Nodo d'arresto a metà cima tre legnoli
rob Offline
Ho lasciato a casa l'Ashley, chiedo a chi si sente ispirato Cool
Ho usato una cima a tre legnoli per un parabordo di quelli che non hanno anelli ma il canale verticale interno: in sostanza la cima ha un nodo d'arresto all'estremità inferiore (ho fatto un intreccio dei tre legnoli tipo pugno di scimmia), passa attraverso il parabordo e continua per 1.5 metri circa, l'altra estremità viene poi legata in barca.
Sulla parte superiore del parabordo, dove la cima esce, vorrei fare un nodo o un intreccio d'arresto, che chiaramente si trova in mezzo alla cima quindi non posso usare lo stesso che ho usato in basso.
Suggerimenti con immagini ?
qualcos'altro del savoia Cool
03-07-2012 22:41
N/A Offline
immagino che il foro sia molto largo rispetto allo spessore della cima (altrimenti anche un nodo semplice sarebbe stato idoneo).
Usare una stecca (di plastica o teak) tipo 'osso' sarebbe un'eresia?
Ho avuto un problema simile (non per un parabordo) ed ho risolto così...ma non so se è lo stesso nel tuo caso
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-07-2012 22:54 da N/A.)
03-07-2012 22:54
rob Offline
no il tubo non è grandissimo, la cima ci passa tranquilla dentro, poi basta ingrossarla solo un po' per bloccarla, al limite faccio un nodo semplice e festa finita ma visto che ho un po' di tempo se c'è qualcosa di più 'decorativo' magari imparo qualcosa di nuovo Smile
a memoria mi ricordo di un qualcosa dove si storcevano i tre legnoli all'inverso come per decommetterli, pero' poi non mi ricordo più cosa si dovesse fare dopo Big Grin
03-07-2012 23:01
ADL Offline
Registrato: Sep 2007 Online
facciamo i marinai, usiamo il nodo più semplice e che non assucchi, ovvero...il savoia42. si sa mai che quel metro e mezzo di cima serva un giorno...
03-07-2012 23:09
lfabio Offline
rob ha ragione: wall knot, matthew walker e diamond knot, sono (anche) nel manuale Gibson. Pero' tutte richiedono di separare i legnoli.
Ci sono ottime illustrazioni nell' Handbook of Knots di Pawson, che si trova anche in PDF.. pescando o con PM Smile.
Oppure si trova, ben spiegato, qui: http://www.animatedknots.com/matthewwalker/index.php
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-07-2012 04:11 da lfabio.)
04-07-2012 03:27
sailor13 Offline
è soltanto più macchinoso: cima che parte dall'altro,[url='http://www.animatedknots.com/matthewwalker/index.php?Categ=decorative&LogoImage=LogoGrog.jpg&Website=www.animatedknots.com']walker doppio[/url], passi attraverso il parabordo, wall and crown.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-07-2012 05:44 da sailor13.)
04-07-2012 05:10
banalissimo francescano?Big Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-07-2012 15:19 da andros.)
04-07-2012 15:18
Temasek Offline
[/quote]
Belli!Tongue
Ho tre parabordi su cui usarli.Wink
04-07-2012 15:26
sailor13 Offline
Citazione:rob ha scritto:
...visto che ho un po' di tempo se c'è qualcosa di più 'decorativo' magari imparo qualcosa di nuovo Smile
04-07-2012 17:52
rob Offline
grazie a tutti Smile
04-07-2012 19:15
sailor13 Offline
Ma quale grazie, adesso vogliamo le foto...
05-07-2012 01:18
rob Offline
domani le faccio
allora, quando ho discommesso un po' i legnoli è apparso subito evidente che (mi) sarebbe stato impossibile ricostruire la cima dopo averci fatto un eventuale doppio walker nel mezzo Smiley39 come mostra in uno dei video sopra, i legnoli della cima che ho trovato non tengono per nulla la rotazione quindi mi sono ritrovato in due secondi con tre legnoli a fili paralleli
alla fine (l'ho detto no che avevo tempo da perdere Cool ) ho copiato un portachiavi con pallina di sughero che mi ero fatto, all'estremità inferiore ho fatto un occhio, tenendo i tre legnoli molto lunghi: dopo le tre passate dell'occhio, ho intrecciato i tre legnoli in un doppio diamanete/walker (ogni legnolo viene incastrato da quello successivo)
in sostanza il parabordo si appoggia sopra al doppio walker, al di sotto c'è l'anello, un parabordo orizzontale a volte puo' servire Smile
nella parte superiore, come ho detto mi sarebbe stato impossibile ricostruire 2m di cima dopo averla discommessa tutta per farci un eventuale walker, siccome mi restavano tre pezzi di legnoli lunghi qualche decina di cm, li ho passati a doppino ognuno attorno a un legnolo della cima, giusto sopra all'uscita superiore del parabordo, quindi mi sono trovato con sei legnolini che sbucavano fuori dalla cima: con quei sei ho seguito lo stesso schema del diamante / doppio walker, solo con sei cimette, per fare un altro groppo di blocco
per ora il parabordo sta li'
per inciso, parabordo recuperato qualche giorno fa in acqua, l'ho tenuto per qualche giorno visibile sopra la barca in caso il proprietario passasse, visto che non è passato nessuno lo considero recupero in mare. Se il proprietario passa adesso che ho fatto tutto il lavoro e lo rivuole sai le bestemmie Big Grin
alla ifne ho guardato gli altri parabordi tubolari che ho, con due bei savoia sopra e sotto e gli ho detto: bella vita, voi Big Grin
05-07-2012 01:48
sailor13 Offline
...nella parte superiore, come ho detto mi sarebbe stato impossibile ricostruire 2m di cima dopo averla discommessa tutta per farci un eventuale walker...
infatti avevo scritto di partire dall'alto e di finire attraversando il parabordo con i legnoli disconnessi per pterminare con un wall and crown.
05-07-2012 03:05
rob Offline
onestamente, anche fossero stati dieci cm, ricostruire la cima che avevo io non son capace, si sfrullava tutta per aria
comunque, fatte le foto, questo il portachiavi, la cimettina fa tipo 4mm di diametro
[Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .[/hide]
questo il sotto del parabordo
questo il sopra
quella specie di turbante sono i tre resti di legnoli passati in doppio nei tre legnoli, poi ri-intrecciati tipo walker doppio
piuttosto, quello a cui accennavo sopra, c'è un nodo/intreccio di arresto a mezza cima che non necessita di ricostruire la cima, si fa storcendo la cima fino a quando i legnoli non fanno cosi'
pero' il passo dopo non me lo ricordo proprio Blush
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-07-2012 21:15 da rob.)
05-07-2012 05:54
  Nodo su sartia gutta 7 357 05-06-2024 16:51
  Montaggio cima Furlex 300 kavokcinque 11 968 18-12-2023 20:51
  Colore cima avvolgifiocco. kavokcinque 31 2.338 03-12-2023 15:47
  non c'è nodo che tenga ! giulianotofani 25 4.498 29-11-2023 13:44
  Strozzascotte da sostituire (non tengono la cima o non si aprono) Little Sail 14 1.168 15-08-2023 23:20
  Rollafiocco Bamar nuovo e cima abrasa Hubris 15 1.398 11-08-2023 09:10
  cima avvolgifiocco che si incastra nel tamburo Scetti 12 1.380 09-05-2023 18:24
  Ancorare con cima a terra BLABLA 63 25.905 13-04-2023 12:50
  Sciogliere Nodo bitta a distanza Horatio Nelson 31 3.551 21-12-2022 12:08
  Problemino cima avvolgifiocco Furlex 300 s kavokcinque 43 11.003 26-08-2022 15:36
