Differenza di angolo tra mura sx e dx
sailyard Offline
Registrato: Apr 2010 Online
Secondo voi a cosa può essere imputata la differenza di angolo di bolina tra mura a sx e mure a dx a parità di condizioni ?
https://www.facebook.com/ondablusail
26-11-2012 03:17
Observer Offline
Registrato: Apr 2011 Online
Al fatto che nella realtà non esistono 'parità di condizioni' Big Grin Big Grin Big Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-11-2012 03:30 da Observer.)
26-11-2012 03:29
shein Offline
barca storta (albero, deriva, timone, carrelli, ecc.)
corrente, onda, rotazione del vento in quota, ecc.
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
26-11-2012 03:36
davidevet Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Penso che tra le barche 'normali' tutte abbiano una mura preferita, la mia per esempio mura a dritta è sempre un pò meglio che a sinistra.
26-11-2012 03:52
irruenza Offline
Strumenti starati (testa d'albero?) ??
26-11-2012 04:48
tiger86 Offline
quoto
anche per la rotazione in quota, con alberi alti e regolazione raffinata il windshear differente sulle due mure può essere percepito.
OT: avete mai fatto conto un salto di 10 gradi che vantaggio provoca su due barche distanti 0.5Nm, vado a memoria, non ho la calcolatrice, ma circa 150m di avvicinamento alla boa (può essere? mi pare il 17% del distacco laterale), che sono più di 200 di percorso sulla rotta, hai voglia di farti paturnie sul windshear... Big Grin
Leandro
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-11-2012 05:00 da tiger86.)
26-11-2012 04:53
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Citazione:Messaggio di sailyard
Il più delle volte una stupidissima ondina che non percepisci neppure.
Fermorestando una regolazione bilaterale identica.Wink
La domanda sorge spontanea: ma di che valori parliamo?
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
26-11-2012 05:54
bullo Online
Se parliamo di valori superiori ai 10° è dovuto alla deriva controlla che il bulbo sia ben attaccato allo scafo che non si muova, controlla i dadi di fissaggio.
26-11-2012 06:16
ZK Offline
cotrolla pure che non sia storto... e' molto comune!
ieri sono stato a fare una regatella con un vecchio mitico ims con le uscite delle appendici angolate.. 5 gradi di differenza sui bordi.
26-11-2012 16:00
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Quoto, tra l'altro è facile da verificare.
Buon vento!
26-11-2012 16:13
gommo Offline
Bulbo storto 42
26-11-2012 16:13
dapnia Offline
Le variabili che possono influenzare il migliore angolo di bolina tra una banda e l'altra, sono talmente tante che, se la differenza è di pochi gradi, massimo quattro o cinque, la si considera una normale caratteristica della barca.
Per differenze maggiori, e/o volendo ricercare il massimo della perfezione (ma quanto ne vale la pena?), posta fuori discussione l'abilità del timoniere, si incominciano i controlli: dalla testa alla chiglia, considerando che potrebbe essere anche una lieve asimmetria delle linee d'acqua, tra sinistra e dritta, evidentemente dovuta alla costruzione e non al progetto, la qual cosa è più frequente di quanto non si creda.
Per spiegare: è, grosso modo, il risultato non voluto di quello che si ottiene, volendolo ottenere, con l'asimmetria delle linee d'acqua nelle gondole.
Ma anche accertato che sia una asimmetria dello scafo, ci si può rimediare correggendo, falsandola in senso contrario, la regolazione del padiglione.
26-11-2012 17:55
fast37 Offline
Registrato: Oct 2006 Online
Che intendi per angolate?
26-11-2012 19:40
  calcolo angolo albero francidoro 16 926 02-02-2024 21:20
  Correlazione tra sovrapposizione genoa e angolo di bolina Gabbo85 34 2.638 04-12-2023 17:02
  mura del gennaker robbi2020 23 2.062 18-10-2023 14:40
  Riparare angolo scotta spy Wally 5 749 17-10-2023 17:23
  angolo eccessivo tra le 2 boline orsopapus 15 1.280 05-10-2023 08:58
  La mura sugli avvolgitori top down gutta 2 817 05-06-2023 20:41
  Bugna e mura per terzaroli del fiocco LambertoDK 19 2.173 12-04-2023 16:14
  bugna di mura randa stefano bluzza 36 5.594 27-02-2023 18:14
  Calibrazione angolo del vento B&G Hydra ghibli4 4 976 05-09-2022 18:41
  diverso angolo di bolina mura dritta vs sinistra pisa56100 59 8.890 28-01-2022 19:11
