Una macchina che ci aiuta per il teak...
skipperVELA Offline
Citazione:faber ha scritto:
io al contrario di Ulisse47, sciolgo un poco di polvere di acido ossalico direttamente in una bacinella di acqua (se calda ancora meglio)
inizia con 50 grammi in un paio di litri di acqua, se hai paura di rovinare il teak usa una spugnetta ruvida per i piatti..
ti renderai subito conto di quanto materiale devi togliere e poi proseguirai a tua discrezione con spazzole più o meno morbide
se non provi non ti rendi conto
posta ( se puoi ) delle foto prima e dopo, saranno senz'altro utili ad altri AdV che vorranno usare il tuo stesso sistema per pulire il teak con poca fatica
SmileSmile
Ci proverò Wink
Giovinezza giovinezza che mi sfuggi tuttavia chi vuol esser lieto sia del doman non c'è certezza....
13-03-2013 00:25
Tipunch Offline
Registrato: Feb 2013 Online
Pulisco il mio teak con l'acido oxalique da parecchi anni, ed il risultato è buono e non caro.
così necessario passarlo due volte o più, ha ogni volta il teak schiarito si.
scusate il mio cattivo italiano
Maurice.
14-03-2013 00:57
Tipunch Offline
Messaggio: #43
Maurice.
14-03-2013 01:00
gourmet Offline
Messaggio: #44
ECCOMIIIIIiiiiii....!!!!!!!!!
DOPO LUNGA ED AFFANNOSA RICERCA...
HO TROVATO LA MACCHINETTA UNIVERSALE PER PULIRE IL TEACK...!!!
ECCOLAAAAA.... è tutta vostra...!!!!
Oppure....
e adesso basta lamentarsi...!!! AL LAVORO...!!!! CoolCoolCool
15-03-2013 23:49
mantonel Offline
Registrato: Jun 2005 Online
Messaggio: #45
Citazione:davidef ha scritto:
Per esempio nelle ferramenta o negozi di nautica che trattano i prodotti KENT
http://www.kenteurope.com/it/shop/viewfa...3&type=Mar
Attenti...pulisce perche e' a base di soda caustica.... Fate voi. Certo che pulisce...per sempre...
17-03-2013 00:59
Leonardo696 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Messaggio: #46
Citazione:skipperVELA ha scritto:
Arrivato ieri l'ACIDO OSSALICO.....mannaggia che velocità....merito della crisi.?...
costo da 'COOLOREAMICO.COM' per tre confezioni da 1 kg. euro (compresa IVA e trasporto) 23,79 (trasporto euro 10,86 sigh)
Ma ci si può stare no?
Ora non vedo l'ora di provare ...poi vi so dire.....GRAZIE INTANTO PER LA DRITTA
Ma, scusatemi, un'altro consiglio dagli esperti in manutenzione: Qual'è lo spazzolone più giusto? Ne ho un paio di vecchi....
Avete da postare qualcosa che si acquista via internet con le setole adatte?
Nella farmacia dove lo compro io, 1 kg. 7 euro e niente trasporto
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-03-2013 01:09 da Leonardo696.)
17-03-2013 19:40
GARIBALDI Offline
Messaggio: #47
Il teak quando va bene ha uno spessore 1 cm.Usare un marchingegno di quelli visti ora vuol
dire che tra qualche anno lo spessore si è ridotto 5 m/m.Io preferisco spugnetta abrasiva
per piatti,prodotto teak wonder,blù e giallo e molto olio di gomito.E' vero si fatica si suda
e quando hai terminato sei contento del sudore versato.
17-03-2013 20:29
stevenit Offline
Registrato: May 2011 Online
Messaggio: #48
Come 1cm?
Si può navigare per un giorno, no? E' tutto lì: un giorno dopo l'altro. (cit)
www.iljonathan.com
www.giringiro.altervista.org
18-03-2013 14:10
GARIBALDI Offline
Messaggio: #49
Come 1cm? Pensavi più spessore?Mai visto,costerebbe un tombola oltre al costo già alto per 1 cm.di spessore.
19-03-2013 01:50
stevenit Offline
Messaggio: #50
ok. il nostro ora è 12, ma è già stato levigato una volta, avevo anche visto uno swan del 89 più o meno uguale, ammetto di non conoscere la media di spessori utilizzata.
www.iljonathan.com
19-03-2013 12:48
Leonardo696 Offline
Messaggio: #51
le coperte certificate HR di norma sono sui 15 mm di spessore
19-03-2013 21:55
sgiulio Offline
Registrato: Jul 2007 Online
Messaggio: #52
Ciao,
anch'io voglio dire la mia.
Ho letto con sommo interesse i potenti e meravigliosi poteri dell'Acido Ossalico.
Ma ho delle perplessità, dei dubbi. Lo avetemai visto usare per lulire i ponti da personale di cantieri ?
Se il teak è bruciato dal sole sarà forse che è stato maltrattato o staoto privo per molto tempo di cure e manutenzione ?
Se l'uso di Acido Ossalico, sebbene diluito correttamente in acqua è da
utilizzare con attenzione, non paranoia, perchè corrode allora io userò una buona rotorbitale.
Di marca, italiana, Rupes pere esmpio, 500W.(bastano), con regolatore di giri, predisposta per l'aspirazione (fondamentale).
Se da un lato la polvere del teak è dannosa per le vie respiratorie, ma la aspiro con collettore ed aspirapolvere, invece con l'acido ossalico, diluito, DOMANDA:
1) non sarà ugualmente corrosivo per le parti della coperta che potrebbere 'bagnarsi' , a mia insaputa ?
Inoltre con una spesa di circa € 40 si acquista un paio di ginocchiere da piastrellista. La differenza è abissale. Provare per credere.
Altra considerazione:
Saranno lavori che comunque NON potrò eseguire con la barca all'ormeggio, bensì in cantiere nautico, zona rimissaggio imbarcazioni.
Allora perchè non utilizzare la corrente!
Non mi pare, potrei affermare, che la puylizia della coperta, o altra parte da acqua, soluzione e polvere di legno di teak, sia pèroprio un lavoro, per così dire 'Pulito'.
Mentre, con un buon aspirapolvere professionale (costo da €289 a €400), il tutto e senz'altro meno 'sporco' .
Con spirito collaborativo.
FORSE HI DETTO STUPIDAGGINI !
Con simpatia.
Giulio
20-03-2013 22:27
  Restauro teak con muffa Antaniiii 16 2.886 oggi 16:34
  rifacimento coperta Genesi 43: dal teak a Kiwigrip Gugli 43 10.406 23-05-2024 22:27
  Olio Teak tempi di assorbimento Raffy 20 2.431 17-04-2024 11:22
  Teak sintetico Guido_Elan33 2 397 27-01-2024 21:38
  Rifacimento carabottino: teak o iroko? Un consiglio Magellan 17 1.612 22-12-2023 00:58
  Esperinza su finto teak dopo anni di utilizzo [teak sintetico] Canadese 40 6.345 22-07-2023 09:51
Shocked Incollare pannello di teak scollato su vetroresina anton 13 7.804 19-03-2023 15:17
  Consigli per rifacimento comenti teak Raffy 0 649 29-01-2023 22:05
  rifacimento gommatura teak senzadimora 52 24.219 14-01-2023 21:30
  Trattamento teak starghost 39 19.295 23-10-2022 11:32
