Vele in carbonio filo 6 k o 12 k?
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
Messaggio: #121
RE: Vele in carbonio filo 6 k o 12 k?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-09-2015 16:49 da ZK.)
29-09-2015 11:02
ZK Offline
Messaggio: #122
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-09-2015 16:48 da ZK.)
29-09-2015 11:09
KARLO Offline
Registrato: Oct 2011 Online
Messaggio: #123
nei mix di differenti fibre.... oltre ai differenti moduli elastici
bisogna ricordare l'accorciamento ....
in effetti se con il tempo, una delle fibra si accorcia di più
causa deformazioni del profilo iniziale di progetto...
quindi attenzione ai mix
29-09-2015 11:17
Messaggio: #124
Zk non pensò proprio che sia un rabbercio e ti ricordo che la vela la sto facendo presso un professionista molto stimato seguendo tutti i suoi consigli e attenzioni.
Riguardo il discorso pacificazione non c'è nulla da pacificare nel senso che a me vanno bene i tuoi interventi tecnici quando costruttivi, quando ripetitivi di cose già dette e conosciute, un po' meno, ad ora ti confesso mi hai dato pochi contributi su questo tema ovviamente tralasciando il dettaglio che se potessi laminare senza colla (corretto) lo farei, ma io ad oggi conosco un solo velaio che è anche un amico
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-09-2015 11:20 da kermit.)
29-09-2015 11:17
Messaggio: #125
(29-09-2015 11:17)KARLO Ha scritto:  nei mix di differenti fibre.... oltre ai differenti moduli elastici
Corretto. Ci avevo già pensato e credo che tra carbonio e basalto siamo li (su questo mix alla fine decideremo...) tu cosa pensi?
29-09-2015 11:19
ZK Offline
Messaggio: #126
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-09-2015 16:47 da ZK.)
29-09-2015 11:29
Messaggio: #127
Un 12 k una volta laminato reagisce peggio di un 6 k nelle pieghe a pacchetto, questa è mia personale opinione, magari, a parità di dimensionamento, si usa più per fare meno passate rispetto ad un 6 k.
Un conto piegare con lo stesso raggio di curvatura una bacchetta di carbonio del diametro di 5 mm piuttosto che una da 10 mm.....non so se mi sono spiegato.
Se bazzichi le velerei fai fare una progettazione con un 6 k ed una con un 12 k vedrai che il programma ti dirà facilmente che i metri lineari di quella con il 12 k è inferiore, cioè la metà
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-09-2015 11:51 da kermit.)
29-09-2015 11:42
ZK Offline
Messaggio: #128
29-09-2015 11:53
Messaggio: #129
(29-09-2015 11:53)ZK Ha scritto:  sei capace di ragionare solo di compositi? l' hai provata a piegare una bacchetta di basalto?
i programmi? e che li ha fatti sti programmi?
Scusa un filato di carbonio 6k o 12 k impregnato di colla e laminato in una vela non è un composito?!
Fatto salvo il concetto tecnico e inglobato l'algoritmo in un software di progettazione, cosa ci azzecca il programmatore dei software? Cioè metti in dubbio la correttezza del programma?
A cosa mi servirebbe piegare una bacchetta di basalto?
Zk hai affermato una cosa non corretta, rimaniamo nella tecnica evitando personalismi.
Piuttosto, magari se lo sai, dimmi perché utilizzare un 12 k piuttosto di un 6 k
29-09-2015 12:10
ZK Offline
Messaggio: #130
29-09-2015 12:23
KARLO Offline
Messaggio: #131
ci sono dati sull' eventuale accorciamento della fibra di basalto ?
29-09-2015 12:25
Messaggio: #132
Il carbonio k12 si paga al kg, mentre il 6k di paga al metro? Francamente non lo sapevo e chiederò lumi, ma io sapevo che la scelta tra l'uno e l'altro ha altre ragioni e se vuoi lo spiego così puoi acquisire anche questo dettaglio che ti potrebbe essere utile.
Escludiamo quello che hai detto tu cioè la piega a pacco nella quale con il 12 k sacrificheresti un po' di fibre, questa è pura fantasia...
Quando progetti una vela in base ai carichi mettendo un 6 k verrà un tipo di grigliato ed una spaziatura, con il 12 k sarà diversa e spaziata più larga, ma man mano che la vela là si fa per una barca grande oppure per venti più sostenuti con il 6 k il grigliato sarà sempre più fitto, ma ad un certo punto poiché i fogli di mylar dovranno pur "baciarsi" tra di loro con una certa superficie minima di incollaggio (durante la cottura) pena la delaminazione futura... Non puoi infittire il grigliato riducendo la superficie di incollaggio tra mylar e Mylar. Per questo motivo oltre certi limiti passi al k superiore riallargado la spaziatura.
Lo so che tu non mi ringrazierai per averne imparata un'altra...ma è cosi 19
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-09-2015 12:49 da kermit.)
29-09-2015 12:37
Messaggio: #133
(29-09-2015 12:25)KARLO Ha scritto:  ci sono dati sull' eventuale accorciamento della fibra di basalto ?
Le fibre sintetiche sono generalmente quelle che ritirano di più, mentre le fibre naturali come il basalto o l'eglass in genere ritirano molto meno o non ritirano affatto insomma sono quasi come il carbonio.
In poche parole abbinamento carbonio/basalto sempre migliore di carbonio/kevlar ecc
Avevo letto dei dati ora li ricerco.
A proposito lo sapevate che il dyneema che è una fibra sintetica ricavata dal pet o polietilene ad una certa temperatura (130-140 gradi) si normalizza e torna ad essere polietilene?
Come pensate che si incollano le costose vele in membrana con dyneema? Con il calore, cioè vi ritrovate a caro prezzo vele in polietilene.....meditate gente! 1919
29-09-2015 12:47
KARLO Offline
Messaggio: #134
Marcello secondo il tuo velaio quale sarebbe il limite minimo della griglia ....?????????
29-09-2015 12:58
KARLO Offline
Messaggio: #135
Marcello ora sei al laminatoio.....??'
29-09-2015 13:02
Messaggio: #136
(29-09-2015 12:58)KARLO Ha scritto:  Marcello secondo il tuo velaio quale sarebbe il limite minimo della griglia ...?????????
Quando lo vedo glielo chiedo Smiley4
Dai rimaniamo sui concetti .....certe cose poi nemmeno sarebbe giusto chiederle, come sapete ci sarebbero anche dei trucchi costati anni di fatica e sperimentazioni e che non tutti sono disposti a raccontare
29-09-2015 13:03
Messaggio: #137
(29-09-2015 13:02)KARLO Ha scritto:  Marcello ora sei al laminatoio.....??'
No ora sono a casa ma forse ci passo questa sera per vedere i test di incollaggio
29-09-2015 13:04
fast37 Offline
Registrato: Oct 2006 Online
Messaggio: #138
Comunque l'esperimento è interessante...e meno male che c'è qualcuno che sperimenta..e che probabilmente (al 99,9%) saprebbe se il basalto fosse stato abbandonato per qualche ragione. Comunque, parlando di vele da regata, lo vedo più adatto per vele da vento forte, dove il peso è relativamente meno importante, oppure potrebbe essere ottimo per vele da "crociera veloce". Sempre che si lamini bene...aspettiamo il test
29-09-2015 13:32
N/A Offline
Messaggio: #139
le membrane serie vengono pressate...non incollate solo con il vuoto! in questo caso non ci soo le temperature che dici tu....ma forse non ci sono comunque
29-09-2015 13:37
Messaggio: #140
Si Riccardo il mio velaio ha sempre prodotto vele che oltre ad essere incollate in sottovuoto vengono calandrate o pressate come dici tu questo lo davo per scontato....19 la temperatura della colla termosensibile/attivabile per il mylar gliela devi sempre dare.....altrimenti come lo incolli come il sottovuoto della busta del prosciutto?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-09-2015 13:44 da kermit.)
29-09-2015 13:40
  Ago e filo per unire cime FrancisDrake 23 5.013 03-10-2020 13:56
  Filo cerato per impiombature bisloter 24 4.003 10-02-2020 14:01
  Stecche per le vele in carbonio kermit 14 4.926 04-02-2020 15:29
  albero in carbonio e sartie in tondino su barca da crociera _Mino_ 31 5.359 13-12-2019 12:59
  Albero in carbonio: Nero, anti-uv trasparente o bianco? GIO-ita53637 4 1.454 04-12-2019 20:12
  Timone in carbonio kermit 27 4.354 18-08-2019 15:24
  Vele: reale differenza tra i dacron e vele di tipo race Utente non piu' attivo 20 10.338 23-04-2019 09:18
  Vele fai da te cv-rossodisera 165 40.569 27-04-2018 19:33
  Differenze filo v69 e v92 rob 7 2.851 26-05-2016 20:01
  tubi carbonio area genova sergio_bip71 3 1.846 21-02-2016 00:46
