problemi con l'autopilota Autohelm 1000
mauro-37 Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Credo sia la bussola interna ad essere bloccata... in stand by agendo sui pulsanti, funziona tutto e non da segni di squilibrio Big Grin
Come lo passo in modalità 'auto' parte per la tangente portando la barca alla poggia se diretto a sud e all'orza se diretto a nord.
Non è stato inattivo per lungo tempo, solo settimana scorsa ha fatto regolarmente il suo lavoro...
A qualcuno di voi è successo, pensate sia il caso di aprirlo?
07-04-2012 14:23
freya Offline
Registrato: Aug 2010 Online
anche a me e' successo la stessa cosa, non vale la pena di farlo riparare!!
ciao freya
07-04-2012 17:23
alek Offline
Registrato: Nov 2011 Online
scusa è mica possibile che si sia bagnato o sia stato in ambiente molto umido ? perchè dalla descrizione del guasto mi sembra un contatto elettrico , potresti provare ad aprirlo e farlo asciugare bene e verificare il funzionamento della tastiera e l'usura delle parti in movimento . non usare spray sboccanti o deossidanti se non quelli specifici per circuiti elettronici in quanto i normali sono conduttori .
09-04-2012 08:38
mauro-37 Offline
tenuto in barca al solito posto (uno stipetto alto)
domenica l'ho aperto spolverato pulito la bussola pulito per bene i contatti
ieri all'ormeggio l'ho potuto solo accendere
L'idea che mi son fatto 'sperando' è che si fosse bloccata la bussola interna nel suo alloggio adesso dopo la pulizia sembra che si muova meglio...
10-04-2012 16:36
antonio83 Offline
Registrato: May 2008 Online
io ho appena installato il simrad sul mio first 21.. mi dite quindi che conviene portarlo con noi a casa ed evitare di lasciarlo dentro la barca dove potrebbe prendere umidità?
10-04-2012 19:17
Montecelio Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Io l'ST 2000+ l'ho, quando me lo ricordavo, portato via, molti anni fa, avevo un 800, su un Piviere 6,14, che aveva una sua borsa imbottita per trasportsrlo.
10-04-2012 20:14
Edolo Offline
Aprilo e controllalo a vista... magari c'è qualche ossidazione evidente. Ciao
10-04-2012 20:47
mauro-37 Offline
Non va.
Fa lo stesso difetto di prima, dentro non ci sono segni di ossidazione, la bussola si muove in tutte le direzioni; nulla di nulla...
Mi resta solo da controllare/pulire i contatti nella presa in pozzetto (mi son dimenticato ).
Sadsmiley
11-04-2012 03:00
antonio83 Offline
Si a volte va male causa contatti,... A me non andava bene perché si era allentato il positivo della batteria addirittura..
Verifica tutto,,
15-04-2012 23:45
luigivelacom Offline
Registrato: Sep 2009 Online
ciao da Luigi,non è che per caso hai premuto i pulsanti riprogrammandolo per iol montaggio sul lato opposto della barca?
16-04-2012 00:02
vimalkirti Offline
Registrato: Nov 2009 Online
Citazione:Messaggio di mauro-37
Sto avendo lo stessissimo problema con lo stesso Autohelm se risolvi mi fai sapere? Idem per me. ciao
( non mi sono ancora fatto un'idea di quello che succede)
11-06-2012 02:56
Butler Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Avete provato a farlo funzionare in un luogo diverso? Se fosse un problema d'interferenze?
Il mio autohelm 800 del secolo scorso è stato a bagno in acqua piovana diversi giorni e nonostante tutto ora gode ottima salute.
11-06-2012 04:49
vimalkirti Offline
Si in automobile, ma il fatto è che se non collegato alla barra di timone funziona, ( ruotandolo tende a riconquistare la posizione di 'auto'). Alla barra inizialmente recupera ma dopo un pò forse con il beccheggio tende a orzare (come se ci fosse ' uomo in mare') è davvero cosi bravo?
11-06-2012 05:16
Butler Offline
Sicuro di non aver messo a bordo qualcosa che faccia 'impazzire' la bussola dell'autopilota? Qualcosa di metallico e magnetico, per intenderci ....
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-06-2012 05:19 da Butler.)
11-06-2012 05:24
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Beh, mi sembra coerente....SmileWinkBig Grin
Almeno finchè il vento non cambia...Smiley14Smile
Buon vento! by Mario
17-06-2012 18:35
andros Offline
esperimento:
prova a farlo funzionare sottosoprail mio si sbloccò così.
misteri della latronica.42
17-06-2012 23:32
mauro-37 Offline
Il Precedente armatore (Fiore) lo chiamava Gennarino,
l'ho ribattezzato 'Lazzaro'
Sabato, usato per 10 miglia in modalità stand-By lasciato cuocere al sole per bene
domenica al rientro ha ricominciato a funzionare CoolCool
Andros,
come fai a montarlo sotto sopra?
Cmq, credo che la parte delicata di questi 'cosi' sia proprio la bussola interna
18-06-2012 17:36
vimalkirti Offline
In effetti montarlo sottosopra non servirebbe. Io l'ho smontato e rimontato diverse volte x una puleggia che non andava. La bussola è montata su un perno centrale che le permette di basculare in tutte le direzioni e inclinazioni ( senza esagerare con il sottosopra perderebbe l'appoggio sul perno) il problema è su qualche meccanismo ( della scheda?) che manda ad orzare o poggiare sulla massima estenzione del braccio della vite senza fine che vi è all'interno. Ma cosa? A maggiori intuiti....o saperi.
18-06-2012 18:39
andros Offline
Andros,
non lo devi montare sottosopra!
lo reggi in mano attacchi la corrente e lo rigiri.
il mio fece un paio di dentro e fuori a capocchia poi riprese a funzionare.non chiedermi perchè.
prova! costa niente.Big Grin
18-06-2012 21:27
mauro-37 Offline
Lazzaro è in assistenza...
bussola da sostituire sicuro ,si inchioda in direzione sud (80/90 euro)
però ha trovato due cinghie interne molto corrose e tali cinghie non sono più in commercio.
Se le riesce a trovare , le sostituisce e sostituisce anche la bussola
se non trova tali cinghie , non conviene ripararlo...
Smiley39
14-06-2013 17:26
  Revisione autopilota raymarine st4000 plus flavis 0 249 29-03-2024 00:08
  Autopilota neco Nidelfino 4 515 10-03-2024 14:27
  Compatibilità controllori Autohelm 6000 Power Pilot gnegno001 9 918 11-02-2024 20:30
  Autopilota ST1000+ e orologio Garmin nonostantetutto 1 596 14-10-2023 09:32
  Raymarine st 6001+ problemi Massimo vr 6 705 23-09-2023 16:14
  Taratura autohelm dopo smontaggio del quadrante timone asimov 0 377 20-09-2023 23:36
  Problemi pilota st 4000 CUCUDRIL 0 416 12-09-2023 11:14
  problema autopilota ST6000+ type100 polohc 5 637 12-09-2023 08:47
  autohelm 2000 manuale utente gennarino 11 3.127 07-09-2023 21:12
  cinghia autopilota raymarine st6002 Gabbo85 3 591 02-09-2023 21:44
