Ho comprato una tonnellata d'alluminio
Bokonon Offline
Registrato: Sep 2010 Online
Messaggio: #141
quindi l'unica è trovare questo alodine... bene mi metto alla ricerca... tu dici di spruzzarlo tipo spruzzino? e poi lo risciacquo?
05-04-2012 00:59
Leonardo696 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Messaggio: #142
Il ciclo bagnato su bagnato è molto semplice
In base alla scheda tecnica vedi quali sono i tempi di copertura
Cioè dopo quanto tempo dall'applicazione può essere applicata la mano successiva, anchen in base alla temperatura d'applicazione
A questo punto ti fai i dovuti conti su quando partire con la prima mano
05-04-2012 00:59
Leonardo696 Offline
Messaggio: #143
Lascia perdere l'alodine
Come ho scritto sopra, domani ti do il nome di un ottimo prodotto, devo solo verificare i quantitativi minimi e se vendono a privati
E' molto più pratico dell'Alodine
05-04-2012 01:03
Bokonon Offline
Messaggio: #144
tu leonardo avresti ide di dove reperire prodotti passivizzanti?
ops non avevo letto su
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-04-2012 01:10 da Bokonon.)
05-04-2012 01:08
Leonardo696 Offline
Messaggio: #145
Se per caso non vendono a privati, verifico il prezzo ed i quantitativi minimi e se ci sono le condizioni ve lo posso prendere io, per me non ci sono problemi, purtroppo io non ne ho più e non so ora cosa viene
05-04-2012 01:17
calypso Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Messaggio: #146
Se è semplice come un primer e non si rischia la corrosione di cose e persone come Alodine, mi interessa.
Grazie per le info.
05-04-2012 04:44
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Messaggio: #147
L'alluminio del mio Panettone e'differente.....la mia barca e' differente424242Cool
05-04-2012 05:28
Leonardo696 Offline
Messaggio: #148
Essendo un panettone ha i canditi e l'uvetta sultanina?
05-04-2012 05:34
Bokonon Offline
Messaggio: #149
Grazie Leonardo! Non vedo l'ora di passivizare!Smiley39
05-04-2012 14:58
Giorgio Offline
Messaggio: #150
E certo....infatti il nome del mio Panettone e' Uvetta passita e fa dell'ottimo passito.vizzare.Big GrinBig Grin
05-04-2012 20:06
Giorgio Offline
Messaggio: #151
Citazione:Bokonon ha scritto:
al limite si affonda...ma ne varrà comunque sempre la pena! senza considerare che il relitto potrebbe essere ottima meta per i diving...
comunque presto andrò a sincerarmi delle condizioni (ho visto barche messe peggio in questo forum
Tolta l'aria disfattista, quando l'avro finita di rimettere a posto alla metà Palla 8 del prezzo che hai speso tu, vorrei poi rifare la randa tu hai anche sostituito l'albero, che albero ci hai messo? sai se ci sono delle vele adattabili per il tipo di barca? ho misurato la randa ed è 232 boma x 667 infieritura
Chissa' perche' ogni tanto la memoria fa brutti scherziBig GrinBig GrinBig Grin
22-06-2012 22:24
Bokonon Offline
Messaggio: #152
Alla fine ce l'abbiamo in acqua! dovrei mettere su le foto ma al momento sono in giro e non ho foto con me, provata quando c'è la possibilità di avere un filo di vento, che a genova è cosa rara a quanto pare, va che è una meraviglia...sarà perchè non ci sono gli interni?Wink
unica cosa devo regolare le sartie e non ho la piu pallida idea di come si faccia un bel lavoro
06-08-2012 16:37
Paperoga Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Messaggio: #153
Sei a Pegli da castelluccio?
31-08-2012 21:27
Bokonon Offline
Messaggio: #154
si proprio li, perchè?
03-09-2012 16:19
Paperoga Offline
Messaggio: #155
Sono sullo stesso pontile, l'ultima barca in fondo, dallo stesso lato.
Quando cercavo la barca avevo adocchiato la tua, mi intrigava; mi feci mandare le foto degli interni, ma desistetti perché non sarei stato in grado di ripristinarla.
Ma mi piaceva l'idea della barca in alluminio e flush deck.
Poi ho seguito questo post con le foto dei lavori che hai fatto, ed ora ti ritrovo vicino di banchina. Smile
Mi fa piacere. Complimenti per l'acquisto e per il lavoro.
Claudio
13-09-2012 21:48
memo.p Offline
Registrato: Dec 2012 Online
Messaggio: #156
Anch'io ho scovato, a Chioggia, qualche anno fa, semi abbandonato, un pentolone di alluminio (Panettone-Lias-1976): 'amore a prima vista!'.
Con tanta pazienza lo sto risistemando.
Ho ancora molti lavori da fare ma spero di poterci navigare la prossima estate; gli interni più in là.
20-12-2012 22:57
Giorgio Offline
Messaggio: #157
Eio che credevo di essere il solo ad avere il PanettoneBig GrinBig Grin
21-12-2012 05:07
memo.p Offline
Messaggio: #158
Credo che in Laguna Veneta ce ne siano altri due/tre almeno.
Si potrebbe tentare di censirli, anche per conoscerci (informazioni,suggerimenti,ecc) così come avete fatto da qualche anno in questo forum, sia i naviganti che quelli a terra.
Peccato non avervi conosciuto prima!
Ho un problema all'albero. Appena riesco inserisco foto.
B.V.
21-12-2012 21:58
mare2364 Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Messaggio: #159
bene bene la famiglia del Panettone cresce da 1995 quando lo comprerai, ad oggi non posso che parlarne bene.
Buone feste a Tutti.
21-12-2012 22:05
memo.p Offline
Messaggio: #160
Ciao.
Le crocette sono saldate?!?!
L'albero è rotto. Si può riparare?
Saldare e/o rinforzare rivettando una camicia di Al e sostituire le crocette?
Foto:
22-12-2012 03:06
  Albero in alluminio anodizzato farrier 5 727 03-01-2024 13:15
  gru a portale da 1 tonnellata autocostruita carlo1974 7 1.805 04-04-2021 22:29
  “conversione” alluminio-carbonio shein 34 5.715 21-05-2020 08:31
  Refitting natante alluminio strolig 27 7.668 27-06-2019 00:11
  Chi di voi ha una lama in alluminio su un 33 olo 7 2.343 11-06-2019 12:23
  Riparazione Canadian in alluminio . traballi carlo 23 13.271 23-10-2018 20:20
  Epossidica e alluminio lore 16 8.930 04-04-2016 23:41
  Lande acciaio su scafo alluminio cla4lenza 7 3.282 04-04-2016 13:40
  scafo in alluminio smontare attacco lande corradino 20 4.596 18-02-2016 16:10
  Riparazione albero in alluminio sparcraft f305 ivan1973 49 16.669 26-01-2014 01:19
