Paterazzo regolabile
albert Offline
Ma scusa, pensi che l'alberaio non abbia fatto i suoi calcoli prima di dimensionare stralli e sartie, ma li abbia messi lì a caso ??
Prendi il tuo bel calibro e rilevi il diametro del paterazzo, vai in tabella e scopri il carico di rottura o di lavoro del cavo.....e poi dimensioni tutto ciò che ci va attaccato di conseguenza.
10-03-2013 03:09
ghibli4 Offline
Secondo te perche' uso il bozzellone come riferimento di tutto l'ambaradan Smile? Della serie non capisco, mi adeguo e danni non ne faccio.
10-03-2013 03:22
bullo Offline
Messaggio: #43
I colpi di bolina quando cadi nel cavo dell'onda, gli strattoni che prende il paterazzo sono maggiori che andare in poppa. Il paterazzo grazie al maggior quartiere ( angolo fornato dalla sartia con l'albero) di 25°/30° fa si di poterlo ridurre di sezione rispetto alle sartie e allo strallo di prua. Se lo strallo è di 6 mm. di diametro il paterazzo sarà da 5 mm.
Ammettendo che il paterazzo abbia un carico di rottura di 2000 kg. il paranco per tesarlo, secondo me, dovrà avere la stessa tenuta, meglio se superiore.
Se ho capito, ma non credo.
Ho guardato il piano velico del 31.7. E' vero che ha solo 52 mq. di tela? Mi sembrano pochi!
Mi riferisco al rapporto disloc. S/V. La vela è un'opppppinione.-
10-03-2013 03:23
ghibli4 Offline
Messaggio: #44
Ambedue sono da 6, da 7 ci sono solo le basse.
Si sono 52Mq e' pure sempre un crociera. Escludendo il Bonin i 31 piedi sono quasi tutti circa li'.
10-03-2013 03:41
  Aggiunta paterazzo o volanti su Dufour 360 GL? matymaty 52 8.384 25-11-2023 13:29
  Stroppo regolabile - Whoopie sling rob 14 1.285 24-07-2023 18:20
  Viadana bozzello 45mm per paterazzo?!? France WLF Sailing Team 16 1.342 20-07-2023 17:28
  sdoppiare paterazzo su Jeanneau Attalia 32 vonkapp 30 2.205 07-04-2023 10:00
  Carico paterazzo TeoV 35 12.717 06-04-2023 09:18
  Paterazzo ostacola la randa poel 21 7.203 07-03-2023 00:10
  Puntapiedi timoniere regolabile ghibli4 5 1.040 12-10-2022 10:44
  Info su modello carrello fiocco regolabile pietroz 15 1.601 26-07-2022 15:12
  Paterazzo con maniglie rientra sempre fra manovre dormienti? nic 5 1.160 09-05-2022 21:54
  Modifica paterazzo masa66 13 2.338 24-01-2022 23:22
