Passascafo: misure misteriose.
vadoavela Offline
Registrato: Oct 2010 Online
Ho deciso di cambiare le prese a mare con quelle di 'plastica' della TRUDESIGNPLASTICS importate da SVB.
Il mistero nasce quando cerco il passascafo che si accoppi al rubinetto. La misura di ogni pezzo da un pollice e mezzo mostra un diametro di 38 mmm., che e' quello che mi serve. Quando controllo il passascafo, pero', il diametro passa a 48 mm. E neanche quello della misura sotto va bene.
Evidentemente qualcosa mi sfugge.
25-04-2012 18:51
nikal Offline
Registrato: Oct 2011 Online
Se non ricordo male il 38mm corrisponde ad un passascafo da un pollice ed un quarto,il 48mm ad 1''1/2 ;controlla bene.
25-04-2012 20:24
vadoavela Offline
In tutti gli altri pezzi che fanno parte della serie, raccordi, valvola eccetera, il diametro 38 mm. corrisponde ad un pollice e mezzo. Il che tornerebbe perche' 1 pollice e' circa 25 millimetri.
In ogni caso la misura di 38 non sembrerebbe esistere in tutta la serie dei passascafi.
Il mistero continua.
25-04-2012 20:55
nikal Offline
In realtà non c'è corrispondenza pollici millimetriConfusede prendi un maschio filettato da mezzo pollice è sui 25 mm di diametro|Il pollice e mezzo maschio deve essere quello da 48 mm nella tua figura mentre il pollice 1/4 è sui 42mm il filetto femmina corrispondente sui 39mm.Da 38mm trovi i portagomma per i maschi da 1'1/4 E 1'1/2 insieme ai portagomma da 40mm pe gli stessi maschi.Non so dirti se ci siano misure differenti per i passascafi anglosassoni.
25-04-2012 22:01
hal999 Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Attenzione che non ti basta solo il diametro esterno devi vedere anche che tipo di filettatura ha il rubinetto.
26-04-2012 03:05
vadoavela Offline
ma e' lo stesso gruppo di prodotti della stessa marca, ci mancherebbe che avessero filetti diversi!
26-04-2012 18:07
tatta3 Offline
Registrato: Sep 2011 Online
Le misure che leggi in mm si riferiscono al diametro esterno. il diametro esterno di 48 mm si riferisce al diametro nominale di 1 1/2 ' che e' 1,9', che moltiplicato per 25,4 da' appunto 48,3.
quanto sopra e' standardizzato da ASME B30.10.
Il mistero si infittisce, visto che la norma suddetta non prevede alcun diametro esterno di 38mm.
Potrebbe pero' semplicemente trattarsi semplicemente dell' indicazione del diametro nominale in mm - 38mm/25,4 =1,5'.
Se misuri il diametro esterno di questo 38mm dovresti trovare appunto 48
26-04-2012 18:32
tatta3 Offline
chiedo scusa... la vecchiaia. La norma che standardizza i diametri delle tubazioni (e affini) e' La AMBE B 36.10
26-04-2012 18:35
tatta3 Offline
Niente da fare.... devo ricorrere all' anteprima.
ASME B 36.10
26-04-2012 18:36
Temasek Offline
Registrato: May 2008 Online
C'è il rischio che la misura in pollici, si riferisca alla dimensione
del buco (misura interna) e non al filetto (misura esterna).
D'altronde nei raccordi, quello che interessa è quanto liquido ci passa e non il loro diametro esterno.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-04-2012 18:41 da Temasek.)
26-04-2012 18:39
hal999 Offline
Scusa ma tu dove hai trovato il 38 mm? Io ho dato lo sguardo sul sito del truedesign e non lo vedo nei pdf per valvole o passascafi.
26-04-2012 20:35
vadoavela Offline
Penso di aver fatto un un po' di casino. 38 mmm come ha fatto notare Nikal e' il diametro del porta gomma di 1 1/4 e 1 1/2.
Ora io cercavo un passascafo di 38 mmm, perche' questa e' la misura del foro nello scafo rimanente dall'asportazione delle mie Blakes. Che evidentemente, essendo inglesi, hanno misure diverse.
Non mi resta, penso che prendere tutto da 1 1/2 e ingrandire il foro a 48 mmm. Cosi' da avere il portagomma da 38 mm che e' la misura giusta per lo scarico del wc.
Saluti a tutti e grazie.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-04-2012 18:02 da vadoavela.)
29-04-2012 01:44
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Visto che sto cambiando i passascafi del pozzetto ho preso le misure esterne per fare il foro esatto:
passascafo da 1' = 33 mm
passascafo da 3/4 = 26 mm
sono in ottone.
04-01-2013 02:12
epeter Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Scusate, ma ho appena acquistato i passascafi nuovi e inizialmente mi ero imbattuto nello stesso problema delle misure. Poi mi sono chiarito, e anche il venditore (ing. Zerbinati, mica noccioline...) mi ha confermato che i pollici da considerare per i passascafi non sono quelli inglesi dove 1'=25,4mm ma sono i pollici GAS dove 1'=33mm ma poi non aumentano né diminuiscono proporzionalmente (cioé 2'gas=59mm e non 66...). Una tabella precisa di conversione la trovi su Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
04-01-2013 04:03
sulpm Offline
Registrato: Apr 2008 Online
RE: Passascafo: misure misteriose.
19-11-2019 22:21
luca boetti Offline
Registrato: May 2015 Online
1,1/2 48 mm, 1,1/4 42mm sono le misure dei tubi....facevo il tubista a Lambrate!
01-12-2019 12:27
Argo74 Offline
Registrato: Oct 2017 Online
Le ho montate le truedesing (11 per la precisione) e non ho trovato problemi. Calcola che ci son alcune valvole che vanno su più di un passascafo e questo fa sembrare le misure diverse. Sappi anche che se le prendi all'estero facendo la ricerca con con costano meno e che se le acquisti con partita iva e fai l'"INTRA" le paghi anche senza iva..
[size=small]'na grattata, 'na pittata e par nanca doperata. (mckewoy docet)[/size]
01-12-2019 15:18
Argo74 Offline
In ogni caso avere un metro flessibile con misure imperiali evita le conversioni e facilita il lavoro con fornitori che usano pollici e piedi..
01-12-2019 15:20
Moody Offline
Registrato: May 2011 Online
(29-04-2012 01:44)vadoavela Ha scritto:  ...asportazione delle mie Blakes...
Come mai hai cambiato le Blakes? Hai la barca a Lefkas? Io a Nidri 43
02-12-2019 12:10
vadoavela Offline
(02-12-2019 12:10)Moody Ha scritto:  Come mai hai cambiato le Blakes? Hai la barca a Lefkas? Io a Nidri 43
Ce n'era una davvero mangiata e questo mi ha soaventato.
Nidri mi è piaciuta, l'ho comprata li.
La barca ora ce l'ho nel Tirreno.
Pardon per l'anno di ritardo nel risponderti.
Inviato dal mio Redmi Note 9S utilizzando Tapatalk
17-06-2020 17:57
  Foro passascafo senza boccola minicone 10 644 12-04-2024 15:51
  Riduzione foro passascafo log Matteo Gagliardi 4 474 14-11-2023 16:07
  Sigillanti e fissanti per passascafo e valvola SeaMax 81 12.353 14-09-2023 10:21
  Tipo di fibra di vetro per chiudere foro passascafo Fabio_DB 21 1.857 11-08-2023 17:05
  Base per tavolo ... ma mi serve di due misure. Benzaiten 4 608 06-06-2023 17:39
  valvola plastica e passascafo metallico BornFree 27 2.304 17-03-2023 10:04
  misure mozzo ruota timone vonkapp 2 637 07-02-2023 00:00
  Passascafo verde Vitomita 8 1.210 29-04-2022 23:31
  Che primer e AV su passascafo Trudesign MassimoVE 7 1.601 16-06-2021 17:17
  bloccaggio valvola su passascafo santicuti 17 2.966 24-03-2021 10:36
