Rotorbitale Rupes. Che modello?
Massimo vr Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Leggendo le varie discussioni sulle rotorbitali, ho deciso che cercherò una Rupes, come qualcuno aveva consigliato.
Non so però su quale modello indirizzarmi. Qualcuno ha dei consigli da darmi?
Massimo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-11-2012 18:40 da irruenza.)
27-11-2012 23:26
irruenza Offline
Proviamo a rendere più comprensibile il titolo e vediamo se arrivano risposte qui in Banchina.
Al massimo stasera si prova spostando in 'Lavori'
Big Grin
28-11-2012 02:22
Markolone Online
Registrato: Dec 2009 Online
Mi associo alla richiesta. Me la regalo per natale perchè ho visto sul campo la differenza di efficienza lavorando sulla carena.
A parità di marca ho visto diversi modelli in vendita con prezzi anche molto differenti, quindi gradirei un suggerimento da parte dei più esperti su un modello serio pur tenendo conto di un uso non-professionale (diciamo 20 ore di lavoro all'anno).
28-11-2012 04:35
caricabasso
Utente non regsitrato
Non è per fare pubblicità occulta ma trovo la Makita insuperabile per efficienza,leggerezza e robustezza.
Con uno di questi attrezzi ci abbiamo lavorato per quasi tre anni in condizioni durissime e cambiato solo un cuscinetto.
Riesce a reggere il confronto pure con la pneumatica che costa il triplo.
28-11-2012 06:20
KA6 Offline
Festool forever!
Costa intorno ai 700€ (prezzo del 2009) aspiratore compreso, ma la fatica che fai in meno è tanta.
Non a caso la gran parte dei carrozzieri usa questa marca.
28-11-2012 14:54
ITA101 Offline
Registrato: Aug 2009 Online
ER 155 TE -
Uso il modello corrispondente da una decina di anni, mai un problema, e di lavori ne faccio parecchi
in alternativa ER125TE, un po' piu' potente (e pesante) da usare a due mani.
Concordo con i giudizi su Makita (in genere più quotata per utensili a batteria) e Festool - usate da professionisti.
Sicuramente sconsiglio di prendere prodotti da Bricocenter (anche se Bosch) costano di meno ma rendono in proporzione ed hanno vita breve.
28-11-2012 16:00
irruenza Offline
Sposto in Lavori e vediamo se arrivano altri pareri!
28-11-2012 18:39
mania2 Offline
Registrato: Jan 2006 Online
19 anni fa ne ho comprata una della Bosh, 150 mm semiprofessionale (quelle verdi), non mi ricordo la sigla ma la posso leggere, ci ho fatto 19 anni di carene/antivegetative, almeno 6-7 lucidature dell'opera morta, e centinaia di altri lavori di levigatura del legno... funziona ancora perfettamente...se ti interessa vado a leggere la sigla.
28-11-2012 19:17
ibis Offline
Registrato: May 2009 Online
Per me la migliore è questa ve lo dico perché le ho provate tutte ma questa ha un altro passo:
festool rotex ro 150 feq
28-11-2012 19:23
Massimo vr Offline
Grazie a tutti per i consigli, ma visto l' uso che ne farò non credo che la mia scelta andrà per una festol, devo capire se utilizzare la rotorbitale palmare,come quella suggerita da Emanuele, la Rupes ER155 te
oppure una come la OR 05 TE
Quale sarà la meno stancante da utilizzare per l'uso sulla carena?
Massimo
28-11-2012 21:49
Fortunato Offline
Per favore indichi il modello? Per cambiare il cuscinetto ti sei rivolto all'assistenza o da solo?
28-11-2012 22:35
mania2 Offline
Massimo
quella più potente...la seconda...anche perchè la tieni meglio in mano quando lavori su superfici rivolte verso il basso.
PS. ho notato che il diametro dell'orbita è piuttosto piccolo... da valutare se adatta all'uso che ne vuoi fare. Mi sembrano modelli adatti a lavori di finitura più che sgrossatura.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-11-2012 23:30 da mania2.)
28-11-2012 23:11
Massimo vr Offline
Il diametro del platorello è 15 mm, credo possa andare bene, oppure no?
28-11-2012 23:19
mania2 Offline
ok, deve essere 150 mm
28-11-2012 23:32
blue magic Offline
Registrato: Apr 2011 Online
Io dopo aver comprato diverse cose di brico ho preso la rupes 05 (quella in foto) e mi sono pentito di non averla presa anni prima, semplicemente la usi, anche con due mani e risolvi il problema. Festool secondo me, per fare carena una volta l'anno e eccessiva.
29-11-2012 04:12
scud Offline
La migliore é la Mirka CEROS
29-11-2012 15:53
mania2 Offline
rileggendo ho il sospetto che non ci siamo capiti, io mi riferivo al diametro dell'orbita (cioè il movimento orbitale che fa il disco) e non al diametro del platorello che è 150 mm.
Come già scritto l'orbita sembrerebbe avere un movimento con diametro non elevato, forse più adatto a lavori di finitura. comunque se qualcuno l'ha usata con successo anche per la carena...ok
29-11-2012 16:24
lightning5582 Offline
Ciao a tutti.
Ho acquistato 2 anni fa la Rupes BR 109AE
http://www.rupes.it/p/it/it/levigatrici_2
Devo dire che rispetto alla Stayer che possedevo prima lavora molto meglio.
Il fatto che pesi abbastanza viene compensato che si lavora molto più velocemente, per il First 210 fare carena risparmio quasi metà tempo a parità di tipo di carta.
Alessandro
29-11-2012 19:46
Markolone Online
Citazione:lightning5582 ha scritto:
Ciao a tutti.
Alessandro
Se confrontiamo il peso rispetto al modello ER05TE praticamente è uguale, anzi un etto in meno. Vedo che ha un'orbita di 9mm contro i 5 mm del secondo modello.
Forse questo dovrebbe dargli una maggiore efficienza.
Domanda aggiuntiva: si può usare anche per lucidare il gelcoat (con qualche apposito accessorio) oppure gira troppo velocemete? stiamo parlando sempre di uso non professionale.
29-11-2012 21:19
toponautico Offline
Registrato: May 2012 Online
Citazione:KA6 ha scritto:
Festool forever!
d'accordo con te,ma feestool e più x finiture... io ho rupes ad aria ed eletrica, festool con aspiratore( e costa piu di 850€ nel 2011)e facom ,
sono tutte buone, poi x carena uso FELISATI, un trattore..devi valutare il raggio di giro della rotorbit cioè, quelle da 5mm serve x sgrossare stuki AV antisdruciol ecc ecc ,quella da 2,5 si usa x finiture di vernici ecc...cmq informati dal tuo fornitore.
PS apropposito di rotorbit, mi sta aspettando!!!!
VIA DAL UFFICIO , MOLLA IL COMPUTER E TORNA A LEVIGAREEE!
il mio capppo....TongueBig Grin blavoro a tutti
29-11-2012 22:48
  Identificazione modello/costruttore vang ghibli4 4 690 05-06-2022 20:35
  Chiarimenti rotorbitale Pla 19 5.010 09-09-2019 13:27
  salpa Ancora LEROY-SOMER modello MBT82L danilo1967 4 1.403 25-02-2019 15:50
  WC Orvea modello "Baltico" francidoro 12 4.135 08-01-2019 16:50
  Sostituzione WC con modello elettrico Jabsco Vincenzo Cocciolo 40 6.016 02-01-2019 21:01
  Salpancora info modello e manutenzione Alvise 2 1.583 05-10-2017 18:02
  Rotorbitale fastool o bosch teomat78 3 1.650 12-03-2017 13:00
  Rotorbitale frances82 3 1.672 24-09-2015 21:43
  WC conoscete questo modello? LoNiro 13 3.685 08-07-2014 12:45
  Riconoscere modello salpa ancora Lofrans 1978marcello 11 7.054 03-09-2013 22:22
