Problema strano tra profondimetro e batterie
andri2bajo Offline
Ho un problema strano e non capisco come intervenire/controllare
Ho un impianto elettrico che come sorgente ha due batterie AGM da 90 A, marche diverse, collegate con staccabatteria 1/2/Both ma che uso sempre e solo 1 o 2 (mai Both)
Alle batterie è collegato un pannello solare da 70W con regolatore di carica esterno che va a caricare le due batterie, oltre ad un caricabatterie da banchina a 5 stadi
Mi succede che se vado a motore, e succede SOLO a motore, il profondimetro mi da valori strani non comparabili con la profondita reale.
MI sono poi accorto che unn delle due batterie risulta essere un po’ piu calda dell’altra.
Ho il sospetto che sia l’alternatore che eroghi corrente in modo non lineare.
Cosa mi consigliate di fare?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-08-2012 00:20 da irruenza.)
21-08-2012 15:45
senzadimora Offline
non riesco a capire bene l'impianto.
in utilizzo le usi una alla volta con 1 2,
ma in ricarica??
la ricarica va solo quella che utilizzi? (ma a quel punto e' normale che sia piu' calda dell'altra)
o la corrente gli arriva indipendentemente da quella che usi??? in questo caso ci dovrebbero essere dei diodi che separano le due batterie, ci sono??
quello che non c'è non si rompe!!!.
www.senzadimora.it
21-08-2012 20:16
andri2bajo Offline
in utilizzo le uso una alla volta
la ricarica: dalla banchina ci pensa il caricabatterie, mentre dal motore ci pensa l'alternatore...il quale alterantore carica la batteria che lo ha fatto partire.
discorso diverso se c'e' collegato il pannello per cui tramite regolatore lui dovrebbe caricarle entrambe....a meno che il motore non sia in funzione per cui carica solo quella che NON ha fatto partire il motore.
(non ho divisione tra servizi e motore, e si lo so sarebbe meglio avere servizi e motore con batterie separate ma la barca la ho presa cosi e ce la ho da 6 anni, e non ho cambiato ancora nulla)
i diodi.....dovrebbero essere nel circuito interno dell'alternatore, altrimenti senza quelli la corrente erogata non verrebbe regolata e fotterebbe le batterie...ed è per questo che penso possa essere lui la causa....
sbaglio?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-08-2012 21:29 da andri2bajo.)
21-08-2012 21:26
gc-gianni Offline
Registrato: Dec 2007 Online
probabiomente il profondimetro è alimentato dalla batteria sottocarica dal motore
che dà una tensione più alta del normale.
22-08-2012 03:45
palve Offline
Una volta controllato che quando l'alternatore carica la tensione sia giusta, ma penso di sì, secondo me non rimane che controllare bene l'ecoscandaglio.
Possibilità:
- a motore ci sono vibrazioni e c'è un filo / connettore che fa contatto male;
- dove è il trasduttore? E' interno allo scafo o passante? Potrebbe essere la turbolenza generata dall'elica ad influenzarne il funzionamento (es. trasduttore a poppa)
22-08-2012 13:57
andri2bajo Offline
Possibilità:
il trasduttore sta a prua, non è del tipo passante. E' installato sotto il pagliolato a contatto con la carena e aveva sempre funzionato bene.
22-08-2012 15:42
andri2bajo Offline
controllero' allora.
grzaie
22-08-2012 15:43
palve Offline
Controlla anche l'installazione del trasduttore:
- tra superficie del trasduttore e scafo, nell'apposita sede, ci va del liquido o gel e potrebbe mancarne;
- se solo appoggiato (strano) potrebbe non essere perfettamente a contatto
poi le vibrazioni prodotte dal motore fanno il resto
22-08-2012 15:52
andri2bajo Offline
ciao Palve no! non è solo appoggiato, è resinato dentro ad un bicchiere il quale è resinato allo scafo.
22-08-2012 16:52
corradino Offline
Registrato: Aug 2011 Online
se accnedi il motore con la cinghia dei servizi tolta (ALTERNATORE NON CARICA) il difetto persiste?
22-08-2012 17:13
andri2bajo Offline
devo provare....grazie del suggerimento
22-08-2012 17:24
corradino Offline
nulla ma ancora volevo chiederti come è il regolatore di carica ha due uscite separate per le due batterie o le mette semplicemente in parallelo?
22-08-2012 17:46
andri2bajo Offline
il regolatore di carica del pannello solare ha due uscite separate
22-08-2012 20:04
gianni diavolone Offline
Registrato: Jul 2007 Online
quasi sicuramente e' il ripartitore di carica che non funziona . .
se la batteria scalda e' chiaro e pericolosa . . .
arriva corrente sporca allo strumento . . .
23-08-2012 15:51
andri2bajo Offline
ciao Gianni
ripartitore di carica? non lo ho mica!!! la carica delle batterie con l'alternatore dal motore avviene sempre e solo sulla batteria che lo ha fatto partire, e preciso nuovamente che non le uso mai in coppia (both).
...oppure stai parlando del regolatore del pannello solare?
oppure del regolatore di carica interno dell'alternatore?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-08-2012 16:11 da andri2bajo.)
23-08-2012 16:09
Montecelio Offline
ciao Gianni
A mio parere, visto che hai un impianto un pò casareccio, metti un ripartitore di carica a diodi, e l'alternatore le caricherà tutte e due insieme.
Domandina: i servizi sono alimentati dalla batteria che selezioni o sempre da una?
Ti sembrerebbe scandaloso, utilizzare una batteria per il motore ed una per i servizi, sempre?
Pino.
23-08-2012 17:50
andri2bajo Offline
ciao Gianni
Pino.
i servizi sono alimentati dalla baterria collegata al motore
no! non è scandaloso fare 2 separati....
per ora comunque è sempre andato tutto bene!
23-08-2012 19:25
andri2bajo Offline
adesso non vorrei mettere un post dentro a questo ma domando:
a 2000 giri l'alternmatore carica 2,1A
al minimo 1300 circa carica 0,5/0,6A senza utenze attaccate
al minimo 1300 circa carica 1,3/1,4A con il frigo attaccato
il motore è un BUKH DV20
è normale?
23-08-2012 19:27
gc-gianni Offline
ritengo che questi valori siano normali
23-08-2012 19:47
andri2bajo Offline
ma allora: quando si dice che l'alternatore è da 40A.....cosa vuol dire?
si perche' se a 2000 giri carica 2,1!...
si intede di picco? ma quando è che si arriva a sto picco?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-08-2012 22:20 da andri2bajo.)
23-08-2012 22:18
  Problema anemometro Network Wind B&G Enrico88 77 12.782 ieri 20:52
  Navtex Nasa Clipper problema sciuipis 41 3.875 28-05-2024 23:16
  Batterie IanSolo 810 793.630 19-05-2024 17:33
  problema anemometro sebastiano baschieri 309 526.492 11-05-2024 08:50
  Problema spegnimento strumentazione raymarine st60 Daniele Passalacqua 4 261 06-05-2024 10:33
  Apparecchio TV Tele Sysyem 12 volt, strano comportamento. kavokcinque 40 1.600 24-04-2024 16:45
  Problema scarica anomala batterie servizi Nanshan 9 500 16-04-2024 13:28
  Cambiare batterie con pannello solare Comet800 2 342 22-03-2024 15:39
  Caricare le batterie al litio al 100% Canadese 15 1.106 08-03-2024 21:26
  Morsetti batterie FIL 22 1.584 10-02-2024 22:33
