problema anemometro
IanSolo Offline
Messaggio: #41
problema anemometro
Quel comportamento e' indicazione di cavo scollegato o con qualche filo interrotto o di sensore di direzione guasto (con interruzione interna, cosa che equivale al filo interrotto).
Prova a leggere tutto cio' che e' stato detto e ad eseguire i test (in particolare le misure di tensione sui morsetti del cavo) :
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=72006
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=76090
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=53680
Buon lavoro!
19-11-2012 01:44
IanSolo Offline
Messaggio: #42
problema anemometro
Favola antica :
Un bravo uomo dopo aver fatto del bene ottiene di esaudire un desiderio e chiede, avendo problemi di salute, di poter trovare il miglior medico che esista.
A fronte della sua richiesta riceve in dono un anello magico grazie al quale puo' vedere tutti coloro che sono morti per colpa del medico di fronte alla cui casa si trovera'.
Forte di questo mezzo va davanti alla casa del piu' rinomato medico, punta l'anello e inorridisce per l'enorme numero di persone apparse. Continua col secondo con risultato appena di poco migliore ed insiste pazientemente con gli altri vedendo calare via via il numero di casi finche' all'ultimo medico vede un solo morto, felice di aver finalmente trovato cio' che cercava entra e il medico lo riceve cordialmente con la frase : 'Benvenuto al mio secondo cliente!!'
Non e' detto che una casistica di guasti numerosa in assoluto sia indice di scarsa affidabilita' e nemmeno e' vero il contrario, la casistica va pesata sul numero di oggetti in esercizio e, se mi permetti, fra i due fabbricanti c'e' una indubbia differenza in termini di numerosita' degli oggetti venduti.
Con questo non voglio dire che uno sia meglio dell'altro ma piu' semplicemente che non abbiamo i dati per poterlo dire e io preferisco astenermi dall'affermarlo.
19-11-2012 20:14
Lanfranco Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Messaggio: #43
problema anemometro
Ciao IanSolo
Oggi ho fatto le misurazioni con il tester sia dietro lo strumento vicino il timone che a base albero nella giunzione fili. I risultati sono stati identici e non confortanti:
Calza filo rosso tra 2 e 2,5 v
Calza filo blu. 0
Calza filo verde 0
Calza filo giallo 2.7 ma comunque non segna sullo strumento Ho telefonato alla assistenza e mi hanno comunque detto di portare Trasduttore e strumento da loro per testardi. Qualche suggerimento e/o intuizione
20-11-2012 00:06
IanSolo Offline
Messaggio: #44
problema anemometro
Le misure non danno un quadro confortante perche' la tensione di alimentazione (filo rosso-calza) e' troppo bassa segno di un guasto nello strumento o una forte perdita nel cavo o un componente in cortocircuito nel trasduttore.
Prova a vedere se staccando il solo filo rosso al suo morsetto sullo strumento la tensione risale intorno agli 8V, se e' cosi' il guasto e' fra il cavo (compreso) e il trasduttore, se invece la tensione rimane bassa e' guasto lo strumento e puoi solo portarlo all'assistenza della casa.
Nel primo caso andrebbe smontato il trasduttore e ripetuta la misura, se la tensione rimane alta il cavo non ha problemi ed e' guasto il trasduttore che va aperto ed esaminato, nel caso la tensione restasse bassa il colpevole e' il cavo.
20-11-2012 05:43
Lanfranco Offline
Messaggio: #45
problema anemometro
Grazie IanSolo,
Farò questa ulteriore prova e poi tutto in assistenza. Spero solo non mi 'spennino'. Hai per caso idea di quanto potrebbero chiederei per l'intervento?
20-11-2012 20:58
Brunello Offline
Registrato: Dec 2004 Online
Messaggio: #46
problema anemometro
Ciao a tutti,
ho acquistato uno strumento usato (con trasduttore nuovo)
ieri l'ho provato, velocità ok, ma l'ago che indica la direzione rotea continuamente se tengo fermo il vane, se invece lo muovo vedo che ha degli indugi in alcune zone della circonferenza, come se sentisse una direzione diversa, una volta bloccata la paletta, l'ago ricomincia a girare..
20-11-2012 20:59
IanSolo Offline
Messaggio: #47
problema anemometro
m.bruni99,
guarda che nei link suggeriti piu' sopra c'e' anche questo : http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=76090 in cui un altro ADV ha avuto lo stesso problema prova a seguirne la traccia.
21-11-2012 05:23
Brunello Offline
Messaggio: #48
problema anemometro
Ciao Iansolo,
fatto il test descritto, lo step 2 mostra problemi alla lancetta (allego video: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .)
nello step3 la lancetta gira continuamente e non rimane ferma nei punti di controllo (30-60-etc) ma ci si posiziona solo per una frazione di secondo, poi continua a girare
23-11-2012 03:03
IanSolo Offline
Messaggio: #49
problema anemometro
Sfortunatamente pare proprio che sia guasto lo strumento che e' ben poco 'smanettabile' in modo casalingo.
Sembrerebbe quasi (ma dubito delle mie parole perche' poco probabile) che sia anomalo il programma di comando perche' guasti meccanici o interruzioni elettriche farebbero muovere la lancetta a scatti, prova quindi come ultimo tentativo di recupero a eseguire (lo trovi sul manuale) un 'Reset di fabbrica' ovvero ad attivare la funzione che ricarica tutti i dati originali dello strumento, se anche questo fallisce rimane solo di affidarsi a qualcuno (l'assistenza della casa) che potendo essere sul posto o in laboratorio con lo strumento in mano vada piu' a fondo (anche nella spesa, purtroppo...).
23-11-2012 03:41
Brunello Offline
Messaggio: #50
problema anemometro
intendi la calibrazione dealer -> ripristino impostazioni di fabbrica?
23-11-2012 03:54
IanSolo Offline
Messaggio: #51
problema anemometro
Si, proprio quella funzione e auguri ! ...
23-11-2012 05:25
Brunello Offline
Messaggio: #52
problema anemometro
purtroppo non pare faccia nulla..
esistono schemi del display?
23-11-2012 06:59
IanSolo Offline
Messaggio: #53
problema anemometro
Si, gli schemi esistono ma non si possono presentare qui essendo un'informazione di proprieta' della casa costruttrice che, sicuramente, gradisce che non siano di pubblico dominio.
Si tratta comunque di apparecchi realizzati con tecnica di montaggio di superficie molto compatta dove eventuali interventi possono essere eseguiti solo con atrezzature e competenza idonea, se pensi di poter essere all'altezza possiamo parlarne via E-Mail.
23-11-2012 15:21
Lanfranco Offline
Messaggio: #54
problema anemometro
Scusami ancora IanSolo
Ho smontato il trasduttore vecchio
Avresti per caso una immagine da ambo i lati del componente elettronico preposto alla misurazione della direzione del vento?
Ed eventualmente quale parte di questo andrebbe cambiata se lo strumento non indica nemmeno l'angolo del vento?
30-11-2012 05:26
Lanfranco Offline
Messaggio: #55
problema anemometro
Navigando su internet ho trovato questa dispensa che potrebbe essere molto utile e fa vedere come sono fatti tutti i componenti elettronici interni. Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
Per IanSolo ancora una domanda.Si posso no trovare e se affermativo dove i due sensori di angolo presentò sul componente elettronico di direzione?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-11-2012 06:53 da Lanfranco.)
30-11-2012 06:34
IanSolo Offline
Messaggio: #56
problema anemometro
Lanfranco, ottimo quel link ! Ha delle foto perfette.I s ensori si trovano qui (non solo ma e' il piu' vicino): Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . comunque tutti i riferimenti (compreso quello appena inserito) al reperimento di parti elettroniche particolari di questi oggetti si trovano nelle discussioni cui fanno riferimento i link riportati nella prima pagina di questa discussione.
30-11-2012 16:58
Lanfranco Offline
Messaggio: #57
problema anemometro
Questo il Link per i circuiti completi in vendita
http://www.micrio.com/products/5-raymari...parts.aspx
01-12-2012 02:06
red_sun
Utente non regsitrato
Messaggio: #58
problema anemometro
Riprendo la discussione sull'st60, ma per un problema più meccanico che elettronico. Non ho più le palette che segnano la velocità del vento, probabilmente a causa di qualche ultima sventolata e anche perchè sono lì da 8 anni e saranno state abbastanza cotte. A qualcuno è già capitato? Che cosa mi consigliate di fare,oltre a comprare le palette nuove? grazie e bv.
10-03-2014 16:06
Cita questo messaggio nella tua risposta
IanSolo Offline
Messaggio: #59
problema anemometro
Se non le hai piu' hai un'unica soluzione : comprarle. sono praticamente impossibili da costruire a casa propria (ci vorrebbe una manualita' mostruosa).
10-03-2014 19:53
Franc Offline
Registrato: Sep 2010 Online
Messaggio: #60
RE: problema anemometro
Anch'io ho un problema: ho acquistato da una amico ADV una stazione del vento usata Autohelm st50. Nello scollagare l'anemometro dalla basetta ... ho stracciato i collegamenti del relativo connettore. Grazie allo schema di IanSolo ho ripristinato il tutto ma ... controllando col tester la continuità dei cavetti saldati e confrontandone i collegamenti con quelli del connettore del display ho scoperto che non sono uguali ovvero il filo dello stesso colore non è saldato allo stesso pin. Alle scopo di chiarire allego questo scheminio:
15-05-2014 19:12
  Problema anemometro Network Wind B&G Enrico88 77 12.898 02-06-2024 20:52
  Navtex Nasa Clipper problema sciuipis 41 3.916 28-05-2024 23:16
  Problema spegnimento strumentazione raymarine st60 Daniele Passalacqua 4 289 06-05-2024 10:33
  Rottura pin N.4 rosso anemometro ST.60 Stranizzadamuri 7 481 16-04-2024 16:05
  Problema scarica anomala batterie servizi Nanshan 9 520 16-04-2024 13:28
  Corrente parassita? problema impianto elettrico Pellicano 9 817 03-02-2024 19:05
  problema autopilota ST6000+ type100 polohc 5 628 12-09-2023 08:47
  Anemometro ad ultrasuoni cmv88 8 692 31-08-2023 23:28
  Sostituzione cuscinetti anemometro B&G serie Network kitegorico 1 478 24-07-2023 10:33
  Raymarine ST60 problema visualizzazione dati BigLuc 45 14.974 11-07-2023 11:13
Utente(i) che stanno guardando questa discussione: 4 Ospite(i)
