OpenPlotter per Raspberry Pi
old_al Offline
Registrato: Mar 2011 Online
Messaggio: #81
RE: OpenPlotter per Raspberry Pi
(14-04-2016 13:32)Edolo Ha scritto:  Il grafico non ti è sufficiente?
Giusta osservazione ma:
- il grafico non tiene conto del secondo sensore di temperatura
- mi piacerebbe configurare tutti i dati disponibile nelle Dashboard configurandone un paio, ad esempio "dati navigazione", "dati meteo", ...
14-04-2016 22:44
Moody Offline
Registrato: May 2011 Online
Messaggio: #82
Qualcuno ha collegato un AIS "nautico"?
18-04-2016 16:28
Edolo Offline
Messaggio: #83
(18-04-2016 16:28)Moody Ha scritto:  Qualcuno ha collegato un AIS "nautico"?
Io no, però non credo che differisca molto dalle altre seriali. Configuri la seriale e dovresti vedere transitare i dati
18-04-2016 16:41
ubirra Offline
Messaggio: #84
Ciao,
dopo aver passato diverso tempo a configurare il mio Rasberry mod B+, ho rinunciato denotando un instabilità totale del sistema con continui reboot inattesi.
Non credo che sia il mio apparecchio perchè con il suo un Rasbain è molto stabile e non da particolari problemi
Monitor VGA
Monitor HDMI
Diversi alimentatori
Versione 0.6 e 0.7.1
Scheda SD da 8 GB, da 16 GB e da 32 GB di marche differenti
Configurazione pulita senza periferiche
con periferiche aggiunte una a una ( Tastiera, wifi, bt, RS232, replicatore porte USB,)
Niente da fare!!
Ho deciso di rivedere il mio progetto e rimettere il Raspberry nel cassetto dove ci resterà ancora a lungo...:-)
U.
18-04-2016 17:00
old_al Offline
Messaggio: #85
Ciao,
io l'ho collegato come client via wireless ad un transponder AIS, nel caso un AIT3000 (vedi http://forum.amicidellavela.it/showthrea...ht=ait3000 ), e funziona perfettamente.
18-04-2016 21:07
Edolo Offline
Messaggio: #86
(18-04-2016 17:00)ubirra Ha scritto:  Ciao,
Monitor VGA
Monitor HDMI
Niente da fare!!
U.
E l'alimentatore?
18-04-2016 21:11
old_al Offline
Messaggio: #87
Monitor VGA
Monitor HDMI
Niente da fare!!
U.
Molto strano, io ne ho uno in barca ed ha funzionato senza problemi per tutta l'estate ed uno a casa per fare le prove.
Ora ho comperato la versione 3, sempre per "giocarci": entrambi restano accesi per giorni e non ho mai visto un reboot; per contro Opencpn si incarta in certe situazioni ma il sistema è sempre stabile.
18-04-2016 21:12
ubirra Offline
Messaggio: #88
...appunto, lo lascio nel cassetto! :-)
U.
19-04-2016 07:59
Giulio78 Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Messaggio: #89
Ho avuto problemi con il convertitore usb-nmea in quanto non riuscivo far leggere i dati da opencpn.
Ho risolto invertendo le polarità della porta nmea. Se doveste aver problemi prima di impazzire come me invertite i collegamenti nmea.
23-04-2016 21:19
ubirra Offline
Messaggio: #90
(19-04-2016 07:59)ubirra Ha scritto:  ...appunto, lo lascio nel cassetto! :-)
U.
... e a giorni arriva il Raspberry 3...89
U.
26-04-2016 15:47
ubirra Offline
Messaggio: #91
il Raspberry PI 3 è arrivato, configurato con Openplotter e gira che è una meraviglia
L'unica cosa è che non mi vede il bluetooth (Consigli?), per il resto ha riconosciuto tutte le periferiche (adapter RS232/USB e 422/USB),.
Ieri sera ho configurato il VNC per cui riesco a vederlo anche sul ipad, mac e Iphone
A giorni provo a collegare il GPS.
Un passo alla volta...
Per ora sono molto soddisfatto!
U.
03-05-2016 11:29
Giulio78 Offline
Messaggio: #92
Aiutooo! Non ne vengo fuori! Ho collegato l'uscita nmea del mio plotter all'entrata del convertire nmea/usb e dopo essere impazzito ho risolto invertendo le polarità! Misteri. Adesso ho fatto una prolunga per traformare in definitivo l'impianto e ho un grosso problema: non mi fuonziona più l'adattatore. Ho preso un cavo schermato ad 8 fili e 2 li ho usati per il seatalk(funziona tutto perfettamemte) 2 li ho usato per l'entrata nmea e 2 per l'uscita.
Ho capito che se collego un solo fino all'entrata nel convertire su openplotter vedo passare i dati corretti (con il problema che si perde qualche pacchetto) mentre se collego anche il secondo cavo nmea il flusso di cati rallenta di brutto e cominciano a comparire caratteri assurdi. Non appena stacco il secondo filo riprende di nuovo la trasmissione.
Qualcuno mi può aiutare? Non ne vengo fuori. Grazie!!
Ps ho provato a escludere la prolunga e funziona!! Riattacco la prolunga e ritrovo lo stesso problemo. Che sia un problema di qualità di cavo? La prolunga è di 10 mt..
Ps2 ho provato una prolunga volante più corta (5 mt) con lo stesso cavo utilizzando solo 2 fili e il problema è lo stesso. Preciso che con lo stesso cavo il seatalk fuonziona. Misteri!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-05-2016 14:54 da Giulio78.)
14-05-2016 13:27
Timo Offline
Registrato: Oct 2011 Online
Messaggio: #93
(03-05-2016 11:29)ubirra Ha scritto:  il Raspberry PI 3 è arrivato, configurato con Openplotter e gira che è una meraviglia
U.
Ciao birra,
devi aggiornare il firmware (rilasciato ieri 13/5) perchè un bug nella versione di Jessie precendente impediva il funzionamento dello stack bluetooth nel RPI3.
Davide
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-05-2016 19:32 da Timo.)
14-05-2016 19:30
Moody Offline
Messaggio: #94
Il problema del bluetooth ero riuscito a risolverlo fortunosamente ravanando in internet. Ho spiegato come ho fatto su questa discussione o sull'altra parallela che c'è qui sul forum. Scusare ma non cerco perchè è tardi e sto scrivendo con il tablet
Comunque sono contento che labbiano risolta.... resta l'ais della radio sh g2200e... ma per me è fuori portata. Pian pianino va tutto a posto... speriamo.
14-05-2016 22:02
  openplotter cerco aiuto per configurare kip ginettosub 8 416 15-05-2024 23:37
  Last news OpenPlotter! Resolution 0 309 15-01-2024 00:55
  Stabilizzatore corrente per Raspberry Luchino 23 2.486 04-02-2023 22:52
  Raspberry Pi come ripetitore dati NMEA Giada0959 21 15.130 31-03-2022 10:37
  Raspberry Aduino e autopilota yari 6 2.114 11-01-2022 16:54
  GUIDA PRIMA INSTALLAZIONE Raspberry ed OpenPlotter (Agg. 23/03) Edolo 359 633.247 17-11-2021 19:24
  Raspberry maledetto. mmx 0 917 20-09-2021 16:46
  Controllo remoto totale della barca Arduino + Raspberry falanghina 16 5.555 16-08-2021 16:20
  Openplotter e vYacht Frizzz 2 964 21-07-2021 09:52
  Monitoraggio energetico (Raspberry, ESP8266, Victron, sensori...) sciuipis 5 1.527 15-03-2021 11:12
