Perplessità sul come ghindare la randa
baltha Offline
grazie a tutti per le osservazioni....
[u]@albert[u]: non ho cambiato randa e drizza,il problema è nato con la randa. Con la drizza vecchia c'era il problema e ho colto la palla al balzo per sbarcarla. Il problema è rimasto.
Quello della bindella è una prova a cui avevo già pensato quando vidi il problema, ma non avendola.. ho rimandato.
[u]@blu:[u] forse con la nuova vela è necessario un po' più di tensione,ma anche prima cazzavo (a volte) a ferro, e tutto andava bene.
[u]@470[u] la randa si issa con due dita. L'uso del cunningham per agire sul grasso mi va bene, è per ri-tesare la ralinga che mi lascia perplesso.
baltha Offline
Ho oncluso tutte le prove che ci eravamo detti, quindi posso riassumere in questi termini:
-- non vi è un univoco responsabile di questo problema. Confermato che la penna non arriva a fine corsa, mi ritrovo sotto carico la sommatoria degli allungamenti di drizza e ralinga. Qualche cm qui, qualche cm là, la parte bassa fa le grinze. Se cazzo a ferro il problema si presenta molto meno (almeno fino ad un vr di circa 20nodi).
Considerando che ho visto personmalmente su altre due barche con randa abbastanza nuova lo stesso identico problema, devo concludere che quanto detto dal velaio corrisponde a verità.
Ho già predisposto un cunningham.
Grazie a tutti.
tiger86 Offline
Piano col cunningham!!! Troppo facile da cazzare e far fuori la vela.
Con poco vento in cunningham dovrebbe essere tabù ....
Leandro
25-06-2012 16:52
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Grazie a tutti.
Ma una fotina della vela armata, no...?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-06-2012 06:11 da lord.)
25-06-2012 17:02
francocr68 Offline
Grazie a tutti.
stesso velaio???
26-06-2012 05:50
baltha Offline
Grazie a tutti.
stesso velaio???
vorresti dire che il velaio è scadente ??Big GrinBig Grin
no,no, le marche sono differenti....
  Randa e fiocco o randa e genoa? TeoV 23 11.093 13-10-2016 15:00
  Rolla randa VS randa steccata e lazy bag lupo planante 89 24.204 10-09-2015 17:53
  Randa full batten dacron vs randa semisteccata in laminato frinky 1 6.055 30-11-2014 08:08
  perplessità bompresso first 27.7 cubia 7 4.022 07-08-2013 05:20
  Cursori randa e bozzello scotta randa harken francesco72 8 6.826 04-11-2012 23:07
  Randa Square top e randa standard eulero 13 11.782 13-03-2011 02:15
