Verniciare scafo in nero?
micsel Offline
Registrato: Aug 2012 Online
Ciao a tutti, volevo chiedere un consiglio sul colore con cui vorrei verniciare gli scafi del mio catamarano. Mi piacerebbe colorarli di nero, però sono un po' dubbioso perché è un colore che non ho mai visto su alcuna barca e mi stavo domandando la ragione. La mia preoccupazione è che attirando il calore del sole lo scafo possa scaldarsi troppo e la vetroresina rovinarsi. Voi cosa mi consigliate di fare? Intanto vi ringrazio
27-08-2012 04:15
Rurik Offline
Molte barche di legno hanno lo scafo nero eppure sono quelle che risentono di + del caldo.
Ciao,
Riccardo
27-08-2012 05:32
ciaky Offline
cambia il titolo prima che lo legga la FinanzaBig Grin
27-08-2012 14:54
Nimbo Offline
Se lo vernici di nero si scalda e si dilata, e se i materiali con hanno lo stesso coefficente di dilatazione in quanto materiali divetsi (ferramente, carrelli, chiusure varie...) rischi di ritrovarti con delle rotture senza neppure aver messo la barca in acqua, anzi potresti aver maggiori problemi proprio perchè non c'è l'acqua che raffredda, poi verrò smentito, ma per quello che ne so io è così.
27-08-2012 15:09
felletti Offline
Molte sono le barche nere, New Zealand team ad esempio, poi personalmente non mi piacciono. Ciao.
27-08-2012 15:29
Temasek Offline
Mi sembra che una volta, a tal proposito, Giorgio disse:
--Avevo un catamarano nero, prima di poterci salire sopra, dovevo abbondantemente annaffiarlo con la canna dell'acqua. ( tanto bruciava!)--
Il Cecchi G. Consiglia:
--Il miglior colore per una barca è il BIANCO.--
Tieni conto anche che:
Le resine ad alte temperature rammolliscono ( perdita di adesione)e subiscono anche un'invecchiamento precoce.
27-08-2012 16:39
ITA101 Offline
Per le emorroidi in genere si usa la crioterapia....
27-08-2012 17:33
beppe_rm Offline
Registrato: Nov 2004 Online
Se cerchi in giro troverai delle tabelle che indicano la temperatura che raggiungono le superfici a seconda del tempo di esposizione e del loro colore; abbandonerai subito l'idea, almeno se navighi in mediterraneo e non ai poli.
COme curiosità, le barche di Sua Maestà i Re/Regine di Inghiltera erano nere, motivo per cui nessuno era così insano di mente (una volta) a dipingerle di tale colore.
27-08-2012 21:01
gommo Offline
Exclamation Verniciare scafo in nero?
Pero' se lo dipingi di nero avrai risolto il problema della cucina in navigazione. Come fornelli userai gli scafi Big Grin
27-08-2012 21:18
tanza Offline
Registrato: Sep 2011 Online
Il nero và bene per il colore della Limousine con la quale vai dalla Chiesa al ristorante,dopo le nozze!Fà caldo,ma tanto sopporti perchè sai che è l'unica volta nella vita!!Scherzi a parte,ma a parità di temperatura ambiente,a parità di esposizione solare,la differenza di temperatura tra una superficie bianca ed una nera,può arrivare anche a trenta gradi,quindi come giustamente suggerisce Gommo, se ti porti il tegamino,le uova le fai di sicuro...B.V.(e che la notte ti porti consiglio...)
Chi desidera vedere l'Arcobaleno,deve imparare ad amare la pioggia!
27-08-2012 22:11
robe Offline
e vogliamo parlare dell'acqua calda,.,.?,.,.pittala bianca ,.se non ti piace.,,.altro colore,.,.la mia era celeste
anche albero e boma,.,.auguri,.,.
27-08-2012 22:25
olo Offline
Due scafi neri una bella vela nera in carbonio le crocette c'è l'hai. Qui a minturno sarebbe un nuovo mezzo di trasporto per il cimitero vista mare. Scherzi a parte quest'anno in mare ho visto molte barche nere anche nuovi e grossi ferri da stiro ma la prima impressione è stata ( ca.... Se bruciato lo scafo!!!) personalmente non piace. Sé poi hai intenzione di riempirla di adesivi di sponsor uscirà un bel ORACLE3. Ciao Pino
28-08-2012 13:44
dapnia Offline
Ottima idea: che altro colore sennò.
28-08-2012 16:34
Rurik Offline
Io continuo a votare per il nero! Aggiungi riflettenti ottici al trattamento ed il problema riscaldamento è ridotto.
Ciao,
Riccardo
28-08-2012 17:15
otto Offline
la mia barchetta e' stata blu per 25 anni, poi l'hanno fatta azzurra ora ne ha 40 io la sto recuperando ma di problemi a riguardo non gliene ho trovati, essendo aggiornato alla discussione sul colore anchio mi sono posto il quesito ma credo che la faro ancora blu come in origine anche perche' un altro colore non gli rende giustizia se ha resistito per tanto credo resistera un po ancora , spero Palla 8Big GrinSmile
28-08-2012 21:09
Temasek Offline
Immagino blu sull'opera morta e bianca sulla coperta[?]
28-08-2012 21:50
Nimbo Offline
....nero si scalda tanto, magari facendolo con delle striature grigieriesci a tenere la temperatura un pò più bassa....facci sapere e magari qualche foto
28-08-2012 23:03
ibis Offline
Registrato: May 2009 Online
le barche in poliestere se vengono scaldate aumenta il processo di catalisi e la resina tira sempre di piu, fino a segnare con delle evidenti tracce irregolari.
si possono colorare solo le barca in epoxi per evitare questo fenomeno che è molto minore
ma il processo di catalisi continua comunque fino alla fine.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-08-2012 00:06 da ibis.)
28-08-2012 23:43
micsel Offline
Bè che dire... Grazie intanto delle numerose risposte così rapide. Non mi aspettavo un riscontro simile. Comunque il telo del mio trampolino è bianco e rimarrà tale proprio per il problema che quando ci salgo sopra non vorrei cuocermi il sedere.
Per quanto riguarda gli scafi se anche si scaldano non credo mi crei grossi problemi se sono incadescenti... Più che altro mi preoccupa appunto quanto dicevo che si danneggino gli scafi. E mi sembra opinione abbastanza comune che questo possa accadere. Ok che Oracle e buona parte delle barche sono nere, ma mi devo informare se anche i loro team le lasciano sulla spiaggia sotto al sole prima di metterle in acqua per usarle.
Ho idea che mi toccherà farla di qualche altro colore. Volevo evitare i soliti colori bianco e giallo, anche se, pensandoci un attimo su, ci sono delle buone ragioni per cui si vedono praticamente solo quelli.
Comunque questo è un lavoro previsto per la prossima stagione, quindi inizierò a farlo verso inverno, perciò le foto dovranno aspettare un po'.
29-08-2012 02:01
micsel Offline
Parli di un blu elettrico o di un blu scuro? Insomma c'è blu e blu... Smile
29-08-2012 02:09
  Verniciatura a spruzzo scafo deriva 420 valeavela 2 897 13-03-2023 17:31
Star Sigillare la giunzione scafo-coperta Nick86 5 1.882 21-06-2021 12:57
  riparazione scafo catamarano CLASSE A CAVICCHIONE 17 3.034 09-11-2020 23:00
  Vernice fasce scafo Wally 3 2.052 10-06-2019 16:52
  Verniciare fianchi zorrolavolpe 14 2.463 08-03-2019 00:36
  oceanis 311 con danni allo scafo isaac 5 2.511 03-12-2018 18:45
  Impermeabilizzazione dello scafo Erdr 20 7.514 08-09-2018 14:58
  Attacco bulbo a scafo Promenade 47 10.073 27-06-2018 17:41
  Albin Vega 27 verniciare parte degli interni rodi 15 11.486 06-02-2018 23:25
  Lande acciaio su scafo alluminio cla4lenza 7 3.226 04-04-2016 13:40
