Pannelli solari a poco
BornFree Offline
Messaggio: #81
...ma se non erro ha un regolatore mppt (o come si dice) e quindi almeno in teoria 60W/14V =fanno circa 4A
Citazione:andros ha scritto:
Citazione:palve ha scritto:
Finito il montaggio per Pasqua visto il tempo pessimo ;-)
Il pannello l'ho montato sulla tuga, leggermente arquato, ancorandolo con 12 dual lock 3M. Rimane leggermente discosto dalla tuga così raffredda meglio ed è amovibile (con cautela perchè i dual lock sono veramente tosti). L'ho collegato tramite una presa stagna bipolare.
All'interno della barca ho realizzato la linea elettrica con il percorso più breve possibile utilizzando cavo della stessa sezione di quello del pannello (2 mmq). Realisticamente ci passeranno 3-4 A e con 5 mt. di cavo (quindi 10 mt. A/R) sono arrivato alle batterie.
Il regolatore l'ho installato nell'unica posizione in cui potevo (protetto, gestibile, ecc.).
Con l'occasione ho anche installato il BM-1 per controllare meglio cosa succede.
Funziona tutto molto bene ed il pannello un po' carica anche quando di sole ce n'è veramente poco.
Ho provato ad accendere il caricabatterie... nessun conflitto ed il regolatore sospende la ricarica.
Idem con il motore in moto.
Il regolatore ricarica per fasi essendo di tipo intelligente.
A metà settimana andrò a controllare cosa sta succedendo visto che il pannello, il regolatore e il BM-1 sono costantemente in funzione anche a staccabatterie disinserito.
Ho fatto delle foto ed appena riesco le metto.
Devo migliorare il tutto mettendo un fusibile sul positivo tra il regolatore e le batterie ed un altro fusibile sul positivo della batteria motore del BM-1 (su quella servizi è già così).
Appena riuscirò ad uscire con il bel tempo vi saprò dire di più.
Ottimista.
60W a 21V fanno 2.85A teorici ai valori massimi.
tienici informati perchè se superi i 3A lo prendo anch'io.
12-04-2012 05:03
Messaggio: #82
restiamo in attesa di relazione.Wink
12-04-2012 19:50
palve Offline
Messaggio: #83
Il BM-1 NASA è uno strumento che misura il caricamento/scaricamento delle batterie (ampere) e mostra graficamente lo stato di carica residuo (in %).
Quanto alla produzione dal pannello...
Appena potrò contare durante il fine settimana di una giornata soleggiata, proprio grazie al BM-1 vi dirò quanto ha prodotto come massimo.
Sì il regolatore MPPT dovrebbe fornire un miglior rendimento. Anche la posizione in cui ho messo il pannello avrà qualche conseguenza (questa negativa), ma sulla mia barchina il rollbar e il palo proprio non ce li vedo.
Se arrivassi ad avere 30 A di ricarica al giorno (10 ore x 3A) in piena estate, compenserei abbastanza il frigo e sarei più autonomo.
12-04-2012 21:23
Messaggio: #84
30A li hai solo con orientabilità del pannello,
solo così potrai metterlo in condizioni di rendere il massimo.
fisso è un aiuto limitato.non per contrariarti ma per esperienza diretta.
12-04-2012 22:50
bottadritta Offline
Messaggio: #85
ciao palve complimenti per il bel lavoro sono interestato anch'io alla cosa mi spieghi dove hai collegato i fili che partono dal regolatore e vanno alle batterie (se non ho capito male le hai collegate ai fili a valle del caricabatterie a 220 v cioe' quelli che poi vanno alle baterie)
inoltre il nasa bm1 si monta in modo separato o condivide dei fili con il sistema solare?
26-04-2012 06:23
palve Offline
Messaggio: #86
Per ragioni di percorso dei cavi ho montato il regolatore in una posizione diversa dal caricabatterie. Questo mi ha costretto a collegarlo con cavi autonomi alle batterie. La sezione dei cavi che escono dal pannello è 2 mmq. Ho usato una piattina 2 x 2mmq e con 5 m. ho fatto tutti i collegamenti pannello/regolatore e regolatore/batterie. Sul positivo che va alle batterie ho messo un fusibile da 10A.
Il regolatore va strabene: interpreta correttamente le varie situazioni (caricabatterie, alternatore, ecc.).
Non sono ancora riuscito a valutare la piena capacità di produzione del pannello.
La corrente di ricarica max che ho visto è di 2,5A. La calcolo con il BM-1 considerando il valore del contemporaneo assorbimento di alcune utenze comunque attive (navtex e AIS).
Forse con il solleone di luglio qualche cosa in più arriverà. Il pannello inizia a produrre al mattino circa 1A, nelle prime ore del pomeriggio ne produce circa 2,5A e verso tardo pomeriggio circa 1A. Se ci sono parti in ombra produce pochissimo.
La media giornaliera non l'ho ancora stimata. Certamente aiuta ma non risolve i consumi del mio frigo che quando attacca assorbe 4,5A. Anche per il frigo bisognerebbe stimarne i consumi medi giornalieri visto che il compressore attacca e stacca.
Chiaramente la regolazione del termostato e il clima esterno fanno la differenza.
Devo ancora farci l'occhio al BM-1 che dal 100% quando ci sono utenze che assorbono abbastanza passa rapidamente all'80%.
Poi la diminuzione della carica residua rallenta molto. Non sono ancora riuscito a fare la seguente prova: senza ricaricare ne a motore e ne dalla banchina, usando solo il pannello, per quanto tempo con il frigo in funzione al minimo riesco ad avere sufficiente carica nelle batterie (2 AGM da 70Ah in parallelo). Sto già pensando ad un secondo pannello identico in parallelo al primo...
26-04-2012 16:32
Blu Offline
Messaggio: #87
Citazione:La corrente di ricarica max che ho visto è di 2,5A. La calcolo con il BM-1 considerando il valore del contemporaneo assorbimento di alcune utenze comunque attive (navtex e AIS).
Se ho capito bene il funzionamento del BM1, se questo è installato correttamente, il valore di carica in Ah non è influenzato dagli assorbimenti. Al limite la carica - assorbimenti influisce sull'indicazione della tensione istantanea espressa in Volt dallo strumento.
Quindi, i 2,5 Ah di carica del tuo pannello dovrebbero essere effettivi.
26-04-2012 17:43
palve Offline
Messaggio: #88
Il BM-1 da i valori in A e non in Ah.
Dato che sia le utenze che le fonti sono collegate nel medesimo punto dopo lo shunt e lui calcola la corrente come charge/discharge usando per l'appunto lo shunt, il risultato non può che essere quello algebrico quindi comprensivo di tutto.
A riprova di questo, considerando:
- 0,3 A corrente assorbita da navtex e AIS
+ 2,5 A corrente di ricarica dal pannello
- 4,5 A corrente assorbita dal frigo in funzione
= - 2,3 A letto sul BM-1
Se spengo il frigo:
= + 2,2 A letto sul BM-1
Ho fatto tutte queste prove ;-)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-04-2012 19:27 da palve.)
26-04-2012 19:22
Messaggio: #89
2.5A in pieno sole.
media giornaliera 6hx2.5A =15Ah
5hx1Ah = 5Ah
tot= 20Ah
frigo:
4.5Ah mediamente 30' di funzinamento e 30' di fermo.
media matematica 55AH
sei in debito di 35Ah.
per essere indipendenti servono 2 pannelli da 80w cadauno.Wink
o un frigo ben coibentato.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-04-2012 20:56 da andros.)
26-04-2012 20:55
paolodl Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Messaggio: #90
Confermo, io ce l'ho da 70W e a occhio produco una trentina di A al giorno, ci copro il frigo (piccolo e con piastra)
diciamo che tra pannello e un po' di motore non ho troppa urgenza di cercare una banchina per ricaricare
26-04-2012 21:59
paolodl Offline
Messaggio: #91
Ai calcoli di Andros che sottoscrivo aggiungo un particolare:
il pannello ovviamente carica di giorno, il frigo assorbe sempre. Se tu parti al mattino con le batterie cariche e riesci a mantenerle in carica (cosa comunque difficile) grazie al pannello, al mattino dopo il frigo e le luci di fonda hanno assorbito corrente che il pannello stesso non può reintegrare ma solo mantenere
Quindi per avere l'autonomia energetica non ti basta fare i calcoli e pareggiare i consumi: devi essere in grado di produrre di più
26-04-2012 22:11
Messaggio: #92
esatto.
in pratica alle 45 del pomeriggio dovresti avere le batterie cariche
per affrontare la notte.
la mattina alle 9 devi essere in grado di far funzionare il frigo a ricaricare le batterie.
2x80W= 160W : 14v =11Ah nominali che si riducono a 7-7.5Ah
7Ah x 6h =42Ah
2.5Ah x 4h = 10Ah.
52A
frigo-
4.5 x 24 :2 = 55Ah.
questo per restare in rada giorni senza troppi problemi.
(poi un colpetto di motore non si nega maiBig Grin)
26-04-2012 23:18
Blu Offline
Messaggio: #93
Se spengo il frigo:
Non per contraddirti, ma per capire ...
Non ho ancora installato lo strumento.
Leggendo le istruzioni ho dedotto che in modalità charge puoi visualizzare Ah con tasto A/hr (terzo tasto)
27-04-2012 00:25
palve Offline
Messaggio: #94
In modalità normale fa vedere Volt e Ampere. Poi può mostrare, come alternative, Ah e tempo rimanente.
Mentre V & A sono le misurazioni che lo strumento fa istantaneamente ed hanno un senso, Ah è una sorta di media su di un totalizzatore resettabile. Non trovo che questo abbia molto senso dato che ci finiscono i consumi di varie utenze mescolati e le situazioni possibili sono le più disparate.
Vedere i consumi istantanei di ciascuna utenza e gli apporti delle fonti è semplice e rapido (le attivi una per volta). Fargli calcolare i consumi e gli apporti in Ah significherebbe: resettare il contatore, attivare una sola utenza / fonte, aspettare un congruo lasso di tempo (almeno 1 h ma meglio di +), verificare il dato relativo agli Ah... (non ho così tanta pazienza). La stima del tempo residuo, evidentemente, poi utilizza il dato degli A istantanei applicato alla capacità nominale delle batterie che hai impostato e alla loro carica residua stimata (questo dato che cambia subito a seconda del variare degli apporti / consumi).
Quanto al fatto che le misurazioni istantanee sommano algebricamente apporti e consumi ne sono proprio certo in base alle prove che ho fatto ed anche analizzando il circuito previsto (utenze e generatori sono collegati a valle della resistenza di shunt).
27-04-2012 14:28
  interruttore pannelli solari FIL 24 1.810 25-02-2024 01:21
  istallazione pannelli fotovoltaici flessibili Luigi.gazzotti 45 6.444 12-11-2023 19:47
  pannelli fotovoltaici bifacciali Resolution 0 314 10-11-2023 17:52
  installare pannelli solari su bimini Carestia 10 1.051 10-11-2023 15:06
  staccare o coprire i pannelli solari Blu Duck 65 5.763 11-10-2023 20:25
  bassa resa pannelli solari xlion 96 17.754 05-10-2023 22:02
  Regolatore per pannelli Western Marine : parametrizzazione CT enio.rossi 14 1.000 27-09-2023 14:01
  Ancora sui pannelli fotovoltaici alecec 0 356 16-08-2023 16:40
  Strane cose con i pannelli Guido_Elan33 14 1.158 16-07-2023 22:32
  Pannelli interruttori giorgio8596 4 666 07-07-2023 21:24
