Insonorizzazione vano motore
lacamomilla Offline
Registrato: Jul 2008 Online
Citazione:salva15 ha scritto:
Chiedo scusa al moderatore ma la ricerca che ho fatto preventivamente mi aveva evidenziato solo le discussioni a tutto il 2009; avrò sbagliato qualcosa.
Ritornando all'oggetto vorrei porre una domanda probabilmente sciocca ma mi piacerebbe avere le idee più chiare sui concetti di funzionamento.
Mi sembra di aver capito due cose:
1. per insonorizzare il vano motore serve un fonoisolante e non un fonoassorbente;
2. il piombo (o materiale sintetico equivalente - quale ?), data la sua densità, è il fonoisolante per eccellenza.
Prescindendo un attimo dal peso, perchè non utilizzare direttamente lastre di piombo (o equivalente) da 1 mm magari fissate su di un leggero compensato marino verniciato per poi posizionarle sulle pareti del vano motore ? (con il piombo coperto dal compensato)
Posso immaginare che il Poliuretano (o altro simile) possa contribuire ma il % relativo è siginificativo ?
Oppure detto Poliuretano ha un'azione complementare senza la quale si vanifica quella del Piombo ?
A voi e grazie.
Buon vento
il piombo è stato banito dal commercio in quanto reputato velenoso un po come l'etherint la gomma ad alta densità soprannominata 'massa' che lo sostituisce serve a frenare le basse frequenze quelle per intenderci che sono le più difficili ma se detta massa non ha modo di muoversi e restare distanziata fisicamente dalla parete da isolare fa effetto contrario amplifica il rumore trasmettendolo il sandwich foam massa foam serve a questo inoltre il foam stesso taglia le alte frequenze e la copertura in alluminio o polietilene impedisce che il foam si intrida dei vapori di idrocarburi presenti nel vano motore.
28-12-2012 00:10
Markolone Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Lavoro quasi completato, per sapere se funziona devo aspettare però di rimontare il motore Big Grin
prima:
dopo:
Copertura anteriore (scaletta): per questa ho solo l'immagine del post trattamento (mancano ancora i due pannelli laterali); il pre-trattamento è stato censurato dalla buon costume:
ho dovuto ritagliare due piccoli incastri per ospitatare le protuberanze di filtro acqua e altro..
05-01-2013 04:03
seafox II Offline
Messaggio: #43
con cosa lo hai incollato?
05-01-2013 08:13
Markolone Offline
Messaggio: #44
I vari strati tra loro con l'adesivo di cui erano dotati, il 'pacco' finale con silicone. Ho fatto una prova e, una volta premuto, si fa fatica a staccarlo anche da fresco.
06-01-2013 02:00
Markolone Offline
Messaggio: #45
Complice il vento forte che impediva di mollare gli ormeggi, ho finalmente completato i lavori e richiuso l'ultima paratia:
Ora è degno di chiamarsi 'vano motore'. Luminoso e lavabile, è un peccato tenerlo chiuso 42
Grazie a Stefano LACAMOMILLA che ci ha fornito materiale di qualità ad un ottimo prezzo Big Grin
Ora tocca a NANNI completare il suo vano Cool. Forzaaaaaaa
03-03-2013 05:38
Moody Offline
Registrato: May 2011 Online
Messaggio: #46
[/quote]
il piombo è stato banito dal commercio in quanto reputato velenoso un po come l'etherint....
[/quote]
Ho visto che si vende ancora fonoassorbente al piombo. E' sigillato in qualche modo oppure è cambiata le norma?
Hai qualche riferimento da postare?
Messaggio: #47
Per dire...
Nel vano motore del mousse avevano montato insonorizante al piombo.
L'ho tolto perche' si stava sfaldando.Risultato?stesso rumore di prima con 20kg di meno.Smile
Poi mi son detto /chiesto:ma quando vado a motore dove sono?risposta:al timone.
Quindi meglio sentire tutti i ticchettii del motore prima di sentire il cicalino di allarme...
Consiglietto: il rumore si propaga per via aerea.chiudere ogni pertugio di collegamento aereo
Tra dentro e fuori fa miracoli.Wink poi il vano motore argenteo fa la sua bella figura...Wink
13-06-2013 19:04
  Sostituzione vecchio motore con motore elettrico Frank74 29 5.473 10-02-2024 13:51
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 1.682 13-11-2023 16:07
  Estrattore aria vano motore kitegorico 54 9.378 28-06-2022 22:25
  Aspiratore vano motore Sun Odyssey 37.1 ventodiprua 1 734 23-08-2021 22:12
  aspiratore vano motore senzadimora 82 25.795 31-07-2021 22:50
  Motore Yanmar 4JH2E su Oceanis 400 - giri motore? velocità? Canna 9 5.484 11-08-2019 19:38
  tensione alimentazione ventilatore aspirazione vano motore Lucac 8 1.587 18-07-2018 11:30
  Coibente vano motore RMV2605D 20 4.019 26-01-2018 17:37
  I Bavaria non hanno estrattore aria vano motore e vaso espansione? kavokcinque 32 5.011 22-06-2017 20:53
  Domanda sul tipo di tubi da utilizzare nel vano motore Poneumberto 15 3.236 17-09-2016 11:23
