contalitri acqua
Nick Offline
Registrato: Feb 2005 Online
Messaggio: #161
contalitri acqua
Citazione:Anghelos ha scritto:
Io non ancora avuto modo di montarlo.
Ci terrei a sapere se qualcuno ha già eseguito il montaggio ed ha potuto verificare il buon funzionamento.
Ringrazio gli ADV che interverranno x dare notizia dell'esito.
Io avevo comperato da Trixarc il modello 8300T con la portata ridotta (8lt/min, se ricordo, adatta a pompe manuali)
L'ho installato da qualche mese e in verità non ho usato molta acqua, ma almeno un paio di pieni si.
Finora funziona perfettamente, e si accende già alla prima pompata a pedale da Whale galley pump.
NON ho verificato l'esatta portata.. voglio farlo con calma perchè preferisco farlo una volta ma bene (non sono così certo della correttezza della capienza del serbatoio installato, e devo anche verificare che non cambi il contenuto del boiler).
Per ora consigliatoSmiley14
18-04-2012 02:15
Anghelos Offline
Registrato: Apr 2011 Online
Messaggio: #162
contalitri acqua
Ho un problema,Sadsmiley mi occorre conoscere le misure per i raccordi di collegamento del contalitri.
Ho fatto parte del gruppo di acquisto. Dopo averlo ricevuto dall'amico Trix sono partito per Prevesa (Grecia), dove staziona la mia barca, portandolo con me con l'intenzione di provvedere al suo montaggio. Raggiunta la barca ho dato inizio ai lavori che avevo programmato e l'ultimo doveva essere proprio il montaggio del conta litri, solo che sono arrivato al sabato pomeriggio e solo allora mi sono reso conto che non disponevo dei raccordi per collegarlo all'impianto; i negozi dove potevo provare a cercarli erano oramai chiusi; il giorno successivo dovevo rientrare in Italia e quindi decidevo che era opportuno riportarlo in Italia anche per essere sicuro di trovare facilmente i raccordi. Poi invece è successo che ho dimenticato il conta litri in barcaSad. Dato che sarebbe opportuno che mi procurassi i raccordi prima di tornare a Prevesa ne chiedo le misure. Ringrazio chi, avendone la possibilità, mi vorrà aiutare.Smile
25-04-2012 05:24
Trixarc Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Messaggio: #163
contalitri acqua
Cavolo, Angelo! Mi ero proprio scordato la tua richiesta. Sarà che il raduno ha prosciugato ogni mia risorsa mentale...Smile
Comunque ora mi attivo. Il malefico aggeggio dovrei averlo qui a casa e do un'occhiata, però penso che chi la già montato sicuramente dovrebbe in questo momento essere più competente in materia.Wink
25-04-2012 17:54
Nick Offline
Messaggio: #164
contalitri acqua
Allego i file pdf dei due modelli di cui si è parlato 8300T e 8300T-44. Come accennavo nei precedenti post il mio modello è il più piccolo (8300T) e posso assicurare che le dimensioni del sensore sono esattamente quelle riportate. Per l'altro... spero che le specifiche fornite siano esatte!
Io l'ho montato prima dell'ingresso nell'autoclave (che alimenta sia l'acqua fredda che il boiler) e quindi in leggera depressione. In tale modalità non ho avuto problemi ad usare, su entrambi i lati, tubo retinato e fascette (la zona non filettata è abbastanza lunga da permettere la tenuta)Smile.
Buon lavoro
Allegato: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .8300T.pdf 103,19 KB
Allegato: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .8300T-44.pdf 66,84 KB
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-04-2012 21:43 da Nick.)
25-04-2012 21:39
blue magic Offline
Messaggio: #165
RE: contalitri acqua
Ciao a tutti, riparto da questo forum perché mi sembra il più importante tra quelli che hanno trattato l'argomento CONTALITRI. Leggo che la Digiflow e la marca +accreditata ed in questa credo siano da valutare i mod 8300. Chi li ha testati ? Qualcuno è interessato ad un nuovo acquisto di gruppo ?
Bv
28-08-2014 20:06
Trixarc Offline
Messaggio: #166
Ormai è un bel po' che lo uso e funziona benissimo ma... portatevi in crociera una pila di riserva. Smiley4
Sono appena rientrato e da almeno una decina di giorni ogni volta che uso l'acqua parte un cicalino ossessivo. Mi indica che la batteria è quasi esaurita ma avendo fatto tutta rada non ho avuto la possibilità di sostituirla.26
29-08-2014 16:42
blue magic Offline
Messaggio: #167
Ciao trixarc, tu quale modello hai istallato ? Hai fatto un acquisto di gruppo o hai trovato un rivenditore ?
29-08-2014 21:01
acquafredda Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Messaggio: #168
Amche io sarei interessato ma avendo sia autoclave con portata 12 L/min sia pompa a pedale in altro lavandino non so che modello prendere. Ne volevo mettere uno solo a monte delle diramazioni, in modo che mi conti sia l'acqua che poi va all'autoclave sia quella che va alla pompa. Se prendo il modello che hanno preso quasi tutti per l'autoclave poi mi legge l'acqua consumata dalla pompa a pedale?
30-08-2014 08:18
edramon Offline
Registrato: Jul 2008 Online
Messaggio: #169
Io ho installato questo:
http://www.ebay.it/itm/Raccordo-filettat...147&_uhb=1
Funziona con pila a bottone (è lì da quasi un anno e ancora va), si spegne quando non c'è flusso d'acqua e mantiene comunque la memoria.
Devo dire però che non è preciso, ogni litro d'acqua segna 0,8 l, forse anche perchè io l'ho montato prima dell'autoclave e non dopo.
30-08-2014 13:19
Trixarc Offline
Messaggio: #170
(29-08-2014 21:01)blue magic Ha scritto:  Ciao trixarc, tu quale modello hai istallato ? Hai fatto un acquisto di gruppo o hai trovato un rivenditore ?
Io ho montato il Digiflow 8300T. L'ho montato a monte della pompa subito dopo la T dei due serbatoi. La batteria è una normale batteria a base rettangolare (non so come si chiama...) che dura almeno un anno. La lettura avviene per pressione di un bottone per cui il consumo è minimo. L'acquisto lo facemmo online direttamente in Cina.
30-08-2014 14:13
acquafredda Offline
Messaggio: #171
Ancora però non ho capito se questo contalitri comprato in Cina e preciso o no e se riesce a contare sia l'acqua che poi va all' autoclave sia l'acqua che poi va alla pompa a pedale con la stessa precisione.
09-09-2014 10:17
Giuly Offline
Messaggio: #172
mi accodo x un eventuale gruppo di acquisto
12-09-2014 01:31
bellatrix Offline
Messaggio: #173
Ciao a tutti, se può essere utile da un paio di anni io ho questo:
http://www.novacquashop.com/product.php~...LINE~.html
Montato a monte, calcola mi pare con una certa accuratezza consumi tramite autoclave o pompa a pedale! Certo uno deve farsi una scatoletta contenitiva.. Io l'ho fatta in legno..
12-09-2014 16:03
sarox Offline
Messaggio: #174
R: RE: contalitri acqua
(12-09-2014 01:31)Giuly Ha scritto:  mi accodo x un eventuale gruppo di acquisto
Anche io mi accodo ad un eventuale acquisto.
Inviato dal mio GT-N7000 utilizzando Tapatalk
21-09-2014 23:37
Hook Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Messaggio: #175
Chi è interessato?
Vorrei fare un ulteriore gruppo d'acquisto di questi contalitri
il prezzo é 28 dollari ciascuno più le spese postali e le tasse doganali che verranno ripartite su tutti.
Credo che la volta passata (2011) siano costati sui 32 € (avendone presi 5)
per info:
http://www.digisavant.com/ProductDetail....10&T=4&C=2
Allegati
.jpg  8300T-44s2.jpg (Dimensione: 25,77 KB / Download: 18)
Posso farlo veloce, economico, bene. Scegline due!
IW0FBK
MMSI 205386530
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-06-2015 15:27 da Hook.)
26-06-2015 13:24
Trixarc Offline
Messaggio: #176
(26-06-2015 13:24)Hook Ha scritto:  Chi è interessato?
per info:
Ma il tuo... anzi il nostro Smiley4, ti si è rotto?
26-06-2015 17:05
Hook Offline
Messaggio: #177
Grr! Ho rotto la turbina stringendo il tubo dell'acqua. Grrrr
IW0FBK
MMSI 205386530
26-06-2015 17:32
Trixarc Offline
Messaggio: #178
(26-06-2015 17:32)Hook Ha scritto:  Grr! Ho rotto la turbina stringendo il tubo dell'acqua. Grrrr
A me ancora funziona alla grante, sgrat, sgrat, ma ho notato dell'acqua dolce in sentina per cui devo controllare domani. Mi ricordo che un paio di anni fa, in corciera, mi si staccò improvvisamente il tubo in corrispondenza del dispositivo. Un delirio in barca!Smiley4Smiley4
26-06-2015 17:38
  Boccaporto butta acqua... Tanta acqua. Ettolitri d'acqua. Benzaiten 22 3.591 09-10-2022 19:58
  Acqua grigio giallastra nel serbatoio dell'acqua dolce alberto2371 10 1.966 08-02-2022 15:10
  Contalitri acqua dolce Guido_Elan33 30 5.110 13-11-2018 15:46
  Contalitri gasolio Navax 9 3.307 21-03-2016 17:07
  Serbatoi acqua, indicatori di quantità acqua Cosimo 3 9.979 20-10-2013 01:27
  Contalitri acqua andante 48 12.027 20-03-2013 16:47
  Contalitri starghost 18 6.125 01-10-2012 01:28
  Contalitri Hypnotic 4 2.820 27-04-2012 22:40
  Contalitri impazzito Antares I 3 2.214 18-04-2012 17:58
  contalitri Sandrofizz 4 2.710 30-09-2011 16:16
Utente(i) che stanno guardando questa discussione: 3 Ospite(i)
