Verniciare scafo in nero?
Ulisse 47 Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Messaggio: #61
Ma ancora state a lambiccarvi il cervello sulla verniciatura del Sunny Cat? Ma avete visto di cosa si tratta? Pareti verticali, orizzontali, coperta o murata....D'accordo che quest'anno il sole ha picchiato duro, ma non pensavo che avesse avuto effetti così devastanti......E strano che qualcuno non abbia consigliato il ricoprimento in teak....
06-09-2012 06:10
toponautico Offline
Registrato: May 2012 Online
Messaggio: #62
Citazione:micsel ha scritto: In ogni caso una simile temperatura è tale da rovinare la vetroresina dello scafo?
NO TRANQUILLO fidati
06-09-2012 06:24
Casper Offline
Registrato: Dec 2004 Online
Messaggio: #63
Ok Casper, ne prendo atto... Finalmente vedo un po' di dati e numeri su cui discutere... Vedo che nella tua immagine agli infrarossi la parte più calda è attorno ai 50 gradi. La fonte da cui l'hai tratta riporta dopo quanto tempo è arrivato a quel punto o a che latitudine ci troviamo? In ogni caso una simile temperatura è tale da rovinare la vetroresina dello scafo?
La fonte sono io, l'immagine è stata ripresa a latitudine 44° 25' (golfo di Genova) il 5 giugno 2010 intorno alle ore 15, e dato che l'esposizione della murata è ovest, l'irraggiamento non ha potuto agire molto a lungo, diciamo max due-tre ore.
La cosa più rilevante è la differenza tra la murata dellla barca blu e quella della barca bianca a fianco (oppure dell'opera viva della barca blu stessa), che hanno subito la stessa sollecitazione termica (stesso orientamento, stessa inclinazione) e che mostra una differenza di temperatura di circa 20°C (15°C se consideriamo lo specchio di poppa della barca bianca, che però essendo orientato a sud è stato esposto molto più a lungo e con una inclinazione molto più favorevole al riscaldamento).
Casper
06-09-2012 18:28
Scetti Offline
Registrato: Jul 2012 Online
Messaggio: #64
direi che ogni dubbio lo hai dissipato....
la differenza di temperatura è notevole... pensavo meno....
06-09-2012 19:30
skipperVELA Offline
Messaggio: #65
A parte il calore, Disapprovazione ho visto in giro delle barche nere: DA VOLTASTOMACO! Disapprovazione
06-09-2012 20:41
micsel Offline
Registrato: Aug 2012 Online
Messaggio: #66
Ulisse47... Mi fai capire qual'è il tuo problema? Ti da tanto fastidio che un po' di gente del forum mi stia aiutando a capire se le temperature raggiunte da una barca scura siano tali da rovinare la vetroresina dello scafo?
La trovi una preoccupazione stupida? Hai delle certezze in merito tali da permetterti di entrare nella discussione giusto per dirci che ci stiamo facendo problemi per niente?
Anzichè entrare qui solo per criticare il fatto che qualcuno si sia posto tale problema non sarebbe un po' più utile e coerente con lo spirito di un forum renderci partecipi delle tue conoscenze così assodate da aver scritto due messaggi solo per comunicarci l'inutilità di questa discussione?
06-09-2012 20:46
micsel Offline
Messaggio: #67
Tornando a noi... Direi che da quelle immagini la differenza di temperatura è notevole, a questo punto non c'è dubbio in merito. Però sarei dell'idea di toponautico, cioè non dovrebbero rovinare la vetroresina. Ovviamente la mia idea è campata un po' nel nulla poichè non ho molte basi teoriche su questi materiali. Di conseguenza potrei benissimo sbagliarmi.
06-09-2012 20:51
Nimbo Offline
Messaggio: #68
Molto interessante quella termografia. adesso basta trovare il coeffocente di dilatazione della vetroresina e con un piccolo calcolo scopriamo quanto sarebbero le differenze e quindi la sollecitazione dei materiali....e poi se sei coraggioso e vuoi fare da test la fai nera e ci dici come va...io sarei curioso
06-09-2012 20:58
Ulisse 47 Offline
Messaggio: #69
Se tu avessi inserito qualche foto della tua barca, tutta la discussione avrebbe preso una piega differente. Poichè ho un catamarano 'simile' al tuo, è chiaro che mi viene a dir poco da sorridere leggendo di quelli che pensano di dormirci dentro. Qualcuno ha addirittura paventato l'arrivo della finanza....Big Grin
Se vuoi un consiglio, fallo nero, se il nero ti piace. L'aumento di temperatura che lo scafo raggiungerà non farà alcun danno alla vetroresina, nè alle tue chiappette, poichè immagino che sarai seduto sul trampolino. Tieni presente che i moderni trampolini degli Hobie Cat sono neri. Come vedi ho letto il tuo intervento forse con più attenzione di altri. E tutto ciò senza alcuna polemica. E poi mandaci le foto del prima e del dopo. Ciao e buon vento
06-09-2012 22:04
toponautico Offline
Messaggio: #70
addirittura???????? da volta stomaco....Palla 8Palla 8
meglio marroncina vero?
06-09-2012 23:07
skipperVELA Offline
Messaggio: #71
ODDIO.....piuttosto che nera.....almeno quando sei in certi posti inquinati, in mezzo alla mer., ti confondi Big Grin
06-09-2012 23:50
Leonardo696 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Messaggio: #72
Citazione:Scetti ha scritto:
Citazione:Leonardo696 ha scritto:
Fammi capire
in una epossidica composta da base A e base B
la base A e la resina e la base B allora cos'è?
Sono due componenti della resina... che tenuti separati sono stabili , messi in sieme reagiscono dando origine ad una reazione chimica che porta alla reticolazione del composto ... ed indurimento...se guardi bene trovi scritto 'sistema epossidico o poliuretanico bicomponente'.. nei data sheet.
Ci sono infatti sistemi epossidici o poliuretanici che vanno mescolati al 50%... tanto A quanto B....
il catalizzatore per dare un esempio è il caglio usato da chi fa il formaggio .. alla fine della reazione viene completamente recuperato.....quello è un catalizzatore...
Allora, tutti i produttori di resine e sono tanti, che nelle schede tecniche, parlando di resina epoxy bicomponente citano resina + catalizzatore, dicono delle emerite cazza**
07-09-2012 01:51
toponautico Offline
Messaggio: #73
[/quote]
resina + essiccatore!!!??
ma il catalizzatore non è quello della macchina?? EURO 5 x non inquinare? TongueTongueTongueTongueTongueTongueBig GrinBig GrinBig Grin
màààààààhhh......WinkWink
07-09-2012 02:28
micsel Offline
Messaggio: #74
@Ulisse47: errore mio che non ho specificato subito la tipologia di catamarano, cosa che però è stata chiarita più avanti.
L'arrivo della finanza penso fosse una battuta sfruttando un doppio senso che si può leggere nel titolo (verniciare scafo 'IN NERO').
Infine apprezzo il primo consiglio che tu mi abbia dato... Mi sto convincendo sempre di più a fare così, ovviamente le foto non mancheranno. Ho visto che gli hobie hanno il trampolino nero, però molte persone del circolo nautico in cui tengo il catamarano e hanno trampolino nero si lamentano molto spesso del fatto che dopo un po' diventa ustionante.
07-09-2012 18:14
  Verniciatura a spruzzo scafo deriva 420 valeavela 2 926 13-03-2023 17:31
Star Sigillare la giunzione scafo-coperta Nick86 5 1.930 21-06-2021 12:57
  riparazione scafo catamarano CLASSE A CAVICCHIONE 17 3.100 09-11-2020 23:00
  Vernice fasce scafo Wally 3 2.085 10-06-2019 16:52
  Verniciare fianchi zorrolavolpe 14 2.500 08-03-2019 00:36
  oceanis 311 con danni allo scafo isaac 5 2.540 03-12-2018 18:45
  Impermeabilizzazione dello scafo Erdr 20 7.574 08-09-2018 14:58
  Attacco bulbo a scafo Promenade 47 10.267 27-06-2018 17:41
  Albin Vega 27 verniciare parte degli interni rodi 15 11.542 06-02-2018 23:25
  Lande acciaio su scafo alluminio cla4lenza 7 3.271 04-04-2016 13:40
