Elica vecchia con motore nuovo
aquilone Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Devo rimotorizzare il mio Show 29 con un motore nuovo, di potenza maggiore di quello attuale e vorrei mantenere la max prop da 300 mm di diametro attualmente montata.
Sono orientato su un motore da 21hp mentre quello attuale è il Bukh DV10m da 10hp.
C'è qualche esperto che mi sappia dire se:
posso montare il 21hp?
quale sarebbe il rapporto ideale del nuovo invertitore?
Come dovrei regolare il passo dell'elica?
Grazie mille a chi mi risponderà e buone feste a tutti
28-12-2012 04:00
timeout Offline
Registrato: May 2010 Online
Non conosco la barca, ma faccio fatica a comprendere come nella stessa barca si possa montare un motore doppio di potenza.
Con il 10 cv non raggiungi la velocità limite?
28-12-2012 05:01
AIRONE Offline
Registrato: Dec 2009 Online
La mia barca, un tuga corta del 75, può montare fino a 24hp, come riportato sulla targhetta adesiva del cantiere ovvero 23hp come dal (nuovo) certificato RINA.
Non so dire su passo elica e rapporto invertitore. Le prove che ho fatto hanno dato risultati scadenti per cui ho sostituito la max prop con l' elica a pale abbattibili della volvo, suggerita dagli esperti VP e ho risolto molti problemi.
L' invertitore è quello di serie montato sul volvo D1-20 A.
Se sei interessato al volvo penta ti mando tutta la documentazione con la mia esperienza.
B.V.
28-12-2012 19:21
aquilone Offline
In effetti nel vano motore dello show 29, dove ora è alloggiato il vecchio bukh 10 hp (monocilindrico), c'è abbastanza spazio da farci stare il motore nuovo da 21 (tricilindrico)che peraltro occupa meno volume.
Mi sto orientando verso un motore Betamarine perchè riunisce i requisiti che chiedo ed in più viene montato da un meccanico che, oltre ad avere buona fama, ha recente esperienza proprio su uno show 29 come il mio.
Mi resta da sperare che qualche esperto di buon cuore abbia una risposta ai miei quesiti.
28-12-2012 21:01
prop Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Citazione:aquilone ha scritto:
i miei quesiti.
Neanche un mago saprebbe risponderti.
Se non dici i giri del motore, come cazpita si può ipotizzare un rapporto di riduzione?
Poi, sei vuoi, proseguiamo.
Saluti natalizi.
29-12-2012 03:40
aquilone Offline
Grazie Prop, speravo in un tuo intervento.
A disposizione ho solo i grafici delle curve che danno al massimo 3600 giri.
Purtroppo non riesco ad allegare il PDF ma se autorizzi te lo manderei tramite posta elettronica.
29-12-2012 17:10
prop Offline
Manda pure.
Mantenendo la stessa elica andrebbe ridotto il passo.
Saluti natalizi.
29-12-2012 23:05
aquilone Offline
Per Prop:
ti ho mandato una mail, l'hai ricevuta?
Per tutti:
apparentemente oggi dovrei aver 'visto' la soluzione.
Un consocio che ha la barca con caratteristiche molto simili alla mia ormeggiata a pochi passi mi ha fatto vedere il suo motore della stessa marca di quello che comprerò.Solo 10 hp in più (che non son pochi).
Mi ha detto che ha all'asse un'elica identica alla mia regolata a 18° di passo.
L'invertitore ha un rapporto di riduzione 2:1.
Riferisce di raggiungere agevolmente una velocità di crociera di 6 kn con un consumo medio di 1.34 litri di gasolio a miglio.
Sarà la soluzione giusta il rapporto di riduzione di 2:1?
31-12-2012 03:21
prop Offline
Per Prop:
Yes.
Citazione:Sarà la soluzione giusta il rapporto di riduzione di 2:1?
Non credo. Sempre se vuoi mantenere lo stesso diametro elica.
Era ed è piccolo; probabile che non riesci a montare un'elica di diametro maggiore(?).
Se hai la possibilità, orientati sul 1.45:1.
http://www.betamarinenc.com/index.php/engines/?next=6
Avrai il diametro ottimale, con regolazione a 16° e cavitazione del 15%. Accettabile.
Col rapporto 2:1 dovresti montare una 14'. Lasciando la 12' hai una cavitazione del 25% (troppo).
Saluti
Ps. A che scatto hai la MP?
31-12-2012 21:56
aquilone Offline
Grazie del consiglio prop, ne terrò sicuramente conto.
Non ne ho idea di quale sia la regolazione attuale. Sono in possesso della barca dall'inizio di novembre e l'elica l'ho vista solo in sede di ispezione di carena.
03-01-2013 00:38
aquilone Offline
Ho fornito loro tutti i dati trattati sopra ed alla fine così han sentenziato:
Scandiesel, importatore dei motori betamarine, consiglia:
RR 2:1 con un passo di qualche grado in più per sopperire al diametro ridotto;
Max Prop di Milano, meglio sarebbe applicare una elica a tre pale ma in mancanza, RR 1.8:1 e passo regolato a 18°
Smiley39.
08-01-2013 18:37
  Motore come nuovo maaaa.... lupo planante 10 1.112 08-05-2024 18:36
  Elica tre pale fissa per Dufour 385gl motore Volvo Penta D2 40 Antonio marsala 21 4.745 12-03-2024 11:30
  Sostituzione vecchio motore con motore elettrico Frank74 29 5.504 10-02-2024 13:51
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 1.690 13-11-2023 16:07
  Elica e Motore prop 201 279.349 21-10-2023 23:02
  Motore nuovo o da revisionare? Francesco53 12 923 11-10-2023 20:46
  Elica per motore volvo 750 cc rosario TS 0 541 16-03-2023 18:09
  Asse elica al minimo si blocca e si spenge il motore Poneumberto 33 3.289 01-08-2022 22:59
  motore sinistrorso con elica destrorsa stramba 9 1.836 04-02-2022 19:52
  Mousse 907 motore nuovo Wally 7 1.243 10-06-2021 00:39
