Pannelli solari a poco
palve Offline
Chissà se vale il detto che chi meno spende più spende o se davvero ho fatto un affare...
Il rischio è basso e allora ho tentato.
Ho ordinato da un sito cinese che ha una logistica in UK (quindi niente dogana) un pannello monocristallino semi flessibile da 60 watt ed il controller di tipo MPPT da 20A. Tra l'altro il pannello ha ottime caratteristiche/dimensioni:
Highly efficient monocrystalline cells
Laminated for weather resistance
laminated with oxide aluminum + EVA + Silicon cell + EVA + Tedlar
peak(Wp): 60w
Open circuit voltage(Voc): 21V
Optimum power voltage(VMP):18V
Short circuit current(Isc): 3.72
Max operating current(IMP): 3.38
torrence:+_5%
weight: 2.5kgs
Il tutto per 286,90 euro trasporto incluso ;-)
Dovrebbero essere pannelli di qualità A.
Vi terrò aggiornati e chiedere consiglio su come cablare e fare i collegamenti ;-)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-10-2011 14:31 da palve.)
20-10-2011 14:25
Arcadia Offline
vale così poco la tua barca? e se ti prende fuoco, per te è un rischio basso? allora che cosa è un rischio alto?
Inteso, nulla contro i cinesi, Smile tanto fanno tutto loro, ma almeno un controllo di qualità certificato, per queste cose mi darebbe un minimo di tranquillità in più.
20-10-2011 14:39
palve Offline
Cosa dovrebbe prender fuoco? Il silicio delle celle o il materiale con cui sono laminate? Il circuito del controller sembra di buona qualità:
1. Applicable to various types of batteries
2. MPPT function
3. Microprocessor controller pulse width modulation (PWM) charging
4. Temperature sensor battery charging compensation
5. Overload protection (automatic restoration)
6. Overcharge protection
5. Short circuit protection (automatic restoration)
8. Thunder protection
9. Reverse discharge protection
10. Reverse polarity connection protection (automatic restoration)
11. Under voltage protection
Rated Voltage: 12V/24V
Max Load current: 20A
Input voltage range: 12-40V/24-80V
Overcharge protection: 17V/34V
Full charge cut: 13.7V/27.4V
Low voltage cut: 10.5-11V/21-22V
Temperature compensation: -3mv/°C /cell
No load loss: #8804;20mA
Max wire area: 4 mm2
Ambient temperature: --25°C——+55°C
Dimension: 193 x 110 x 48mm
Poi l'hai detto tu stesso.... fanno tutto loro comunque ;-)
20-10-2011 14:54
Giada0959 Offline
Registrato: Jul 2010 Online
Semi flessibile ? 2,5 Kg ?
A.
20-10-2011 17:53
palve Offline
oltre al nome del modello nella foto sono mostrati come flessibili
sui 2,5 kg non so che dire
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-10-2011 18:38 da palve.)
20-10-2011 17:59
JARIFE Offline
Secondo me il pannello è molto interessante.
Se hai dubbi sul regolatore puoi sempre metterne un'altro,ce ne sono una marea e da tutti i prezzi.(io lo metterei con display)Wink
Secondo me anche il peso è corretto,il mio sunware è 70w e pesa circa 6kg,dovuti in gran parte al foglio in acciaio inox che lo supporta.
Se hai uno spazio dove metterlo senza che sia d'ingombro....perchè no?!WinkSmile
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-10-2011 00:51 da JARIFE.)
21-10-2011 00:50
tonymantovano Offline
Registrato: Feb 2011 Online
é sufficiente ad alimentare due batterie agm da 70amp??
limo Offline
ti andrebbe di mandarmi il link di dove lo hai preso?? anche in forma privata se qui non si può
skybet Offline
idem, sarebbe inerssante avere il sito anche oer vedere i vari tagli del pannello
21-10-2011 02:10
JARIFE Offline
E' adatto....ma dipende da quanto consumano gli utilizzatori che hai!
Il mio ha 70w ed ho 2 batterie AGM da 85A cad.
In giugno-luglio-agosto mi produce a sufficienza per mantenere il frigo sempre acceso.
skybet Offline
Autonomomia a 360 gradi più o meno, secondo la regoletta del nove per le baite non in rete in montagna, è di avere la stessa potenza di picco installata dell'amperaggio totale.
Esempio io ho a bordo 330 A di batterie servizi e 80 A di batterie motore a rigore dovrei avere oltre 400 Wp di pannelli solari.... sob
21-10-2011 02:25
gc-gianni Offline
i pannelli solari servono solo per tenere viva la batteria nei momerti di fermo,
non si può pretendere che suppliscano il fabbisogno di potenza
a regime normale.
21-10-2011 02:42
palve Offline
Nella foto c'è scritto il sito...
Se avete pazienza poi vi dico:
- se il materiale arriva o meno
- se corrisponde a quanto indicato anche come qualità
Ho pagato con Paypal e, quindi, comunque sono in grado di rifarmi sul pagamento.
palve Offline
Io ho due batterie agm da 70A cad. Penso di riuscire con 60W ad allungarne la durata per il frigo. Non riuscirò certamente a compensarlo.
21-10-2011 14:03
GT Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Quasi 4,8€/wp oggi è tantissimo, giustificato solo dal fatto che è un prodotto particolare.
21-10-2011 15:01
palve Offline
cercando in giro per monocristallini semi flex i prezzi sono normalmente addirittura più alti (il doppio)...
credo anch'io che siano prezzi di mercato non corrispondenti ai costi del prodotto + un ricarico fisso giustificabile.
21-10-2011 15:12
Hazmat Offline
ma quale è il sito?
21-10-2011 15:21
nenesse Offline
Sono tali e quali a quelli visti sul catamarano della Fountaine Pajot a Cannes lo scorso settembre.
21-10-2011 15:24
palve Offline
Citazione:Hazmat ha scritto:
ma quale è il sito?
http://www.lensunhk.com
21-10-2011 15:35
bella considerazione ma quanto dovrebbe costare un wp per essere 'giusto'?
21-10-2011 16:13
  interruttore pannelli solari FIL 24 1.813 25-02-2024 01:21
  istallazione pannelli fotovoltaici flessibili Luigi.gazzotti 45 6.445 12-11-2023 19:47
  pannelli fotovoltaici bifacciali Resolution 0 314 10-11-2023 17:52
  installare pannelli solari su bimini Carestia 10 1.051 10-11-2023 15:06
  staccare o coprire i pannelli solari Blu Duck 65 5.764 11-10-2023 20:25
  bassa resa pannelli solari xlion 96 17.755 05-10-2023 22:02
  Regolatore per pannelli Western Marine : parametrizzazione CT enio.rossi 14 1.000 27-09-2023 14:01
  Ancora sui pannelli fotovoltaici alecec 0 356 16-08-2023 16:40
  Strane cose con i pannelli Guido_Elan33 14 1.158 16-07-2023 22:32
  Pannelli interruttori giorgio8596 4 666 07-07-2023 21:24
