Acqua dolce in sentina
luna rotta Offline
Messaggio: #61
Citazione:Nap ha scritto:
Infatti, come ha detto Luna Rotta Pulce e altri, il problema è che quasi tutti i cantieri anche blasonati, mettono solo una pompa elettrica ed una manuale, rispettano la normativa CE ecc. per il resto ognuno si deve arrangiare.
Il comparto di poppa non è collegato, (come quello di prua) con la sentina centrale e anche se lo fosse: le pendenze di progetto dello scafo, l'appoppamento (appruamento) dovuto all'imbarco di acqua evitano il deflusso verso il centro.
L'armatore deve rimediare alle carenze dei cantieri, mettendo tre pompe (motore, centro, prua) con scarichi indipendenti.
C'è già una discussione da qualche parte, che ha affrontato il problema.
Ohh, devo pubblicare il ragù raduno!!
09-10-2012 05:38
Nap Offline
Messaggio: #62
Il vano motore dovrebbe essere il più possibile isolato rispetto hai vani abitabili penso per:
1. Norma antincendio
2. Insonorizzazione
3. Pendenze di progetto evitare che le acque del centro vadano a poppa
Ho capito batteria nel vano motore? Non dovrebbe stare lì, per le norme antincendio e per evitare surriscaldamenti, evento molto pericoloso, potrebbe far esplodere la batteria.
Guardate questa discussione
http://forum.amicidellavela.it/showthrea...hichpage=2
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-10-2012 06:03 da Nap.)
09-10-2012 06:00
franzfanari Offline
Registrato: Jun 2011 Online
Messaggio: #63
Un plauso allo stile di Christian! L'esperienza descritta è uno spunto di riflessione per guardare con occhio sempre più attento le criticità della sentina!
12-10-2012 04:12
  acqua in sentina circe boat 13 801 27-05-2024 10:29
  Beneteau Oceanis 381 - perdita acqua dolce serbatoio prua marco.orciani@tin.it 0 221 29-01-2024 22:50
  Acque nere a circuito acqua dolce polipo 6 743 16-11-2023 10:35
  Manutenzione sentina Dufour 24 spigolo 4 640 17-10-2023 19:24
  Pompa manuale di sentina.....consigli cercasi bifrak 31 7.468 17-10-2023 18:36
Question Acqua in sentina motore cesaref 27 2.130 13-09-2023 16:21
Smile Acqua salata in sentina [su Elan 333 RISOLTO] Alfea 29 2.652 02-08-2023 19:53
  Infiltrazioni acqua dolce botola di prua 089highwayman 1 487 16-05-2023 17:18
  Acqua in sentina wetsylmink 12 1.635 08-05-2023 06:48
  Pompa sentina MARCO raccordo impossibile alessandro alberto 7 1.279 04-01-2023 20:28
