-04-2013 00:28
venticello Offline
per franco 53: confermo, la chiave rimane su ON.
però mi sono accorto di un'altra cosa: nei primi secondi di funzionamento (a spia alternatore accesa per intenderci) non sento il segnale acustico. sto pensando che il prioblema non sia il segnale dei giri ma un'altro. una massa che fa uno scarso contatto?
09-04-2013 00:32
venticello Offline
RE: contagiri yanmar che ...da i numeri
il problema non l ho ancora risolto... ci si può convivere visto che sono passati due anni, ma mi piacerebbe risolvere. tanto più che si è definitivamente spento anche il contaore digitale
e la connessione sull'invertitore -kanzaki- ancora non la trovo91
22-04-2015 10:38
infinity Offline
Registrato: Aug 2010 Online
e chiamare un meccanico????? magari ufficiale Yanmar????
22-04-2015 10:50
  contagiri volvo penta EVC moreno57 31 2.016 02-06-2024 18:43
  Yanmar 3GM30F con dispersione [e circuito strano] windex 10 1.183 31-05-2024 18:00
  Yanmar 2QM20 perdita acqua. Dehlsail 9 171 31-05-2024 14:51
  Sail Drive Yanmar - valvola bloccata andante 69 13.673 21-05-2024 14:37
  Alternatore Yanmar 3gm30f grisus 5 1.271 16-05-2024 20:47
  riser yanmar 3gm30f silentisland 37 7.652 14-05-2024 10:29
  Contagiri / contaore Volvo Penta naicols1971 228 73.918 13-05-2024 12:45
  Yanmar 4JH3E gioco cavo comando invertitore enricomarzico 10 610 14-04-2024 23:24
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 794 03-04-2024 18:11
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 60 29.747 13-10-2023 23:38
