'Nuovi' giubbotti U.K.
umeghu Offline
A rischio di parere un markettista, ritengo utile comunicare una 'novità ' che ho trovato sull'ultimo numero di PBO: un inglese ha 'inventato' un attacco al giubbotto autogonfiabile che si attacca DIETRO la schiena, mentre il gancio per la la cinghia è sempre anteriore.
Il vantaggio, a loro dire, è che in caso di caduta il malcapitato viene trascinato a faccia in su e non con la faccia immersa nell'acqua.
L'inventore in questione starebbe trattando per cedere il brevetto a produttori di giubbotti autogonfiabili.
Se uno deve cambiare i giubbotti forse vale la pena di approfondire la cosa.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-11-2012 02:25 da Trixarc.)
21-10-2012 00:23
oudeis Online
Registrato: Mar 2012 Online
non ti dico dove lo attaccherei io, c'è sempre qualche ministeriale che non dorme per metterci i suoi incubi
tra le dotazioni obbligatorie. Palla 8Palla 8
21-10-2012 01:48
umeghu Offline
21-10-2012 03:25
FabriZena Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Citazione:Messaggio di umeghu
(cut) ... L'inventore in questione starebbe trattando per cedere il brevetto a produttori di giubbotti autogonfiabili. (cut)
Sulla 'bibbia' (manuale dei Glénans) descrivono, con foto, questa idea nell'edizione che ho io, di almeno vent'anni fa ... Smile
Corsi e ricorsi.
BV!
21-10-2012 04:03
doge49 Offline
Registrato: May 2010 Online
Corsi e ricorsi.
BV!
Confermo. Tra l'altro la mia è più vecchia. Mi sa che non brevetta nulla!Big Grin
21-10-2012 05:32
umeghu Offline
Citazione:doge49 ha scritto:
Non ne ero a conoscenza; potresti mandarmi un .pdf della soluzione Glenans?
Lo strano è che non sia mai stata adottata.
Grazie.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-10-2012 13:06 da umeghu.)
21-10-2012 13:04
Moody Offline
Registrato: May 2011 Online
Confermo le conferme dei Glenans.
Da quanto ricordo:
Sembrerebbe che essere trascinati in stato di incoscienza con l'ombelicare davanti porti la faccia in acqua.
Se l'attacco è dietro si mantiene la faccia in superficie.
Però, forse, trascinati a pancia in su potrebbe essere difficile girarsi e recuperare la cima per tornare alla barca.... mah.
Se ci fosse nel forum qualcuno con le idee più chiare...
21-10-2012 13:23
doge49 Offline
Da quanto ricordo:
E' il dubbio che ho sempre avuto: quando ho fatto il corso di sopravvivenza in mare, c'era già qualche difficoltà a girarsi con le due bretelle del paracadute che ti trascinava. Incrociando le braccia alla fine ci riuscivi!
Con una sola bretella legata al centro della schiena, mah!
Forse va bene con la barca orziera che dopo un po si ferma: è l'unica spiegazione che ho trovato.
21-10-2012 17:41
Marisco Offline
Registrato: Apr 2011 Online
Corsi e ricorsi.
BV!
la mia è forse ancora più vecchia ( 1972 traduzione 1975 ) , niente foto, ma, cito :
Quanto alla stessa cintura di sicurezza, deve essere concepita come una bardatura da paracadutista,. In particolare deve passare in mezzo alle gambe affinchè non possa assolutamente sfilarsi. Il punto di ritenuta della cintura deve trovarsi sulla nuca; un uomo caduto in mare e trascinato dalla barca rimane, in tal modo, con la testa fuori dall'acqua .'
In tanti anni ne avessi vista una, una sola, così concepita Sadsmiley
P.S. rettifico, ho girato pagina e c'è la foto di un un uomo appeso alla drizza per il recupero dal mare, la cintura ha l'attacco sotto alla nuca
Vorrei però fare un osservazione, è vero che l'attacco sulla schiena impedisce di andare con la testa sott'acqua e si rivela utile anche nel recupero dell'uomo a mare, ma... vi immaginate questo cordone ombelicale che parte dalla schiena, magari passa sulla spalla, vicino al collo .... non vorrei neanche pensare alle conseguenza.
Meglio non cadere a mare 42 , e infatti per me la cintura a quello deve servire , e una volta tanti anni fa a quello mi è servita, se quella notte non avessi avuto la cintura ora non potrei rompervi le scatola .
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-10-2012 22:00 da Marisco.)
21-10-2012 21:51
umeghu Offline
Citazione:Marisco ha scritto:
[quote]doge49 ha scritto:
[size=1][quote]FabriZena ha scritto:
[quote]Messaggio di umeghu
OK:
infatti la versione UK (se qualcuno mi manda una foto tratta dal Glenans mi fa una cortesia) ha la cintura di sicurezza fissata sulla nuca, portata, protetta da una o due patelle in velcro, lungo uno dei salsicciotti sgonfi, fermata con uno spinotto a rottura calibrata 15 kg a circa 15 cm dal centro della cintura in vita, in modo da favorire una rotazione laterale del malcapitato e l'apertura dei velcro ecc.ecc.
Come dice Fabio, io non ne ho mai visto in commercio; l'idea non mi pare fessa e certo è pensata per chi comunque naviga in equipaggio.
Chi l'ha testata dice che, ancorchè non una delizia, il restare appesi a quell'ibrago è ampiamente tollerabile e comunque meglio che appesi per la cintola; OVVIAMENTE è dotata di cosciali.
21-10-2012 23:40
Marisco Offline
Citazione:umeghu ha scritto:
OK:
infatti la versione UK ... fermata con uno spinotto a rottura calibrata 15 kg a circa 15 cm dal centro della cintura in vita, in modo da favorire una rotazione laterale del malcapitato e l'apertura dei velcro ecc.ecc.
ecco forse dove sta l'innovazione.
la foto... uff, stasera provo a lavorare di scanner
22-10-2012 00:00
Observer Offline
Si sta partendo dal presupposto sbagliato.
La cintura serve per non cadere in mare, se cado in mare vuol dire che ho sbagliato la lunghezza e la cintura farà comunque più danni che altro!
Al massimo, ma sono già leggermente oltre il limite della lunghezza, posso stare a sbattacchiare sull'opera morta, e anche in questo caso meglio poter mettere le mani avanti che andarci a sbattere di nuca.
Davanti perchè, è raro ma purtroppo già capitato, se la barca si rovescia devo potermi sganciare, con l'attacco dietro rimango sotto e addio Smiley39
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-10-2012 01:00 da Observer.)
22-10-2012 00:58
Gianni Mandrioli Offline
http://www.pbo.co.uk/articles/show?id=532853
Ecco il video
22-10-2012 00:59
Marisco Offline
quoto, infatti, ripeto quanto scritto sopra :
Meglio non cadere a mare , e infatti per me la cintura a quello deve servire , e una volta tanti anni fa a quello mi è servita, se quella notte non avessi avuto la cintura ora non potrei rompervi le scatole '
22-10-2012 01:13
ami Offline
Io ho quelle dei bambini con l'attacco dietro, ma si presuppone, appunto, che ci sia un adulto ad intervenire (e che il bambino non sis leghi da solo Big Grin)
22-10-2012 01:50
umeghu Offline
Hai perfettamente ragione. Infatti (e non pensare che sia coinvolto commercialmente nella cosa!) ha pure adottato un attacco a sgancio rapido sulla cintura, di fronte.
22-10-2012 02:45
Moody Offline
Vero! A volte star seduti su una sedia confonde...
Ora mi tornano in mente i tentativi per trovare il posto giusto per fissare la jack line e la regolazione della lunghezza dell'ombelicale.
Alla stessa soluzione si era arrivati (nel forum) nel commentare quel sistema di recupero dell'uomo a mare con l'ancora galleggiante.. Ricordate?
22-10-2012 23:18
Question Quali nuovi materiali per tappezzeria ? Sikander 9 1.736 24-07-2021 00:42
  Denti nuovi! Navax 9 2.154 06-01-2018 21:52
  Nuovi Osteriggi Comet 910 plus Riccardo_B 16 3.143 03-11-2016 22:30
  Mettere nuovi adesivi Benetteau su carena e tuga Briciola57 7 3.223 21-10-2015 10:26
  nuovo catamarano nuovi problemi Gabrywindlife 23 6.448 26-08-2015 12:25
  nuovi lavori su giottina,ma prima un vostro parere antonio83 2 2.181 07-01-2014 07:26
  Nuovi fori x wc vaimo 15 2.535 17-07-2013 18:31
  Giubbotti autogonfiabili scontati da Decathlon Montecelio 23 4.300 11-05-2012 18:31
  nuovi fuochi e forno erzinghero 5 2.355 18-04-2012 06:26
  Lifejacket myth - il mito dei giubbotti gonfiabili sarastro 26 5.163 08-06-2011 21:24
